nuLine 24 - der Thread
Re: nuLine 24 - der Thread
Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Die ermittelte Trennfrequenz ist auf derzeit komplett nutzlos, von daher probiere es einfach aus. Wegen deiner Frage zum Woofer, ja, ich würde dir auch zu dem AW-600 raten.Schauderwelz hat geschrieben:Ob es was bringt ihn komplett zurück zu setzen?
Flo
Also nach zurücksetzten des Receivers hat er die Boxen mit 160Hz ausgemessen Aber nach manuelles umstellen auf 60 Hz Klingt es irgendwie ein wenig voller als vor der rücksetzung. Hab so das Gefühl als wenn die 24er jetzt etwas tiefer gehen als vorher.
Hab vorher die Firmware erneuert aber ich denke nicht das es daran gelegen hat.
Hmm, das ist aber trotzdem irgendwie sehr merkwürdig. Aber gut, kann man jetzt erstmal nicht ändern. Wie klingt es denn auf Pure Direct? Dann sollten die 24er ja fullrange fahren und dementsprechend dann ihr ganzes Können zeigen..Schauderwelz hat geschrieben:Also nach zurücksetzten des Receivers hat er die Boxen mit 160Hz ausgemessen Aber nach manuelles umstellen auf 60 Hz Klingt es irgendwie ein wenig voller als vor der rücksetzung. Hab so das Gefühl als wenn die 24er jetzt etwas tiefer gehen als vorher. Hab vorher die Firmware erneuert aber ich denke nicht das es daran gelegen hat.
Flo
Ja im Pure Direct spielt sie ja ohne Bassunterstützung etwas Voller aber meines Achtens etwas Dumpfer als mit Subwoofer weil sie ja noch den Tiefton übernehmen muss.
Als 2.1 Klingt es etwas freier.
Wenn ich unter die NL24 diese Gummifüsse Klebe bekomme ich sie nur Schwer wieder ab oder? Immerhin möchte ich den Lack nicht beschädigen beim entfernen.
Soll das Stativ mit umfliegen wenn du gegenkommst oder nur die Box vom Stativ?
Leg die Box drauf, langt mit den Standardfüßen drunter...
Nuvero 14
Grundsätzlich: Ich hab mir angewöhnt, wenn ich Boxen mal "stabilisieren" will oder schräger stellen, Patafix zwischen Filzplättchen o.ä. und der Boxenfläche zu legen. Patafix bekommt man immer leicht ab - ohne Spuren.Schauderwelz hat geschrieben:Wenn ich unter die NL24 diese Gummifüsse Klebe bekomme ich sie nur Schwer wieder ab oder? Immerhin möchte ich den Lack nicht beschädigen beim entfernen.
Ich stell sie nicht auf ein Stativ sondern Stelle sie auf das Rack. Habe mir die NuBase 38 dazu bestellt aber die hat keine Öffnung an der Unterseite und direkt drauf stellen finde ich auch zu wackelig.
Also ratet ihr mir von den nubert Noppen ab?
nochmal: Kauf dir Patafix und pack die unter die 24 und dann ab auf die Nubase. Das pappt ordentlich fest und lässt sich einfach wieder lösen (nat. mit GEFÜHL )
