Von 5.1 nach 6.1 (7.1) Erfahrungsaustausch
Re: Von 5.1 nach 6.1 (7.1) Erfahrungsaustausch
also deine posts sind nicht schwer zu lesen sorry
Brühwürfel würde ich nie anschließen.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Ich auch nicht nur mal schauen wie das ist aber den warte ich noch bis ich das Geld habe für die nesten Dipol jetzt kommen wohl meine Avm M1 weg habe da ein der Interesse hat den geht da die nehste Suche los vielleicht wist ja ja was ich nehmen kann gebraucht für max 500€ meine Avm haben zu wenig Leistung 2x 150 Watt ich habe sie nur gekauft für das Atm und weil ich sie günstig bekommen habe
Pio SC LX 87
7.2
Nuboxt 2x 681er+ATM 1xCS-411 2xAW-991er
Hinten 4x301er 2x511 mit ABL und da Für den Yamaha MX 50+ 2 Vincent SP-997 für die 681er
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
Lipix hat geschrieben:Definitiv, aber eben nicht wenn sie hinten als Surroundsspielen. Man merkt da auf jeden Fall was, aber wenn beide bei 80Hz getrennt werden und in eine gute Surroundkulisse integriert werden fällt es halt kaum mehr auf.Lemke46 hat geschrieben:Aber der Unterschied zu den Nuvero3 ist schon erheblich.
Wie hast du die beiden den verglichen?
Vielleicht mache ich das heute abend mal, dass ich eine NV3 abklemme und eine RS5 dran und bei Mehrkanalmusik höre...
übrigens würde ich die 411 auch bei 60 Hz trennen und die 301 bei 80 Hz.
Meine NV3 habe ich bei 60 Hz hinten getrennt und den Bassschalter auf reduziert. Gehe ich tiefer (40Hz und Bass auf normal) besteht die Tendenz leicht zum Dröhnen bei Effekten.
Habe sogar vorne bei meinen NV4 schon öfters auf 60Hz statt 40Hz gestellt. Denke manchmal, dass das besser ist. Bin da immer noch hin- und hergerissen.
Mach das nicht, teste es im Heimkino. Darum geht's ja. Leg dann wegen mir deine Referenzen ein. (denk ans richtige einmessen, anwinkeln und das Setup anpassen)
Bei der Musikanwendung ist der Unterschied unbestritten, den Test kann man sich verreiben.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Sicherlich.Lipix hat geschrieben:Mach das nicht, teste es im Heimkino. Darum geht's ja. Leg dann wegen mir deine Referenzen ein. (denk ans richtige einmessen, anwinkeln und das Setup anpassen)
Ja, vielleicht mach ich das wirklich mal. Brauch ja nur die aus dem ArbZi auf die NV3 draufstellen und unten anden Lüsterklemmenanschlüssen andere Kabel dranklemmen.
Aber du hast Recht, ohne Einmessen bringt das nichts und ein Vergleichs"film" oder Trailer muss schon sein. Fraglich nur, ob mein Erinnerungsvermögen und meine Ohren dazu gut genug geschult sind.
Du musst halt einmal den richtigen Winkel für die Ls bestimmen. Wenn du deine nV3 richtig ausgerichtet hast, heisst das ja nicht, dass die RS5 einen anderen Winkel brauchen.
Dazu solltest du dann beide bei 80Hz trennen, um nicht die Defizite die ggf. der Sub mit bringt auf die Ls abzuwälzen, sowas ist dann immer ein persönliches Problem und nicht allgemein übertragbar.
Das Einmessen kannst du auch theoretisch erstmal weglassen, relevant wäre nur ein sauberer Pegelabgleich.
Kannst ja Audyssey dann ausschalten wenn du schneller wechseln willst.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ja, Audyssey abschalten, daran hatte ich eben auch gedacht, wenn ich nicht einmesse. Beide 80 Hz ist klar. Pegel muss ich nach Gehör einstellen.
Dachte, ich schließe erst mal eine an, weil die DTS- und THX-Trailer schon schöne Vergleiche bringen, da die Reih-um-Tönen... Da dürfte ich den Unterschied schon hören.
Also Pegel nach Gehör ist ein wenig schwierig, aber du hast ja jedes Mal die Front als Referenz. Wenn's dann aber 1dB oder mehr Differenz ist, kann man sich den Test schenken.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Welchen Trailer nehmt ihr den so wenn ich mal fragen darf
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
