Umstieg auf Nubert
- Jack_Daniels83
Re: Umstieg auf Nubert
Aber wenn die Einmessung gut funktioniert hat sollte der Unterschied durch den AVR ausgeglichen sein. Dann stimmt vielleicht was mit der Einmessung nicht?
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
Die Einmessung wird doch nach "Testtönen" vorgenommen.
Wenn in der Praxis dann aber TV/Filme centermäßig stärker ausstrahlen, wird das durch den "kapitalen" 72er noch verstärkt, denke ich.
Aber dann kann man ja auch noch manuell den Center leiser stellen. Das muss dann die Erfahrung zeigen, ob es besser ist, den Center in der Grundeinstellung leiser zu stellen oder nicht.
Habe den AVR zurückgesetzt und neu eingemessen. Hier ist das Ergebnis:
In die Übernahmefreq. komme ich jetzt gar nicht mehr rein...
ich kenne mich mit den systemen jetzt überhaupt nicht aus, aber der abstand des subwoofers stimmt doch absolut nicht.
wenn du den nicht umgestellt hast sollte dort ein wert knapp unter 4m stehen.
die restlichen abstände erscheinen plausibel wenn die hörposition leicht rechts der mitte ist.
warum die beiden NL32 als "groß" eingestellt sind verstehe ich auch nicht
Gruß Tommi
fürs Auge: Samsung UE46ES8090 - LG BX580 - Apple TV3 - Emtec V800H
fürs Ohr: Onkyo TX-SR 505 - Onkyo DS-A2X - 2.0 - NuVero 11
- Jack_Daniels83
Lass die zu große Abstandseinstellung für den Sub so stehen. Durch die zu weite Einstellung versucht der AVR die Laufzeitunterschiede zwischen Bass und Sat auszugleichen, das sollte passen
Wohnkino
Die wird wohl ausgeblendet, weil er alle LS als Groß erkannt hat...wackay hat geschrieben:Habe den AVR zurückgesetzt und neu eingemessen. Hier ist das Ergebnis:
Ich würde um erstmal was zu erreichen, das wahrscheinlich ordentlich klingt:
- Alle Lautsprecher auf "klein" stellen
- Die Trennfrequenz auf 70 oder 80 Hz einstellen
- Den Bassmodus so umstellen, dass er nicht nur LFE wiedergibt (leider weiß ich nicht, wie das bei Marantz heißt)
- Die Entfernungen so lassen
Probehören! Dann weitersehen.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
Stimmt. Ich habe die LS auf klein gestellt und jetzt kann ich die Übergansfreq. ändern.
Der Bass ist wirklich ein bisschen besser geworden.
Übergangsfreq. ist doch Trennfreq. oder?
Wären in meinem Fall vielleicht auch ein paar WS besser geeignet? Noch kann ich die NL32 zurück geben.
Übergangsfrequenz sollte Trennfrequenz sein, ja. Bei meinem heißt das Crossover.
Die Hoch/Mittelton Wiedergabe sollte jetzt zumindest ganz ok sein bei 70/80Hz Trennung?
Hast du den Subwoofermodus umgestellt bzw. worauf? Wenn der Bass jetzt zu schwach / zu schlecht / wie auch immer ist, liegt es entweder einfach am Subwooferpegel oder an dessen Aufstellung im Raum. Für den ersten Fall kannst du jetzt (ohne neues Einmessen) einfach bei laufender Musik / Film mal Volume-Regler des Subs spielen.
Edit: die Wandlautsprecher können lang nicht so tief spielen wie die 32. Da muss der Subwoofer noch mehr tun, was auch dessen "Probleme" stärker in den Vordergrund rücken würde. Lass' uns erstmal an dem arbeiten, was du jetzt vor Ort hast.
Viele Grüße,
Matse
Matse
Habe den Bass auf LFE+Main umgestellt.
Die Frequenz von SW lasse ich auch nach dem einmessen auf Max?
- Jack_Daniels83
Stell den Bass auf "LFE" zurück. Bei Denon und Marantz heißt "LFE+Main", dass das Basssignal (bestehend aus dem LFE-Kanal der Dolby Tonspur und den Frequenzen aller Lautsprecher unterhalb der eingestellten Grenzfrequenz) sowohl über den Subwooferausgang als auch die Frontlautsprecher ausgegeben wird. "LFE" heißt, dass das Basssignal nur an den Subwooferausgang geht.
Ja, die Frequenz am Drehregler des Woofers auf max.
Wohnkino
