Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
sitheili
Re: Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
Beitrag von sitheili »
ich habe noch eine Frage wegen der "Lautstärke des Recievers".
Ich besitze den Denon 2310 und der Zone2 trick funktioniert.
So weit so gut.
Nun habe ich folgendes Problem/Frage.
Meinen linker Lautsprecher läuft über den linken vorderen Kanal meins Recievers. (Momentan noch zum Test)
Mein rechter Lautsprecher läuft über pre out ins ATM dann über DVR welches auf Zone 2 eingestellt ist auf meine back surround Endstufe.
Will ich nun die 2 Lautsprecher auf die identische Lautstärke bringen muss ich meine Zone 2 auf -5 db drehen.
FL ist bei einem CH Level von -6db und mein FR welcher über das ATM Modul läuft auf +12 db.
Ist das normal? Bzw. mache ich noch irgend etwas falsch?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Grüße Simon
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Simon,
sitheili hat geschrieben:Ist das normal?
Ja - mach dir keine Dedanken drum.
Zone2-Lautstärke so weit wie möglich aufdrehen ohne das es rauscht - hast du offensichtlich gemacht.
Dann Pegelanpassung im Setup, damit alles gleich laut ist - auch das hast du gemacht.
Wenn nun alles i.O., zählt einzig das positive Ergebnis - Zahlenwerte sind nebensächlich :wink:
(Das wird alles beeinflusst vom PreOut-Pegel & Dämpfungswerten der Eingänge)
bis denn dann,
der Rudi
sitheili
ok, Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt kann ich beruhigt Musik vom feinsten geniesen!
Grüße Simon
Huskykiro
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Huskykiro »
Zone2-Trick- Ich bin zu blöd!!!!! :oops:
Will das ATM am Pioneer SC-LX 82 betreiben.
Anschluss: PRE OUT FRONT ins ATM,ATM OUT in CD-R/TAPE.
Frontlautsprecher an Surround Back angeschlossen
Im Menu FrontL. Zone2 ausgewählt.
Kein Ton...
Wer weiß Rat?
Rudi !!!!!!!!!!
Kandos
Beitrag von Kandos »
Huskykiro hat geschrieben:Hallo,
Kein Ton...
Wer weiß Rat?
Rudi !!!!!!!!!!
Hast du CD-R/TAPE als Quelle für Zone2 ausgewählt?
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
Kandos
Huskykiro hat geschrieben: Im Menu FrontL. Zone2 ausgewählt.
Ah gerade gesehen, die Surround-Backs solltest du auf Zone2 haben, nicht die Fronts.
rudijopp
Re: Zone2-Trick am Pio LX-82
Moin Moin,
Huskykiro hat geschrieben:Will das ATM am Pioneer SC-LX 82 betreiben.
Soweit alles kein Problem und auch richtig, wenn du das...
Kandos hat geschrieben:Hast du CD-R/TAPE als Quelle für Zone2 ausgewählt?
...auch gemacht hast und die Lautstärke der Zone2 fix auf ca. 20-15dB vor max (ohne Grundrauschen).
Huskykiro hat geschrieben:Frontlautsprecher an Surround Back angeschlossen
Das passt natürlich nicht zum Setup...
Huskykiro hat geschrieben:Im Menu FrontL. Zone2 ausgewählt.
...auch wenn in 99% aller Fälle die Surr.Back-Endstufen für Zone2 genutzt werden müssen.
Das...
Kandos hat geschrieben:...die Surround-Backs solltest du auf Zone2 haben, nicht die Fronts.
...ist vielleicht garnicht notwendig und du kannst weiterhin 7.1 nutzen, denn du schreibst ja, daß der LX82 im Setup auf "FrontL. Zone2" gestellt werden kann. Der LX82 bietet offensichtlich die seltene Möglichkeit, die Front-Endstufen für Zone2 zu konfigurieren (wie mein Rotel 1067).
Ergo lasse die Front-LS da wo sie waren -> an den Front-LS-Anschlüssen, sofern Setup entsprechend konfiguriert 8)
bis denn dann,
der Rudi
Huskykiro
Danke für die Info,
werde erst einmal umstöppseln.
Frontl. können auf: Normal,Speaker B,Front BI-Amp und Zone2 eingstellt werden
Habe noch nicht gefunden wo CD-R/TAPE als Quelle für die Zone2 eingestellt wird. :sweat:
Huskykiro
Huskykiro hat geschrieben:Habe Mist geschrieben:
Die Surround Back Speaker können nur so eingestellt werden.
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Huskykiro hat geschrieben:Habe noch nicht gefunden wo CD-R/TAPE als Quelle für die Zone2 eingestellt wird. :sweat:
Überfliege gerade die BDA. Seite 11. Schalter an der FB auf Zone2, dann Taste CD-R.
Weitere Hinweise stehen auf Seite 88.
Und ganz wichtig: Kapitel 12, Seite 126, Einschaltpegel-Einrichtung. Du musst für die Zone2 eine feste Lautstärke einstellen (und zwar relativ hoch, vermutlich 0dB), weil die eigentliche Lautstärke ja schon für die Pre-Outs geregelt wird.
