Dazu wären die Raumabmessungen (LxBxH) nicht schlecht.Lou84 hat geschrieben:Sie stehen. Kanns nicht abwarten sie anzuschließen.![]()
Tipps zur aufstellung?
Benny
nuJubilee 40
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuJubilee 40
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Re: nuJubilee 40
ich habe mal alles gemessen:
Raumhöhe 2,70m
Die lange Seite des Raumes (aber nicht alles wird genutzt für musik/kino) sind 5,44m
Die kurze Seite des Raumes: 3,59m
Zwischen Schallabsorber und Rückseite LS wären es 30cm und bis zur LS Vorne 61cm
Die Wand hinter mir hat bis zu meinem Kopf 30cm Platz. Habe ich was vergessen?
Benny
Raumhöhe 2,70m
Benny
Nujubilee40 Denon x1000, apple Tv, sony bd, aw600
- Mysterion
Re: nuJubilee 40
Stell' die Boxen 0,89 m von der jeweils näheren Seitenwand auf (gemessen von der Mitte der Boxenfront), 1,36 m von der Kopfwand entfernt (gemessen von der Front der Box), Hörposition auf 1,78 m von der Seiten- und 2,71 m von der Kopfwand.
Dann sollte es optimal klingen, sofern alle Türen und Fenster verschlossen sind. Der Room Gain erweitert in dem Fall den Frequenzgang auf ca. 30 Hz.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Re: nuJubilee 40
nach Foto finde ich, dass sie nicht schlecht stehen.
Nach Entfern.tipps müssten sie aber noch um einiges nach links?
Kritisch scheint mir nur die die Hörposition, 30 cm von Rückwand weg....
- Mysterion
Re: nuJubilee 40
Ganz recht, bei der aktuellen Aufstellung ist leider max. Modenhören angesagt, die genialen nuJubilees können nur im Ansatz zeigen was sie können.palefin hat geschrieben:nach Foto finde ich, dass sie nicht schlecht stehen.
Da an der Rückwand keine Absorber eingesetzt werden, hört man zudem auch noch im Mittel-/Hochtonbereich starke Kammfiltereffekte. Das sind sehr ausgeprägte frühe Reflexionen, die Verstärkungen und Auslöschungen bei Sprach- und Instrumentenlauten am Hörplatz bewirken. Ein häufiges Beispiel sind überschärfte S-Laute.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Re: nuJubilee 40
glaube ich... Von daher wäre auch ein Bild nach hinten mind. so wichtig wie nach vorne...
Re: nuJubilee 40
Hallo,Mysterion hat geschrieben:Stell' die Boxen 0,89 m von der jeweils näheren Seitenwand auf (gemessen von der Mitte der Boxenfront), 1,36 m von der Kopfwand entfernt (gemessen von der Front der Box), Hörposition auf 1,78 m von der Seiten- und 2,71 m von der Kopfwand.
Das geht nicht. Rechts der ls geht nicht so weit von der wand und so weit in die mitte kann ich nicht. Dann stehen sie ja zentral im raum :)versuche das optimum rauszuholen.
Hier mal Bilder vom Raum.
Man kommt ins Wohnzimmer und dann rechts.
Re: nuJubilee 40
Hab mal den avr auf direct gestellt für musik ne? Hab auch auf neutral an den ls.
Benny
Benny
Re: nuJubilee 40
hm, hättest besser alles in einem eigenen thread gepackt...
wird hier sonst zu unübersi htlich, wenn noch andere mit Fragen quer einsteigen...
Rears und Center und Sub hast du noch nicht, oder?
Wenn du hinten sitzt jnd basshaltige Musik spielst.... wie klingt das hinten?
Wie klingt es, wenn du 1/2 bzw. 1 m vor der Rückwand sitzt, kniest?
Müsste ganz hinten dann ziemlich aufgedickt, quasi " wummrig" klingen
Re: nuJubilee 40
Kommt nach und nach erstmal nur front.
Wenn ich was vor gehe wird der Bass immer was schwächer. Wenn ich mich runterbeuge, noch mehr.
Hinten etwas evtl. Aufgedickt. Bin mir nicht sicher.
Kann die couche nicht weiter vor schieben, das geht zu weit in die mitte.
Benny
Benny
