10.0 Nubox vs. Nuline oder Nuvero?
kdr
Re: 10.0 Nubox vs. Nuline oder Nuvero?
Beitrag von kdr »
....hab das eben mal probiert , aber keinen unterschied feststellen können. :!:
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Hallo Laurooon,
Hab nunmal die letzten 5 Seiten überflogen...warte auf jeden fall auf den zweiten Sub. Wie ich schon gesagt habe, einer lässt eher alles dröhnen.
Die 681 haben das nicht gemacht? Richtig, du hattest zwei Quellen und mit ATM haben die immerhin ansatzweiße 20 HZ genauso wiedergegeben. Für wackelnde Räume langen die auch.
Ansonsten nicht zögern etwas leiser einzupegeln, mal 8 45 oder 8 30. Die 20 HZ sind dann immer noch sehr gut wahrnehmbar, es klingt nur nicht ganz so massiv. Sollte Frau Haus Nachbar Katze und CO aus dem Haus sein, reicht ja der Tipp zur Fernbedienung.
Ansonsten, lass dir viel Zeit beim Testen, nichts eilt auch wenn manche hier gerne nach Bildern hacken. :mrgreen:
Gruß Thomas
Nuvero 14
laurooon
Beitrag von laurooon »
ThomasB hat geschrieben:Die 681 haben das nicht gemacht? Richtig, du hattest zwei Quellen und mit ATM haben die immerhin ansatzweiße 20 HZ genauso wiedergegeben. Für wackelnde Räume langen die auch.
Ob die 681 wirklich so hörbar 20Hz wiedergeben können würde ich mal anzeifeln, oder? 8O Bei gleicher empfundener Lautstärke drückt ein AW-1000 viel mehr. Ich nehme an, das liegt wie gesagt daran, dass der auf die Fronts umgelegte LFE etwas gedämpft wird, um die LS nicht zu schädigen. Nicht alle LS haben so schöne Sicherungen wie eine Nubert... :sweat:
ThomasB hat geschrieben:reicht ja der Tipp zur Fernbedienung.
Kann eine Fernbedieung wirklich beide Subs gleichzeitig steuern? Kann man sie so im exakt gleichen Level anheben? Ich habe die FB noch gar nicht ausgepackt muss ich zugeben.
ThomasB hat geschrieben:Ansonsten, lass dir viel Zeit beim Testen, nichts eilt auch wenn manche hier gerne nach Bildern hacken. :mrgreen:
Das mach ich. :dance: Wenn alles steht gibts auch Bilder. Ich denke spätestens morgen gibts was zu sehen! 8)
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
ThomasB
Ja geht mit einer Fernbedienung ;)
Ich weiß nicht auswendig wie steil die 681 mit ATM abfällt, tut sie dies mit 16 DB/Oktave , dann sind 20 HZ weniger als halb so laut wie in deinem jetzigen Setup. Das macht schon weniger Spaß so :mrgreen:
Mit dem umgeleiteten LFE dürfte das wenig zu tun haben.
Nuvero 14
laurooon
ThomasB hat geschrieben:Ja geht mit einer Fernbedienung ;)
Das ist echt prima. Dann hoffe ich mal, dass der Arbeitswinkel der Fernbedienung auch breit genug ist. Ich packe sie gleich mal aus. Fahre jetzt heim! Bis später.
MfG
laurooon
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
laurooon hat geschrieben:
Ich hatte damit so meine Probleme. Du musst die FB schon sehr genau auf den jeweiligen Sub halten, sonst gehen möglicherweise beide Sub's. ;)
specialized
Beitrag von specialized »
kdr hat geschrieben:das verpolen gilt nur für kleine Satelliten oder auch wie bei mir Nuvero 14 und AW 1500 :?:
Die Physik ist überall gleich.
Wer diesen Unterschied nicht hört, aber über Verstärkerklang an impendanzunkritischen Lautsprechern reden kann, sollte sich ernsthafte Gedanken machen... :roll:
@Lauroon:
In der Tat ist der LFE bei Umleitung auf die Fronts gedämpft und macht so einiges aus! Ich halte es daher für sinnvoll, die Subs anhand von gut bekannter Musik einzupegeln. Trennfrequenz am AVR 80Hz und am Sub um die 9 Uhr sind eine gute Anfangseinsteillung. Bei dezent lauter eingepegelten Subs (so mache ich das an der Zweitanlage), klingt alles etwas wärmer und angenehmer. Du wirst aber auch sicher merken, dass der Unterschied der empfundenen Lautstärke zwischen Musik und Heimkinobetrieb erheblich auseinandergehen wird!
In dem Sinne: Viel Spaß 8)
Oetti
Beitrag von Oetti »
laurooon hat geschrieben: Kann eine Fernbedieung wirklich beide Subs gleichzeitig steuern? Kann man sie so im exakt gleichen Level anheben? Ich habe die FB noch gar nicht ausgepackt muss ich zugeben.
Bei mir hab ich 2 Meter abstand zu den Sub's und es gehen beide wenn ich die Fernbedienung in die Mitte halte. Allerdings gehen sie bei mir nicht Syncron :roll:
11qm Heimkino:
LS: NuLine 102; CS72; Nl32; Canton Plus X; 2x AW560 in Schwarz
Receiver: Yamaha RX-V2067
Blu-Ray-Player: Denon DBP-2012UD
Plasma: Panasonic TX-P50VT30E
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Receiver: Pioneer VSX-921
Blu-Ray: Pioneer BDP-140
laurooon
Oetti hat geschrieben:Bei mir hab ich 2 Meter abstand zu den Sub's und es gehen beide wenn ich die Fernbedienung in die Mitte halte. Allerdings gehen sie bei mir nicht Syncron :roll:
Hmm, nicht synchron? Das ist Mist. Der Sinn war, dass ich beide Subs auf exakt 9 Uhr einpegle und dann gemeinsam absenke und anhebe. Hm, naja. mal sehen, wie gleich die bei mir laufen. Ich denke wenn jetzt Sub vielleicht 10% lauter ist, als der andere dürfte das jetzt nicht sooo schlimm sein.
MfG
laurooon
Oetti
Beitrag von Oetti »
10-15% dürften es etwa bei meinen, bei der kompletten Umdrehung bzw. vom linken bis zum rechten Anschlag sein.
11qm Heimkino:
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
