nuPower D vs Vincent SP-993
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuPower D vs Vincent SP-993
rockyou
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Hurra, sie funktioniert
Scherz bei Seite...
Jedenfalls bleibt sie ziemlich cool, nach 2 Std. ca. 34 Grad Celsius (gemessen). Dieses Ziel hat der/die nuPower also schon mal locker erreicht.
Viel lauter spielt sie erwartungsgemäß natürlich nicht, doppelte Leistung würde ja etwa 3 dB mehr entsprechen, das kommt etwa hin.
Es ist sowieso erstaunlich, wie viel Leistung die nuVero 7 vertragen (oder verbraten
). Ich habe noch nicht voll ausgesteuert, aber bei - 5dB auf der nuControl war ich schon, das schütteln sie locker aus dem Ärmel (getrennt bei 48 Hz, Höhen auf -3 dB).
Zum Klang will ich noch nicht viel schreiben. Grundsätzlich sind die Vincent und die nuPower D als hochwertige Verstärker sehr nahe beieinander, auch im Leisemodus. Erstaunlicher- und unerwarteterweise gibt es Unterschiede im Bass. Da muss ich aber erst noch mal alles gegenchecken, ob das so stimmen kann...
edit: nuPower D und nuControl sind via XLR verbunden, gehört wird vom iMac via Toslink.
Scherz bei Seite...
Viktor Novyy
Na dann viel Spaß beim weiteren Testen der Flunder. Könntest ja auch mal den Frequenzgang und Klirr vergleichen. Da gab es damals ganz leichte Unterschiede zw. einer Onkyo-Endstufe und der nuPower D, die aber für meine Lauscher nicht hörbar waren.
Die Lautstärke, die du fährst, ist aber schon ordentlich. Übrigens ist XLR bei mir ca. 7-8 dB leiser als über Cinch verkabelt. Wenn das richtig sehe, dürfte das auch auf die Loudness Auswirkungen haben. Spricht via XLR haben wir eine abgeschwächtere Loudnesskurve - kann das hinhauen oder habe ich da einen Denkfehler? Via XLR höre ich übrigens Klassik bei -11 dB (Loudness 20 dB) mit den 140 in 2,2m Entfernung und bei anderer Musik bin ich meist bei -20 dB (Loudness 10 dB). Wenn ich mal kurzfristig Schläge in die Magengrube wünsche, gibt es auch mal mehr Pegel.
Diese Kombi aus nuControl und nuPower macht definitiv Spaß.
rockyou
Angeblich soll XLR ja 3 dB leiser sein, aber das teste ich noch.
Seltsamerweise hat der nuPower zwei verschiedenfarbige Cinch-Anschlüsse. Rechts ist hellgold, links ist gelbgold
Da muss ich morgen wohl mal die Hotline anrufen...
rockyou
Die Kombi rockt
Über den Bass muss ich noch genauer berichten, wenn ich Zeit habe.
Aber erst mal wird der nuPower D umgetauscht. Die verschiedenfarbigen Cinchanschlüsse sind technisch gesehen vermutlich irrelevant, aber wenn ich den nuPower eines Tages mal weiterverkaufen möchte, sieht das ja doch seltsam aus, als hätte da jemand dran rumgebastelt. Da darf man bei einem 2500€ Gerät schon auch mal pingelig sein, finde ich.
Viktor Novyy
Klar, darf man da pingelig sein. Bei mir ist am nuControl Sub 1 mit Sub 2 vertauscht, das habe ich so hingenommen, aber nuPower und 140 wurden ebenfalls reklamiert. Da kann aber ruhig mal an die Adresse der NSF einen Aufruf richten, die Fertigungsqualität und Endkontrolle der (höherpreisigen) Produkte zu verbessern. Nichts ist schlimmer, als wenn der Kunde die an sich hervorragenden Produkte mit Frickelware vom Hinterhof in Verbindung bringt. Dazu passt leider auch die allgemeine Verwirrung um die Wärmeentwicklung des nuPower D.
Genug gemeckert, man kauft ja trotzdem nicht ohne Gründe sehr gern bei Nubert ein.
Zuletzt geändert von Viktor Novyy am Sa 3. Nov 2018, 05:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Naja, dafür sind die Nubis fair und hilfsbereit wenn es mal klemmt.
Wenn man sich mal so Firmen wie McIntosh ansieht, geile Produkte (optisch zumindest für meinen Geschmack), dann bist du dran was gebraucht zu erstehen (neu nicht bezahlbar für Normalos wie mich) und dann erfährt man durch Dritte, dass die Garantie (die teilweise, soviel Ehrlichkeit gehört dazu sehr üppig und lang sein kann), nicht privat übertragbar ist.
Die fi**** dich dann ganz gewaltig, wenn da was kaputt geht.
rockyou
Ist ja keine große Sache, wird getauscht und gut.
rockyou
@ Viktor Novyy:
Soo laut höre ich im Normalfall nicht. Meistens Rockmusik so zwischen -30 bis -20 dB.
Ob es einen Unterschied in der Loudness-Funktion zwischen Cinch und XLR gibt, kann ich nicht beantworten. Da müsste man mal bei der NSF nachfragen.
Zuletzt geändert von rockyou am Fr 2. Nov 2018, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Im Moment bin ich noch etwas am grübeln, ob ich die nuPower D nehmen würde. Mein RACK hat 35 cm Luft in der unteren Etage (Sonderausführung). Wenn da nix drüber bzw. drunter stehen würde, optisch ja eher blöd.
Das Ding hat schon Platz. Die nuPower A würde neben der Höhe auch die entsprechende Masse mitbringen. Nun gibt es aber eine Endstufe, die genauso schön aussieht (sogar noch schöner!), aber "nur" 300 Watt liefert, aber "mehr" Charakter hat. Selten aber wunderschön. Vincent.
Hey, am Ende ist es doch egal, ob 300 oder 500 Watt. Oder wie bei der nuPower 1000 Watt. Wenn der Raum überschaubar ist (was meiner ja ist), bleibt das wohl egal.
Was soll ich aber machen? Pure Vernunft, oder aber rein optisch entscheiden?
Helft mir.
Helft mir.
