Cinchkabel selber konfektionieren + Anleitung (Seite 3)
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
chris_s hat geschrieben:schneid ich das alu weg und dünne das gelfecht aus und löt nur dieses an
Genau so! Das Aluminium läßt sich sowieso nicht löten. -Ist aber elektrisch wirksam, da es direkten Kontakt mit dem Kupfer hat.
Es läßt sich nach dem Entfernen des Mantels sehr schön an der Schnittkante abreißen. Dann das Kupfergeflecht entflechten, verdrillen und verlöten.
Gruß,
Daniel
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Ich hoffe du meinst mit "ausdünnen" nur entflechten und nicht etwa das WEGSCHNEIDEN von einzelnen Litzen. Sowas ist in der E-Technik mit Kabelziehen zu bestrafen :lol:
chris_s
Beitrag von chris_s »
super danke. dann war ich ja doch nicht so falsch.
ausdünnen entflechten. also nix wegschneiden. bei den neutrik steckern wirds eh direkt drauf gelötet. hicon etc. muss durch ein loch gefummelt werden. da wird man wahrscheinlich ums wegschneiden nicht drumrumkommen.
mfg
chris
NL30, CS70, DS50, AW1000 an Denon 2106 und Denon DVD 1920
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Ich musste mal während eines Praktikums einen Tag lang PNC-Kabel löten. Danach kann einen nix mehr schocken, schon gar kein Chinch-Kabel. ;)
chris_s
nach 5 zerstörten cinch steckern und 20cm kabel, habe ich die schnauze voll und werd mir ein konfektioniertes holen. schade.
ich wusste das das silberlot besch.... zum löten ist, aber das hat mir den letzten nerv gekostet. und als es dann auch noch mit normalen zinn nicht funktionierte, flog alles in die ecke. warum ist die schei... lötspitze nicht an der spitze heiß. nur am hinteren ende. und dauernd mit dem ende löten funktioniert halt nicht bei dem mittlerem pin.....
falls jemand 7m sommer transit4 braucht :roll:
mfg
chris
Philipp
chris_s hat geschrieben:warum ist die schei... lötspitze nicht an der spitze heiß. nur am hinteren ende.
Das könnte allerdings erklären warums nicht geklappt hat... Einen Lötkolben mit kalter Spitze kannst du glatt wegschmeissen. ;)
chris_s
neue spitze neues glück.
aber ohne silberlot. habŽs jetzt mit normalen lot gelötet. funzt auch. 0,4ohm widerstand.
mfg
chris
hawkeye
chris_s hat geschrieben:aber ohne silberlot.
Warum eigentlich Silberlot? Wegen "Bleifrei-Löten" oder wegen Voodoo?
chris_s
oxidation und übergangswiederstand :?:
mfg
chris
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Quark.
0,4Ohm ist Mist, Messspitzen so zusammenhalten und anzeigten Wert vom Messwert am Objekt abziehen.
