Dafür gibt es Programme, wie den Raum Rechen Service. Ein sehr hilfreiches Tool wenn "trial and error" nicht zu einem guten Ergebnis führt.Shyrazad hat geschrieben:Nur um nochmal kurz auf die Ortbarkeit und den Sinn der Basserweiterung einzugehen:
Die DS 22 kommen im Freifeld aufgestellt auf 110 Hz bei -3dB, die 78 Hz beziehen sich auf eine wandnahe Aufstellung. Wie stark sich der Verlauf der unteren Grenzfrequenz in Abhängigkeit vom Wandabstand ändert weiß ich nicht, bin ehrlich gesagt auch zu faul es auszuprobieren oder auszurechnen. Allerdings dürfte das durchaus ein Grund für eine subjektiv wahrgenommene Verbesserung im Bassbereich trotz Abtrennung und Unterstützung vom Subwoofer sein (Auch wenn diese nicht allzu groß ausfällt).
ATM-22: Eine Frage zu Sinn und Machbarkeit
Re: ATM-22: Eine Frage zu Sinn und Machbarkeit
Diese Info steht nicht in den technischen daten oder der bda, hast du dafür einen beleg?Shyrazad hat geschrieben:Nur um nochmal kurz auf die Ortbarkeit und den Sinn der Basserweiterung einzugehen:
Ja, die BDA
Steht ganz am Schluss in dem Infokästchen.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Shyrazad hat geschrieben:Ja, die BDA
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Wie fies...dankeShyrazad hat geschrieben:Ja, die BDA
Dann wird das wohl schwieriger, diese als Front zu nutzen und bei 80hz zu trennen
rudijopp
Moin Moin,
Ok, eine nuVero11 profitiert enorm davon sehr frei auftestellt zu sein, sprich 1m nach hinten und zu den Seiten sowieso.
Aber es gibt genug Lautsprecher auf dieser Welt die sogar für wandnahe Aufstellung konzipiert sind bzw. eher davon profitieren.
Ergo die DS-22 nicht frei, sondern dichter an der Wand aufstellen, was nicht heisst das du sie "ranklatschen" müsstest.
Meine stehen auch auf Ständern und haben ca.30cm Wandabstand.
Ok, ich hab die RS-5, aber die ist vom Grundprinzip und dem angegebenen Frequenzgang gleich der ehem.DS-50 und aktuellen DS-22,
und die eigent sich durchaus für die Trennung bei 80Hz, denn wenn ich mein ABL runter drehe, erkennt die Einmessung meiner UMC-1 die RS-5 als SMALL mit 80Hz Trennfrequenz und mit ABL dann 55Hz (ich verwende aber 60Hz).
Geht also was du vor hast
Letztlich wäre doch aber auch eine höhere Trennfrequenz möglich, sofern das Setup das zulässt.
Ich nutze die Ergebnisse von Einmessungen nur als Basiswerte für meine persönliche Einstellung und deaktiviere den EQ (insbesondere für Stereo),
aber die Ergebnisse der Trennfrequenzermittlung dienen sehr gut der Überprüfung des erreichten Frequenzgangs
Gruß vom Rudi
Was ist daran "schwierig"Flo2984 hat geschrieben:Dann wird das wohl schwieriger, diese als Front zu nutzen und bei 80hz zu trennen
Gruß vom Rudi
Ich möchte ungern wieder mit dem ATM Quatsch anfangen, nun habe ich einen guten subwoofer ( und irgendwann bestimmt 2 davon) und suche die passende front, da ich mit dem 681er unglücklich bin. Die 80hz lese ich halt immer, wegen ortbarkeit, usw...rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
Was ist daran "schwierig"Flo2984 hat geschrieben:Dann wird das wohl schwieriger, diese als Front zu nutzen und bei 80hz zu trennen![]()
Geht also was du vor hast![]()
aber die Ergebnisse der Trennfrequenzermittlung dienen sehr gut der Überprüfung des erreichten Frequenzgangs![]()
Gruß vom Rudi
Aber stimmt, ich könnte die Front LS dann wieder näher an die Wand klatschen, direkt neben den TV. Dann wären sie halt nicht mehr auf einer linie mit dem center und sub.
rudijopp
Moin Moin,
muss man(n) wirklich einen langen Post KOMPLETT ZITIEREN, wenn man(n) eh direkt auf's Vorposting antwortet
Macht es doch nur unübersichtlich
Ich schrieb doch; 80Hz Trennfrequenz ist möglich & meine autom. Einmessung erkennt es auch so (OHNE ATM), also alles easy
Gruß vom Rudi
...und ich hab das auch damit nicht gemeint.Flo2984 hat geschrieben:Ich möchte ungern wieder mit dem ATM Quatsch anfangen...
Gruß vom Rudi
Mit dem ipad löschen ist langwierig, sorry!rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
muss man(n) wirklich einen langen Post KOMPLETT ZITIEREN, wenn man(n) eh direkt auf's Vorposting antwortet![]()
Macht es doch nur unübersichtlich![]()
Ich schrieb doch; 80Hz Trennfrequenz ist möglich & meine autom. Einmessung erkennt es auch so (OHNE ATM), also alles easy![]()
Gruß vom Rudi
Sorry, jetzt hab ich dich erst richtig verstanden, dann passts jarudijopp hat geschrieben: Ich schrieb doch; 80Hz Trennfrequenz ist möglich & meine autom. Einmessung erkennt es auch so (OHNE ATM), also alles easy![]()
Gruß vom Rudi
Also ich glaub bei mir ist dringend ein Besuch in SG nötig, ich verlier den überblick
