Zudem braucht man auch einen geeigneten Raum. Eine L-Form, eine Seite offen,Dachschrägen, und schon funktionierts nicht mehr ...rockyou hat geschrieben:Für ein echtes DBA braucht man zwingend gleiche Subwoofer in Front und Rear, alles andere ist nur eine Behelfslösung.Sonst hat man nie zu 100% gegenphasige Wellen.
Sind wenige Hz hör- und spürbar?
n.u.b.e.r.t
Re: Sind wenige Hz hör- und spürbar?
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Beispiel Rihanna
Es ist einfach genial, mal nen unmittelbaren Vergleich mit was anderem zu haben...nur um den Bass zu „fühlen“ habe ich mal zwischen einer heos soundbar mit subwoofer und den nuberts hin und her geschaltet...ja, eigentlich ein völlig dämlicher Vergleich, aber man hört, fühlt und grinst sich eins bei dem unterschied
Und der Test mit/ohne sub verläuft auch erwartungsgemäß: die vero60 machen das toll, die können tollen Bass...aber mit dem einschalten der 600 kommt ne ordentliche Schippe drauf und „verdeutlichen“ sehr sauber den Tiefen Bass.
Ich bin’s happy mit dieser kombo, da wird es auch die in 93 Tagen in das nuFolio aufgenommene nuVero 100 mit ihren 20er basstreibern nicht leicht haben zu bestehen
RiF nuForum 18.07.2023
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Lustig:
Habe diese Rihanna oder wie das Mädchen heisst mal mit dem Gespann A-100/AW-350 probegehört.
Also, mehr Bass als bei irgend einer Nummer von Radio Energy Stuttgart kam da kaum raus - wird wohl an der hohen Grenzfrequenz des 350zigers liegen.
Freilich, die Bässe sind bei diesem Song von dieser Rihanna noch konturierter, noch abgegrenzter, aber wie gesagt: sowas kann Radio Stuttgart (Radio Energy) auch (fast).
Immerhin weisss ich jetzt endlich durch diesen A-B-(youtube/radio stuttgart) Vergleich wo die Grenzen des AW-350 wirklich liegen.
Das wusste ich nämlich bis jetzt nur schemenhaft.
So gesehen danke ich Euch doppelt für Eure Anregungen hier.
Fruß aus den Bergen
Fruß aus den Bergen
Bestehend
- Tricksy
- Been thanked: 32 times
Dem kann ich mich mal wieder voll und ganz anschließen.Chris 1990 hat geschrieben:Also zunächst mal , möchte ich mich hier für die vielen wirklich interessanten Beiträge bedanken, ein so simples Thema so komplex ausgebaut das ich wieder viel dazu gelernt habe .
Also zusammengefasst geht es um mehr Wellen und mehr Membranfläche (was ja der Grund für die Wellen sind) um da mehr Punch rein zu bekommen. Wenn ich zu meinen AW600 einen zweiten AW600 geselle, verstärke (verdoppel) ich zwar die Membran und somit die Wellen und werde mehr Druck im Raum erzeugen. Da ich aber momentan live höre wie der AW600 an besagter Passage nur röchelt, werde ich nur dieses Röcheln verstärken (verdoppeln). Ich denke die Frequenz fällt in den benötigten Bereich einfach zu stark ab, dass der Woofer es nicht mit voller Kraft wiedergeben kann. Somit müsste ein Woofer mit mehr Kraft, Tiefgang und Leistung her. Oder?!
Und da ist er wieder....der kleine mann im Ohr
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
Indianer
ad DBA: die Phase um eine halbe Wellenlänge zu verschieben passt nur für genau eine Frequenz, für alle anderen Frequenzen würde mit der gleichen zeitlichen Verschiebung nur Mist rauskommen, deshalb invertiert man das ganze Signal …Chris 1990 hat geschrieben:Dazu ein paar fragen:
ad Subs: wenn's ohne die zwei 991er besser is', dann stimmt etwas mit dem Setup nicht … (Aufstellung? Trennung? Phase?
- Tricksy
Wenn ich die Kombi 140, 170 oder Pyramide nicht gehört hätte, wüsste ich nicht wie es im Bassbereich klingen kann und würde somit gar keinen Unterschied ausmachen können. Da dein System technisch lt. Datenblatt nicht unter 35 Hz kommt, wage ich zu behaupten, dass es Basseinheiten gibt die du gar nicht hören kannst obwohl sie halt doch da sind. Ganz einfach weil dein System dich hier limitiert und schlicht und einfach nicht in der Lage ist es wiederzugeben. Vielleicht hast du mal die Möglichkeit entsprechenden Song mit entsprechenden Lautsprechern zu hören. So ging es mir ja auch....es ist halt leider ernüchterndOthmar hat geschrieben:Lustig:
Fruß aus den Bergen
NV 140 / NV 70
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Die 683 laufen Fullrange und Subs sind bei 60 Hz am Sub getrennt.Indianer hat geschrieben:ad DBA: die Phase um eine halbe Wellenlänge zu verschieben passt nur für genau eine Frequenz, für alle anderen Frequenzen würde mit der gleichen zeitlichen Verschiebung nur Mist rauskommen, deshalb invertiert man das ganze Signal …Chris 1990 hat geschrieben:Dazu ein paar fragen:
ad Subs: wenn's ohne die zwei 991er besser is', dann stimmt etwas mit dem Setup nicht … (Aufstellung? Trennung? Phase?)
Phase 180grad
Aufstellung: Subs und 683 stehen in einer Linie in der Front .
David 09
Kannste mir noch mal kurz sagen, welches Stück an welcher Stelle den 600 nur noch „röcheln“ lässt? Ich möchte das gerne mal reproduzieren...Tricksy hat geschrieben:... Da ich aber momentan live höre wie der AW600 an besagter Passage nur röchelt, werde ich nur dieses Röcheln verstärken (verdoppeln). ... Oder?!
Und da ist er wieder....der kleine mann im Ohr.
Danke..
Chris 1990
Wenn du den Titel von Rihanna meinst , Die basslastige Melodie zieht sich immer wieder durchs ganze Lied .
David 09
@chris
Ja nee is klar...Rihanna habe ich durchgehört. Bei dem Lied von Rihanna röchelt bei meinen 600 in Verbindung mit den 60 gar nix, da gehts wunderschön zur Sache...
Mir ging es konkret um „an besagter Passage nur röchelt“.
Dieser Formulierung von tricksy entnehme ich, dass bei einem konkreten Musikstück an einer konkreten Stelle der 600 nur noch „röchelt“. Und genau das möchte ich mal nachvollziehen.
