Da kann man mit arbeiten.aka-33 hat geschrieben:Nupower d ist auf der Reise
XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: XTZ EDGE A2-300 Endstufe an NuVero 140
Woher willst ausgerechnet DU dass wissen ???Dr. Bop hat geschrieben:Da kann man mit arbeiten.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Reine Spekulation.Andreas H. hat geschrieben:Woher willst ausgerechnet DU dass wissen ???Dr. Bop hat geschrieben:Da kann man mit arbeiten.
Ich hätte da mal eine Frage:
An meinem Denon AVC X8500 hängen 7 nuVero Lautsprecher.
Vorne L/R & Hinten L/R sind große Stand LS.
Die beiden Front LS unterstütze ich schon länger mit einer nuPower A.
Für die beiden Rears hab ich mir jetzt eine XTZ Edge A-300 Endstufe besorgt, um den Denon AVR zusätzlich unter die Arme zu greifen.
Der muss jetzt nur noch den Center und 2 Deckenlautsprecher befeuern.
Die eigentliche Frage: was passiert ohne Last, also ohne angeschlossene Lautsprecher, mit den 4 Class A Endstufen des Denon?
Abschalten kann man die bei Denon leider nicht. Bleibt dann trotzdem mehr Leistung für die 3 aktiven Kanäle übrig, oder verbrauchen die Endstufen im Leerlauf trotzdem viel Leistung?
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
die verbrauchen dann keine Leistung wenn nix angeschlossen ist, und ja, da bleibt für die "Restangeschlossenen" mehr Leistung übrig
Danke für die Info. Dann sollte die Leistung ja endlich reichen.
- Andreas H.
Nicht doch besser eine emotiva XPA3 dazu holen ?Domm2000 hat geschrieben:Danke für die Info. Dann sollte die Leistung ja endlich reichen.
Nur, dass Du auf der sicheren Seite bist......
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Für Höhenlautsprecher ist doch eine Endstufe kaum notwendig. Die trennt man normalerweise so früh, da kommen ein Paar Watt zusammen. Center und Front würde ich primär verstärken, wenn überhaupt notwendig.
Diese 2 Leistungstransistoren Pro Kanal im Denon AVR sind halt wenig vertrauenserweckend.
Die nuPower A kommt auf immerhin 8 Pro Kanal, es gibt auch Class A Verstärker mit bis zu 20 Leistungstransistoren pro Stereokanal.
Ist natürlich zu 90% nur eine Kopfsache,
normalerweise kommt man mit 100 Watt pro Kanal schon erschreckend weit.
Auf eine Externe Endstufe für die beiden nuVero an der Decke werde ich natürlich verzichten. Die haben ein Crossover von 80 Hz. Und viel passiert da bei den meisten Filmen sowieso nicht.
Eventuell gönne ich dem Center noch mal eine Edge A-300 und dann ist gut.
Mittel bis langfristig sind für Surround L/R eh mal nuPro X6000 oder X8000 geplant, damit hat sich das Thema Leistungsmangel seitens AVR eh erledigt.
- LogicFuzzy
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Ne Edge A-300 im Monobetrieb (450 Watt) für einen Center...Domm2000 hat geschrieben: Eventuell gönne ich dem Center noch mal eine Edge A-300 und dann ist gut.
Immer wieder krass, was hier für Konfigurationen gefahren werden
Mir fliegen mit einer einzigen Edge A-300 an meinem Pärchen 140er schon die Ohren weg...
Gruß LogicFuzzy
LG OLED 65C9
LG OLED 65C9
