NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
rudijopp
Re: NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
ich gehe mal auf das ein, was ich beantworten kann :? ... ...Rest = "Lady's first" :wink:
Vorab zur Orientierung/Info = nuControl-BDA (Download-Link)
Danny_DJ hat geschrieben:1. seh ichs richtig, dass die hochpässe der sats lediglich 12 dB steil sein können?
Ja, siehe Einstellmöglichkeiten (BDA S.39) = "hp" (Hochpass) off/6/12db, "hp f" (Frequenz) 15-240Hz und "hp p" (Filtergüte) 0,5-1,5 (nur bei hp 12db verfügbar / 0,5=flacher / 1,5=steiler)
Danny_DJ hat geschrieben:ist das nicht relativ flach für einen übergang?
Ich denke, dass du das zusätzlich mit der Filtergüte anpassen kannst (siehe Frequenzschrieb BDA S.39).
Danny_DJ hat geschrieben:wie verhält sich der gesamte freqenzgang, wenn man den tiefpass der subs steiler stellt?
Der Tiefpass der Subs kann mit identischen Werten wie der Hochpass der Sat's eingestellt werden (6/12dB - Frequenz - Güte), ergo identisch breit/schmalbandig (BDA S.43).
:idea:
rudijopp
Danny_DJ hat geschrieben:2. delay-verständnis: sehe ich es richtig, dass ich die mir am hörplatz näher stehenden LS entsprechend verzögern muss? das hieße im DBA-fall: bei an der frontwand anliegenden subs, 50 cm davor befindlichen und bspw. an der 4m ggü. liegenden rückwand befindlichen rücksubs, dass die sub 1 gruppe der "master" sind, die hauptausgänge je 0,5 und die sub 2 gruppe auf 4m eingestellt werden?
Ja, ich denke du verstehst richtig.
Lt.Tipp auf BDA S.51 ist es "sinnvoller" die Satelliten zu verzögern als die Front-Subs, ergo wird für dein an der Frontwand befindliches SUB-Paar kein Delay eingestellt, die Satelliten um die 0,5m verzögert und - wenn ein DBA aufgebaut wird - das SUB-Paar hinten um 4m verzögert und invertiert (Phasendrehung),
so wie von dir "vorgeschlagen".
:idea:
rudijopp
Danny_DJ hat geschrieben:3. gibt es irgendwelche äußerungen von nubert hinsichtlich eines AW1300 ohne DSP, so wie es beim nuvero den 12er dafür gibt? denn so wie es aussieht, kann der nucontrol jetzt ja die denkarbeit verrichten.
Letzteres ist richtig, aber die erste Frage kann ich nicht beantworten.
Vorschlag: 2-4 AW1100 oder AW600 + nuControl
Danny_DJ hat geschrieben:4. in der 1300er anleitung ist für DBA-betrieb immer abgebildet, dass die inputs immer mit 2 cinch verbunden werden. doch vom nucontrol kommt ja je nur eine leitung. mE ist es sinnlos, diese zu per adapter splitten, wenn das splitting pegelverlust bedeutet, der im sub wieder addiert wird. richtig?
Ich denke dazu solltest du dir weniger/keine Gedanken machen, da ja alle SUB-Pegel in der nuControl angepasst werden können/müssen.
Ich würde den jeweiligen SUB-Ausgang per Y-Adapter auf beide SUB verteilen und gut.
:idea:
rudijopp
Das...
Danny_DJ hat geschrieben:5. wie muss bei 1300ern der pegel der schwester-subs eingestellt werden? a) auf 0dB und der line out 1 des ersten ist durch den pegel des ersten geregelt? b) auf den selben pegel wie der erste, weil der line out 1 des ersten pre-fader abgreift?
6. ist jede fernbedienung für 1300er individuell mit dem gerät verheiratet, sodass ich bei 4 identischen geräten je eine eigene FB habe und sicher gehen kann, dass nur einer der subs gerade meine befehle umsetzt?
...kann dir wohl "caine2011" am besten beantworten, daher solltest du deine Fragen vielleicht besser in seinem DBA-Thread stellen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14&t=38669
Gruß vom Rudi
caine2011
Beitrag von caine2011 »
jo, wie die nucontrol das im detail macht und in wieweit da welche einstellungen in der BDA evtl. fehlen, weiß ich nicht
das bekannte hat der rudi sehr gut aufgearbeitet :handgestures-thumbupleft:
zum DBA: entweder selber thread aufmachen, oder in dem von rudi verlinkten fragen, ich melde mich dann
Has thanked: 1430 times
Du meinst den AW-1200? Den rede ich schon seit der Vorstellung der AW-1300 herbei und Caine muss mich immer bremsen. :mrgreen:
Wenn es denn mal einen geben sollte, dann aber bitte nicht solch ein "Kastrat" wie der Vero AW-12 gegenüber dem Vero AW-13, sondern mit gleichem Verstärkermodul wie beim AW-1300. :wink:
Danny_DJ
Beitrag von Danny_DJ »
danke erstmal für die antworten rudi. scheint ja alles gut zu klappen, wie ich das vorhabe.
ich werd mal im thread von caine weiterstressen^^
rudijopp hat geschrieben:Ich denke, dass du das zusätzlich mit der Filtergüte anpassen kannst (siehe Frequenzschrieb BDA S.39).
leider nicht. oft wird die güte mit der steilheit in verbindung gebracht, aber erstere sagt nur aus, welche betonung auf dem übergangspunkt liegt. bei 0,707 ist es ein glatter rolloff. höhere güten führen lediglich zu einem huckel auf der übergangsfrequenz, die steilheit ist davon aber weitgehend unberührt.
noch 2 fragen:
1.
weiß jemand was über das gesamtdelay des nucontrol von den verschiedenen ins zu den outs?
für mich ist das nämlich relevant, weil ich auf dem system platten auflegen will und das wegen der echtzeitanforderung (kopfhörersignal am DJ mixer soll nicht von den lautsprechern abweichen) möglichst verzögerungsfrei abgehen muss. viele anfänger an heimkinoreceivern wundern sich erstmal, was die absurden delays von 50ms oder mehr ihrer DSPs anrichten und werden dann auf den pure direct-modus verwiesen. Ich kann über XLR oder digital koaxial vom DJ Mixer kommen.
2.
wie kritisch ist im zweifel die relativ grobe delayeinstellung von 10cm für die präzizsion des DBA, wenn mein raum ungünstigstenfalls genau x,x5 meter tief ist?
rudijopp
Moin Moin,
Bilder und im weiteren Verlauf dann wohl auch noch Details zur nuControl gibt's nu auch noch hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 35#p831035
Gruß vom Rudi
StefanB
Beitrag von StefanB »
2.
Naja, kommt auf die Subs an.
Bei solchen, die noch einen Drehregler für die Phase besitzen, erzeugt selbiger nicht nur Änderungen der Phase, sondern generiert auch echte Totzeit, wenn man an ihm dreht.
Da heisst es dann Trial and error.
Der User Bass - Oldie hat das ganze auf (s)eine Art gelöst, die dir vermutlich gefallen könnte.
Sein Array aus sieben Subs ( sechs AW 1000 + Transmission Line ) funzt schon eine Gefühlte Ewigkeit exzellent, weil es Alles was man braucht auch schon so lange gibt. Sein Raum ist garantiert schwieriger als deiner.
Danny_DJ
@ Phase: Ich plane, 4x AW 600 zu nutzen.
