Neues Wohnzimmer. Auch neue Boxen?
Re: Neues Wohnzimmer. Auch neue Boxen?
Zieh dir http://www.hometheatershack.com/roomeq/ und lass im Frequenzbereich des Subs einen wiederholenden Sweep abspielen, dann schauen
Nuvero 14
- Michael1964
Habe gerade die Kommentare in meiner Galerie durchgelesen.
Ein Satz ist bei mir hängengeblieben:
Frage dazu. Fühlt er sich dort so eingezwängt wohl? Maße des Ausschnittes B=52cm H=21cm. Optisch mit sicherheit ein Gewinn. Die Final Position des LED steht ja auch noch nicht fest. Also wenn der Center ins Sideboard wandert, bleibt der Fernseher auf dem Board. Andersherum ; Center auf dem Board wandert der Led an die Wand.
Laut BDA ist ja der optimale Winkel 5-10°. Bei mir wären es dann ca. 18°zur Ohrhöhewenn der Center im Board steht.
Grüße Michael
Der CS-411 paßt da sehr wohl rein.meechen hat geschrieben:Das geht noch besser, Kabelsalat aufräumen und der Center passt der nicht ins Sideboard?So siehts eher bescheiden aus...
Gruss Patrick
Grüße Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
- Michael1964
Ok. Center bleibt oben.
Jetzt gerade ist mir noch eine Alternative in den Kopf gekommen. Ich gehe zum Schreiner (oder auch Baumarkt) und baue ein Sockel in Eiche. Breite Sockel= Breite Fernseher, Höhe des Sockel = Höhe des Center + 1cm. Und stell den Sockel auf das Board. Auf den Sockel den Fernseher.
Klingt doch gut oder?
Micha
Micha
- Michael1964
So, der Micha meldet sich nochmal.
Hardware ist komplett:
Filme hören sich super an. Livekonzerte kommen nicht ganz so gut rüber, bin aber zufrieden. Verwundert bin ich aber, was mein Receiver beim Messen ausspuckt. Stellt immer die Übernahmefrequenz auf 100Hz ein? Regel die dann manuell auf 60Hz runter.
Jetzt habe ich noch eine Anfängerfrage was den Phase-Regler(Sub) betrifft. Was müsste ich eigentlich hören, bemerken wenn man in dreht. Ich konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. Das gleiche gilt auch mit den Schalterstellungen bei den nuBoxen. Stehen alle auf Brilliant. Muss ich zum Ohrenarzt? Jetzt könnt Ihr mir bestimmt helfen, indem Ihr mir sagt achte bzw., höre auf "das?". Jetzt mal abgesehen von meinem persönlichen Hören. Optimal klingen alle nuBoxen in der Stellung normal? Nicht brilliant?
Gruß Michael
Gruß Michael
Ja, jetzt steht der TV sicherer. Ist er nicht etwas hoch?
Phasenregler: Steht das nicht in der BDA des Subs? In der Stellung Front - Sub wie jetzt meine ich auf 180° stellen, oder?
Welche Werte (Vol.) gibt der AVR denn für die Boxen / Sub aus?
- Michael1964
Der Fernseher zu hoch? Perspektive täuscht vielleicht. Weitwinkel etc. Boxen stehen ja auch nicht gerade... (Phase steht auf 180)
Meinst du vielleicht das?
Exakt. Boooooah, die sind ja super auf gleichem Niveau.
Was mir nur bei dem Sub aufgefallen ist. Der steht recht nah an der Rückwand, allerdings ziemlich hoch. Damit hab ich keine Erfahrung. Gibt es kein "Gedröhne" bei manchen Frequenzen?
- Michael1964
Hmm, alternativ hätte der Center auch unten ins Lowboard wandern können. Optisch wäre das mit Sicherheit die eleganteste Lösung gewesen. Aber Soundtechnisch? Selbst du hast davon abgeraten. Und so hoch steht der TV jetzt auch nicht. Wenn ich aufrecht auf dem Sofa sitze, sind es vielleicht max 5°, Auge zu TV-Mitte. Bedenke die Verzerrung bei einer Weitwinkelaufnahme mit einer Digi-Cam.Lemke46 hat geschrieben:Ja, jetzt steht der TV sicherer. Ist er nicht etwas hoch?
Nach hinten hat der Sub ca. 23cm Platz. Zu wenig? Ziemlich hoch ist jetzt bei mir Ohrhöhe. Verkehrt?Lemke46 hat geschrieben: Was mir nur bei dem Sub aufgefallen ist. Der steht recht nah an der Rückwand, allerdings ziemlich hoch
Damit habe ich auch keine ErfahrungLemke46 hat geschrieben:Damit hab ich keine Erfahrung. Gibt es kein "Gedröhne" bei manchen Frequenzen?
Gedröhne! Da bin ich wieder an einem Punkt wo ich passen muß. Was versteht man unter Gedröhne? Wie hört sich dröhnen an? Also bei Iron Man am Anfang scheppert es schon gewaltig bei mir
Andersherum mal gefragt. Wo und wie müßte ich mal den Sub hinstellen, dass er nur noch dröhnen kann?
Vielleicht stehe ich ja auf einen dröhnenden Sub. Kein Plan.
Gruß Micha
