Jochen_nuline hat geschrieben:... dass grad die Stimme bei Lieder wie von zb Adele eher etwas am Lautsprecher kleben
Könnte sein, dass der Grundtonbereich wegen zu naher Wandaufstellung zu hinten aufgedickt ist oder zu den Seiten nach außen zu wenig Platz ist.
In dem Fall die Aufstellung optimieren bzw. den 240er EQ leicht reduzieren (oder zusätzlich den Bassregler) und den 16000 vielleicht noch etwas mehr ins Plus oder alternativ den Lautsprecher zum Sitzplatz hin leicht anwinkeln.
Aber Ferndiagnose ist immer grenzwertig.
Hallo Jochen_Nuline,
also wenn sich die Musik nicht von deinen LS löst, liegt es zu 80% an der Lautsprecheraufstellung und oder der Qualität der Quelle.
Ich habe den Amp X jetzt eine Woche hier bei mir mit div. LS getestet (von Harbeth bis Q-acoustics, alte ATL etc);passive Nubert habe ich gerade nicht.
Bei allen habe ich eine ausgesprochen gute Ablösung vom LS und ein tolles Stereopanorama. Musik kam vom Denon DNP800NE ,Amazon HD.
Wenn du natürlich nur Spotify über Blutooth zuspielst und die LS direkt an der Rückwand stehen, wird es ein Problem mit deinem Anspruch.
Kann der Amp und der LS aber nix dafür.
Auch alte Monoaufnahmen standen bei mir wie festgenagelt zwischen den LS. Das spricht für mich für eine gute Kanaltrennung.
Ich würde zuerst den Amp auf 0 setzen , sub ausschalten und dann mit der LS Position experimentieren (wenn die bessere Hälfte mal nicht da ist!!! )
Schauen, das die Nachhallzeit im Raum nicht zu hoch ist usw. Geht provisorisch mit Vorhänge zuziehen, TV mit Decke zuhängen etc. problemlos.
Damit erreichst du viel mehr als mit der Elektronik.Und dann darüber nachdenken, was davon realisierbar ist und wie.......
dann die Klangeinstellungen , dann den Sub.
Viel Spass beim Experimentieren.
PS.: Als Teststück empfehle ich "Shelby Lynne , Just a little lovin'". Das Stück hat fast alles, was man zum testen braucht. Exzellent von Doug Sax gemastert.
Wenn es passt, sitzt die Dame dir in dem Sessel gegenüber. Und die LS sind akustisch nicht mehr vorhanden.
Ach ja, Yello geht auch immer. ( Egal, welche Musik du normalerweise hörst.)
Jochen_nuline hat geschrieben:Hi, Ich betreibe den ampx an meinen nuline 264 + Canton sub (davor ein denon avr 1910) und ich muss sagen, dass es mich, zumindest in den „Default“ Einstellungen nicht wirklich vom Hocker gehauen hat und ich es bisher irgendwie noch nicht zur vollsten Zufriedenheit hinbekommen habe (was auch gut an meinen beschränkten einstellkenntissen liegen kann...
an der Aufstellung der LS wird's wohl nicht liegen, wenn nur der (alte) Denon AVR durch den ampX ersetzt wurde und es klanglich vorher besser war ...
Hallo miteinander,
meiner bescheiden Meinung nach ist die Nuline 264 mit 84dB Wirkungsgrad mit einem 1910er schon gewaltig untermotorisiert.
Kann natürlich sein, daß auch der X zuwenig Leistung hat, dann klingt es vielleicht zu nüchtern, da es ja ein ehrlicher NuAmp ist.
Trotzdem lohnen sich Experimente mit der Aufstellung. Und kost nix.
sebilolo
Danke erstmal fur die ganzen Antworten!
Es ist tatsächlich so, dass es mir mit meinem alten popligen denon Avr mit audissey fast besser gefallen hat und der Grund warum ich mich davon trennen will: ich Blick gar nicht mehr, was ich da alles ein(ver)stellt habe...das ganze Dynamic Range usw Zeug...ich will nen einfachen stereo Verstärker, mit wenig Schnickschnack welcher perfekt zu den nuline passt und durch bt auch praktikable Konnektivität besitzt. Zu den Fragen:
Spotify Qualität über BT und USB
FLAC Qualität über USB
Boxen stehen Seitenwand nah (10-15cm) aber keine Rückwand...quasi frei im Raum, eingewinkelt als Stereodreieck
Die Hotline riet: erst wide, dann mid/high regler, dann eq...mein Kumpel sagt, erst eq (damit die Pegel der einzelnen Frequenzen „Flat“ am abhörplatz ankommen, dann mid/high bzw Bass Regler für persönliche Präferenzen und dann erst wide bzw dsp
Ich kann tatsächlich ne deutliche Verbesserung durch Wide erzeugen nur dachte ich, dass dieses tool bei „guten boxen&verstarker, gar nicht zwingend benötigt wird...
Bruno hat geschrieben:noch eine Frage, wird es den ampX auch in einer silberne Version geben? Mir gefallen schwarze Geräte nicht so arg... Das Silber von der NC 2 und NP A und D sehen so edel aus, richtig geil
Warum nicht gleich in Champagner-Gold (nicht das "Porno-Gold" bisheriger Sondereditionen)?
mllr hat geschrieben:Dass die Android-App erst einmal keine Einmeßfunktion bekommen wird, ...
Listener hat geschrieben:
Nur dieses Nachleuchtdisplay macht mich aggressiv...
Das ist die Anzeige des Standby
Wäre in der Tat nicht notwendig gewesen, ist aber ein Teil des Designs. Wie vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist, steht auf dem Gerät "nuConnect".
Mit der Anzeige ampX im Display ergibt sich der komplette Produktname.
Was ist nur aus dem guten alten "design follows function" geworden? Im Ernst abschaltbar wäre echt toll, so ist das wirklich ungünstig im dunklen Schlafzimmer. Ich überlege jetzt echt, muss immer was davor legen/stellen und mir Sprüche anhören...
