nuline 34 werden beim einmessen als gross erkannt
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: nuline 34 werden beim einmessen als gross erkannt
Zitat: LFE+Main : Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE Signalausgang
vom Subwoofer hinzugefügt.
So Zitat aus der BDA von Denon. Also: LFE NICHT über die Fronts, sondern NUR über den Sub. Aber bei LFE+MAIN kriegt der Sub ZUSÄTZLICH die Tieftonanteile der Fronts.
Macht ja auch Sinn. Denn die LFE-Signale sind ja oft sehr heftig in sehr niedrigen Bereichen, die kaum ein "normaler" LS wiedergeben kann.
Gruß kow123
Das kann so aber irgendwie nicht stimmen. Denn sobald ich Die Ls auf large stelle ist im Avr Menü Subwoofer Pegel deaktiviert . Hebt man seine Hand an die Membrane des Subs tut sich dort dann auch nichts, sprich der Sub ist still.kow123 hat geschrieben:NeinMuchacho hat geschrieben:Genau, dann muss man ja wohl auf Main + LFE stellen, sonst kommt Bass nur über Front. Das will man doch aber bei 5.1 gar nicht.Normal sollte bei LARGE die Einstellung LFE sein. Dann wird der LFE .1-Kanal bei 5.1 über den Subwoofer wiedergegeben, und der "normale" Bass über die Fronts.
Ist ja auch klar: da kommt dann NUR der LFE über den Sub. Musst Du mal mit einer "echten" 5.1-DVD/BluRay probieren. Da kommen dann NUR die .1-Anteile, die aber heftigMuchacho hat geschrieben:Das kann so aber irgendwie nicht stimmen. Denn sobald ich Die Ls auf large stelle ist im Avr Menü Subwoofer Pegel deaktiviert . Hebt man seine Hand an die Membrane des Subs tut sich dort dann auch nichts, sprich der Sub ist still.kow123 hat geschrieben:NeinMuchacho hat geschrieben:Genau, dann muss man ja wohl auf Main + LFE stellen, sonst kommt Bass nur über Front. Das will man doch aber bei 5.1 gar nicht.Normal sollte bei LARGE die Einstellung LFE sein. Dann wird der LFE .1-Kanal bei 5.1 über den Subwoofer wiedergegeben, und der "normale" Bass über die Fronts.
Deswegen nochmals: wenn der Subwoofer IMMER mitspielen soll, dann MAIN+LFE. Dann kriegt er auch die Tieftöne, die GLEICHZEITIG die Fronts spielen. Muss man probieren, kann leicht zu viel Bass werden! Das gilt für LARGE.
Und bei SMALL kriegt der Sub den Teil der Tieftöne UNTERHALB der eingestellten Trennfrequenz. Also z.B. 80Hz, dann kriegen die Fronts nur den Bass OBERHALB 80Hz, und der Sub spielt den Bass UNTERHALB 80HZ, zusätzlich spielt der Sub aber komplett den LFE .1-Kanal.
Alles klar
Gruß kow123
in der BDA vom Marantz oder Denon steht das hier:
siehe rot markiert.
Subwoofer-Modus
: Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe
durch den Subwoofer auswählen.
LFE
: Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße
“Klein” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer
hinzugefügt.
LFE+Main
: Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-
Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt.
“Subwoofer-Modus” kann aktiviert werden, wenn “Lautspr.-Konfig.” –
“Subwoofer” (
v
Seite
123
) auf “Ja” eingestellt ist.
Spielen Sie eine Musik- oder Videoquelle ab, und wählen Sie den Modus
mit dem stärksten Bass aus.
Wählen Sie “LFE+Main” aus, wenn die Basssignale immer über den
Subwoofer wiedergegeben werden sollen.
HINWEIS
Wenn “Front” und “Center” für “Lautspr.-Konfig.” auf “Groß” eingestellt
sind und für “Subwoofer-Modus” “LFE” eingestellt ist, erfolgt in
Abhängigkeit vom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus u. U.
keine Klangwiedergabe durch die Subwoofe
siehe rot markiert.
Subwoofer-Modus
LFE
hinzugefügt.
LFE+Main
“Subwoofer” (
v
Seite
123
HINWEIS
Leute is das kompliziert ^^
Also, wenn ich den Center auf klein und die Front auf gross stelle, kann ich den Subwoofer Pegel wieder benutzen.
Also, wenn die einstellung dann wie oben ist, Front auf gross und Center und Sorround auf klein, kommt bass über Front und Sub ? richtig?
Mensch MuchachoMuchacho hat geschrieben:.......
keine Klangwiedergabe durch die Subwoofe[/color]
Unterscheide doch bitte endlich mal, um was für ein Eingangssignal es sich handelt! Hast Du doch sogar ROT markiert
Bei Einstellung LARGE und LFE:
es kommt ein normales Stereo-Signal: Sub bleibt AUS
es kommt ein 5.0-Signal von der DVD: Sub bleibt AUS
es kommt ein 5.1-Signal von der DVD: der Sub gibt NUR den .1-LFE wieder (also Krach-Bumm-Bumm
Also wenn das eine Film-Schmonzette ist, die angeblich 5.1-Ton hat, dann wirst Du auch kaum was über den .1-LFE hören. Wenn also die seichte Hintergrundmusik ertönt, dann bleibt der Sub meistens AUS. Erst wenn es zur Sache geht (Bumm-Bumm), wacht der Sub auf und gibt Bumm-Bumm wieder.
Noch Fragen
Gruß kow123
N E I NMuchacho hat geschrieben:...Also, wenn die einstellung dann wie oben ist, Front auf gross und Center und Sorround auf klein, kommt bass über Front und Sub ? richtig?
Gruß kow123
Jesus, Marai und Josef ^^ und was wäre jetzt die beste Einstellung ? ^^
Die, die Dir gefälltMuchacho hat geschrieben:Jesus, Marai und Josef ^^ und was wäre jetzt die beste Einstellung ? ^^
Gruß kow123
frei nach dem Motto:
"Probieren geht über Studieren"...
o d e r ... wie es gerne geschrieben wird... "Versuch macht kluch"
