Hab jetzt hier in den Kleinanzeigen eine Vincent SP-331MK gefunden.
Die hat an 4 Ohm 2x300 Watt Nennleistung
Das müßte doch reichen an Leistung?
Oder sehe ich das falsch?
Möchte auch keinen Sche.. kaufen.
Und?NoFate hat geschrieben:Herr Reith von HifiAkademie, meinte auch das es der Trafo wäre, der einen Defekt hat und ich habe heute die Endstufe zurück gesendet.
Entweder Morgen oder Montag, sollte dann die neue Endstufe, ohne Brummton da sein...
Leider haben die an HifiAkademie gelieferten Netzteile einen defekt und es brummen alle, welche für die 2x 400W Endstufe vorgesehen waren.FReak950 hat geschrieben: Und?
Mein cambridge liefert ca. 200 W an 4 Ohm (im Stereo-Modus) und das schiebt meine 14er ganz schön ordentlich an.kdr hat geschrieben:...hallo .. mein Denon liefert 2 x 160 watt an 4 Ohm an den Nuvero 14 , ich kann dir versichern das bei der richtige Mukke der Bass so extrem ist das es mir fast den Magen umkrempelt![]()
Geh mal im Raum umher wenn Basslastiges spielt und höre mal an anderen stellen im Raum ob da mehr Bass ist![]()
gruß
klaus
Liegt wahrscheinlich an der CD.BörniEckelston hat geschrieben:mit FLAC 48 / 24 bit ist das schon ganz ordentlich. Da gefällt mir der Bass auch.
Aber wenn ich jetzt mal eine CD ein lege ist das nicht so der Knaller.
Hast Du auch schon mal den CD-Player direkt an den NAD 375 angeschlossen und mal ohne das AVR-Gedöhns damit Musik (von einer richtig gut aufgenommenen CD) gehörtBörniEckelston hat geschrieben:...
Am Denon X 4000 Pre Out Front hab ich die NAD C375BEE angeschlosssen über Main in.
Hab verschidene CD ausprobiert.
Glaubst Du ernsthaft an den Weihnac... ahhm ... daran, dass die Bassintensität davon abhängt, ob die Aufnahme in 24-Bit/48 Khz vorliegt oder "nur" in 16-Bit/41 KhzBörniEckelston hat geschrieben: ...
Da möchte ich mehr schub im Bass.
Wenn sich das Problem durch Zurückdrehen der Lautstärke nicht lösen lässt, ist mangelnde Verstärkerleistung ganz sicher nicht die Ursache.BörniEckelston hat geschrieben:Die Bässe könnten kraftvoller sein. Es schein mir so als ob 2x 150 Watt an 4 Ohm nicht reichen.
