Gebrauchte 311, Wert?
tiad
Re: Gebrauchte 311, Wert?
Beitrag von tiad »
amieX hat geschrieben:Nein, wenn den Sub mit dran hatte war Sub = Yes und Trennfrequenz bei 60Hz, falls Sub ab war natürlich auf No.
Und sobald Audyssey ausschalte, ist wieder wie vorher d.h. die klingen flach, ohne Volumen halt wie die Teufel Satelitten.... Falsche Konfiguration kann man somit nicht sagen, da es die Werkseinstellung sind.
Sorry, aber da werde ich nach wie vor nicht schlau. Betreibe doch die Boxen "ganz normal in Stereobetrieb". Also SUB = NO.
Eventuell hast Du ein "Direct Mode" o.ä. wo alle Klangregelungen deaktiviert sind. Was soll denn das "komische" Audyssey"...das ist doch meines Wissens dafür gedacht, um eventuell alle Boxen einer Heimkinoanlage (5.1/7.1 Betrieb) einzumessen und einzupegeln. Oft ist es aber auch da besser, manuell und nach Gehör zu gehen.
Im Übrigen wäre hier ein reiner, einfacher Stereo Amp klar im Vorteil; nicht nur klanglich, sondern der einfacheren Bedienung wegen.
Eventuell leihst Du Dir von einem Bekannten/Freund einen Stereo Amp, um zu testen.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
sag ich doch.... ohne die "Verschlimmbesserungseinstellung" taugt der Onkyo AVR nix.... :wink:
Was denkst Du wenn Du einen klasse Vollverstärker dranhängst der gute 100 Watt echte Sinus hat, wie die 311er dann klingen :bow-blue:
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Die Automatik scheint den Bassabfall erkannt und ausgeglichen zu haben, hat also im Prinzip die Funktion des ATM übernommen. Wenn das Ergebnis gefällt, ist doch alles in Butter 8)
Grüße,
Zweck
amieX
Beitrag von amieX »
Es ist so wie ich beschrieben habe. Ohne Einmessung in Werkeinstellung klingt er flach, kein Volumen, kaum Tiefgang.
Mit Einmessung ganz anders...Ja es gefällt mir wesentlich besser, ob es noch besser geht? Weiß ich nicht, da ich keine Ahnung habe warum ohne Einmessung die Boxen so klingen.
Ich werde morgen noch die Kabel wechseln, bin heute nicht mehr zu gekommen.
Bruno
Beitrag von Bruno »
amieX hat geschrieben:Es ist so wie ich beschrieben habe. Ohne Einmessung in Werkeinstellung klingt er flach, kein Volumen, kaum Tiefgang.
kein Volumen kein Tiefgang, weil der zu schwach bzw nicht für Stereo ausgelegt ist :!:
Was meinst Du was die Einmessung gemacht hat :?:
Die hat dir die Equalizer-Regler- vor allem im Bass-Bereich um einige dB nach oben geregelt, sprich das zugelegt was die schwache Endstufen nicht von sich aus schaffen :!:
Andere Kabel kannst du knicken :D wenn du nicht gerade 0,5 -1 mm² dranhängen hast, wird es keinen Unterschied geben..... :wink:
amieX
Beitrag von amieX »
Naja irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt normal klingt. Würde der AVR per Software EQ im Bassbereich um paar dB erhöhen, wäre ab ner bestimmten Lautstärke wieder Schluss... Aber ab 2/3 Lautstärke kann ich schon das ganze Haus beschallen und ich merke nichts vom Abfall...
Es waren ja nicht nur die tiefen die gefehlt haben...Naja ich kann es euch schlecht erklären ohne das ihr es hören könnt :S Ich werde morgen mal probieren den AVR auf Werkseinstellung zu bringen und dann zu gucken was passiert...
Bruno
Beitrag von Bruno »
darf ich mal fragen wie alt Du bist?
tiad
Beitrag von tiad »
Bruno hat geschrieben:darf ich mal fragen wie alt Du bist?
:lol:
gute Frage...
Zweck0r
Bruno hat geschrieben:Die hat dir die Equalizer-Regler- vor allem im Bass-Bereich um einige dB nach oben geregelt, sprich das zugelegt was die schwache Endstufen nicht von sich aus schaffen :!:
Unfug. Eine Endstufe verzerrt, wenn sie überfordert ist, und filtert nicht den Bass weg. Und wenn sie zu schwach wäre, würde sie, nachdem der EQ den Bass angehoben hat, noch viel mehr verzerren.
Grüße,
Zweck
amieX
Beitrag von amieX »
Zweck0r hat geschrieben:
Grüße,
Zweck
Ja und dazu verändert sich das Klangbild bei hohen Pegeln auch nicht...
Mitte zwanzig, wie ich es dir per PN geschrieben habe, aus welchem Grund fragst du?
