Integration eines Sets - Inkl. Fotos.
luke
Beitrag von luke »
Zigi hat geschrieben:D.h du hörst rein 2.0 :)
nicht ganz, alter DSPE492 und ein Kef-center(igitt!) gibts auch noch.
Gruß Luke :D
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo alle miteinander,
Zigi hat mich gebeten, noch ein paar Bilder von seiner Wohnsituation hier reinzustellen, damit ihr ihm vielleicht noch 'n paar gute Aufstellungstipps geben könnt.
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:
Ich hab' Zigi's Originale "etwas" eingeschrumpft.
Zigi
Beitrag von Zigi »
Vielen Dank Gerald!
Sehr nett von dir...!
Also hi nochmal an alle!
Es wurde schon mehrmals gemeint, daß an den bishereigen Fotos nicht gut erkennbar wäre, wie es mit der "Front" Situation beschaffen sei.
Nun an den Fotos erkennt man nun, daß ich neben der Schrankwand rechts und links davon theoretisch Platz für ordentliche Standlautsprecher á Nuline 80/100 Nuwave 85/10 Platz hätte.
1.Wäre es eurer Meinung nach angebracht hier die o. e. LS hinzustellen?
In letzer Zeit tendiere ich mehr zu den halbhohen (80/85) wobei das aber noch nicht fix feststeht.
2. Frage wäre, ob ich bei dem nicht gerade grossen Abstand zwischen den beiden Fronts überhaupt von Anfang an einen Center brauchen werde. Ich spreche da rein von Kostengründen, da es mir wahrscheinlich nicht möglich sein wird, das mir in meinem Sinne vorgestellte Set auf einmal zu kaufen. Bisher schaue ich fern rein nur über die vorhandene Anlage (ohne TV-Ton) und mir ist klanglich (center) bisher nichts abgegangen.
3. Welche Ideen hättet ihr, wenn ihr in meiner Lage seid und ein ordentliches Set in mein Wohnzimmer zu integrieren.
Für alle neuen Leser - die restlichen Fotos befinden sich auf der ersten Seite.
Vielen Dank im Vorhinein für eure Hilfe, vor allem nochmal dir Gerald.
LG Zigi
Koala
Beitrag von Koala »
Zigi hat geschrieben:Nun an den Fotos erkennt man nun, daß ich neben der Schrankwand rechts und links davon theoretisch Platz für ordentliche Standlautsprecher á Nuline 80/100 Nuwave 85/10 Platz hätte.
Theoretisch vielleicht, praktisch siehts schon etwas schwieriger aus. Eines der Probleme ist die Asymmetrie des Schranks, die ungünstigerweise linkslastig ist, da auf der linken Seite mehr Platz für eine freie Aufstellung vorhanden ist als auf der rechten Seite :roll: Und "daneben" stellen verbietet eigentlich der zu geringe Abstand zur Rückwand, ich würde die Front der Boxen mindestens um eine halbe Gehäusetiefe vor die Schrankfront ziehen.
Standboxen hätten den Vorteil, daß Du sie einfacher "zur Seite" stellen könntest als eine Kompaktbox auf Ständern, ferner ist sie wesentlich kippsicherer. Ob 8er oder 10er hängt auch vom Geldbeutel ab, die 8er dürften weniger allergisch auf wandnahe Positionierungen reagieren als ihre großen Schwestern.
Vom Center profitieren nur jene, die nicht mittig vor dem Setup sitzen, wenn Du also alleine vor der Glotze hockst, geht es auch ohne Center. Wenn aber Filmgenuß zu zweit oder zu dritt angesagt ist, können die asymmetrischen Hörpositionen mittig poitionierte Schallquellen zur jeweiligen Seite "ziehen".
nuLine-30-Set 1, 30er auf Ständer neben den Schrank mit ausreichend Distanz zur Rückwand, Sitzecke soweit wie möglich nach vorne ziehen (ca. 50cm) und die DS-50 "gegeneinander" spielen lassen. Position des Centers wäre der jetztige Platz der Anlage, Subwoofer würde ich u.U. auf Rollen montieren und bei Bedarf in die richtige Position schieben, für "normalen" TV-Genuß oder Stereo würde ich ihn dann entweder abstellen (im AVR) oder an einen Ort verfrachten, wo er zwar nicht mehr optimal wirkt, aber dennoch einen "brauchbaren" Klang liefert. Für die 30er wäre noch ein ABL für Stereo-Genuß eine Option.
greetings, Keita
Zigi
Beitrag von Zigi »
Danke für deine Hilfe!
Koala hat geschrieben:
Aus diesem Grund (Kippsicherheit - aufgrund meiner Katzen) tendiere ich auch mehr zu den mittelgrossen Standboxen. Ausserdem glaube ich, daß ich für nur ca 200 euro Aufpreis/Paar ein besseres Preis/Leistungsverhältnis habe - desweiteren spielen die 80/85er doch wesentlich tiefer als die 30/35er oder? Dann müsste der Sub auch nicht immer mitlaufen. (wenn dann noch ein ABL dazukommen sollte, wären die 30/35er dann doch teurer als die 80/85er)
greetings, Keita
Also das mit dem Vorziehen würde wahrscheinlich nicht so toll aussehen, denke ich. Wäre eine Anbringung auf den Wandhaltern seitlich rechts und links über dem Sofa in nach unten angewinkelter Weise nicht auch eine sinnvolle Idee?
Den Sub auf Rollen zu stellen find ich eine sehr gute Idee, allein aufgrund er flexibleren Verwendung und aus Putzgründen.
mralbundy hat auch mal eine gute Idee gehabt. Und zwar einen AW550 unter das Sideboard - (Foto auf der 1. Seite) zu legen. Ausgemessen hab ich es schon, würde sich ausgehen. Nur "strahlt" er dan nicht zum Hörplatz sondern paralell zur Frontwand vorbei ins Esszimmer und sehen bzw, bedienen vom Sitzplatz aus wäre auch nicht optimal.
Wäre die Aufstellung rechts neben dem Sofa in der Ecke optimal?
LG Zigi
Der_Meph
Beitrag von Der_Meph »
Hallo
schonmal über ne Satellitenlösung nachgedacht, oder LS von einem anderem Hersteller (z. B. System Audio, die haben sehr schmale LS, wäre grad bei der Front eine sehr gute Lösung) anstatt zwanghaft zu versuchen hier die großen Nuberts unterzukriegen?
mfg
mephisto
ob die Boxen nun groß oder klein sind: eine Anbringung/Aufstellung neben dem Wandverbau (so sagt man das in Wien) stört bei allen Boxen, die den Schall nicht "wie Kanonen" bündeln.
Ich möchte noch mal meine "Vorziehlösung" anbieten: schon mit ein bisschen Filz unter den Schraubfüßen der nuLine80 lässt sich diese leicht (und ohne Schäden am Fußboden zu hinterlassen) hin- und herschieben. Dann kann sie beim Nebenbeihören und nicht betrieben neben dem Wandverbau stehen und beim "Intensivhören" wird sie dann einfach aus der Ecke geholt.
Zigi
Beitrag von Zigi »
g.vogt hat geschrieben:Hallo alle miteinander,
:D Wandverbau :D
So hab ich mir das auch gedacht, wenns net passt vorschieben, bei konzentriertem Musikgenuss.
Bei Heimkinoabenden müsste ich dann eh die Türe auf er rechten Seite des TV-Boards (sagt man das so bei euch? :o ) zu machen, d.h. hier wäre auch genug Platz und der Woofer könnte dort dann auch platziert werden.
Aber ständig hin und herschieben möcht ich auch nicht. :?
LG Zigi
Der_Meph
Also LS immer hin und her zu schieben halte ich auch für affig. Dann lieber Satelliten.
mfg
mephisto
Maugi
Beitrag von Maugi »
Hallo Zigi,
so wie ich es sehe bist du ein Freund des Surrealismus ! :wink:
[color=blue]"Ich würde gern leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld."[/color]
[i]Pablo Picasso (1881-1973), spanischer Maler, Grafiker und Bildhauer[/i]
