Vorplanung zu bevorstehendem Umzug
Soilworker
Re: Vorplanung zu bevorstehendem Umzug
Beitrag von Soilworker »
Hier noch die gewagtere Variante 3 :wink: :
Wobei ich hier noch genauer prüfen müsste, ob das mit den Sitzmöbeln überhaupt passen würde.
Soilworker
Wie ist eure Einschätzung zu Variante 3?
Soilworker
So, wir sind mittlerweile ins Haus eingezogen. Im Wohnzimmer steht provisorisch bislang nur das nötigste, da der Fußboden noch erneuert wird. Das Timing mit Vermieter, Handwerkern und unseren Jobs hat leider nicht ganz gepasst :? Aber die Aufstellung von Möbeln und TV/Hifi ist eigentlich bereits beschlossen.
Das Bild zeigt unsere aktuelle Idee (die Proportionen der eingezeichnten Möbel stimmen noch nicht. Hab das zur Veranschaulichung mal eben von Hand gezeichnet). Die Front mit TV/Lautsprechern "unten" an die 5,85 m Wand (in die Ecke will ich jetzt nicht sagen, ich versuche beim rechten Lautsprecher so viel Wandabstand wie möglich rauszuholen. 70 cm zur Seite sind locker möglich, 40 cm von Rückseite nuJu zur Rückwand auch). Die Fronts werden ca. 2,50 m auseinander stehen, die Sitzentfernung ist in etwa auch so weit, sodass ich am Haupthörplatz ein gleichschenkeliges Dreieck habe. Im rechten Winkel zur Front kommt die Couch an die Wand. Mittig vor Fernseher/Center kommt mein Sessel. Daneben kommt noch ein Sessel, wo genau sehen wir dann. Die Rears müssten dann an die 3,95 m Wand/Fensterfront. Welche Lautsprecher wären für diese Rear-Aufstellung geeignet?
Was kann ich bezüglich der Raumakkustik tun? Weitere Möbel und Vorhänge kommen natürlich noch rein. Und es hat sich jetzt ergeben, dass mein Hauptsitzplatz relativ in der Mitte des Raums ist. Man liest immer mal wieder, dass es dortz Auslöschungen gibt!?
Habt ihr Anmerkungen/Verbersserungsvorschläge?
Das Lowboard wird noch durch ein anderes ersetzt (hat jemand Empfehlungen mit Platz für AVR und Center?). Ist halt bislang noch das aus der alten Wohnung.
Da ich gern noch im Bassbereich tiefer kommen würde als das was die nuJus leisten, stellt sich jetzt noch die Frage ob Standlautsprecher oder kleiner Subwoofer und Ständer für die nuJus.
Noch ein klitzekleiner Erfahrungsbericht zur Raumakkustik, auch wenn es für die meisten nichts neues sein wird:
Als unser altes Wohnzimmer komplett leer war mit seinem Parkettboden, war die Akkustik so "hallig", dass man sich nur schlecht unterhalten konnte. Das neue Wohnzimmer hat noch diesen dicken Teppich drin. Hier war das nicht mal halb so schlimm, als der Raum noch ganz leer war.
Zuletzt geändert von Soilworker am Mi 3. Aug 2016, 07:52, insgesamt 5-mal geändert.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
also die ecke links unten ist, wie du schon richtig angedeutet hast, denkbar ungünstig
ggf. kannst du dir für stereo mit einem rollbaren untersatz behelfen?
die rears würde ich an der außenwand und der wand die mit "Fensterfront" betitelt ist auf haltern (wh-6 oder die wandhalter der nl-ws14) anbringen und auf den hörplatz einwinkeln
da wo die rears jetzt eingezeichnet sind, werden sie vermutlich untergehen, bzw. die ortung flöten gehen
Soilworker
Ich habe meinen letzten Beitrag überarbeitet. Die Aufstellung wurde um 90° gedreht und der Text aktualisiert/ergänzt.
caine2011 hat geschrieben:daher könnte es schlussendlich das sinnvollste sein, zu hoffen das keiner über eine box stolperrt und zu versuchen die 4,20 zwischen den türen auszunutzen und ein ideales stereodreick aufbauen, da könnte man (wenn man sich aus der ecke raushält) schon was machen
so ca. 2,5m-3m distanz zwischen den frontboxen und ein gleichseitiges dreieck wäre meine pauschalempfehlung
Ohne diesen Beitrag in den letzten Tag nochmal gelesen zu haben, haben wir uns auch für diese Aufstellung entschieden :D
palefin
Beitrag von palefin »
schade um die schöne Aussicht... :cry:
Soilworker
Von der Couch aus kann man noch prima raus gucken und wenn der TV zu nah bei den Fenstern steht müsste man den Raum bei Tageslicht regelmäßig abdunkeln um vernünftig gucken zu können.
