Plattenspieler bzw. Phono Wahrheiten und Genuss
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Re: Plattenspieler bzw. Phono Wahrheiten und Genuss
@Neil0815: Von den beiden brauchst du dich nicht anmachen lassen , die haben laut Signatur nur die billigen standart Netzkabel . Unterste Schublade sowas .
Das wusste ich nicht weil ich so einen verschmutzten Strom keinen meiner Geräte antun möchte .
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Hallöchen! Habe auf die Schnelle keinen passenderen aktuellen Plattenspieler-Thread gefunden, also frage ich einfach mal ganz frech hier nach.
Mein Vater hat einen Technics SL-BD20D Plattenspieler (viele HiFi-Enthusiasten werden das Teil vermutlich nicht mal mit dem Hinterteil anschauen).
Nach dem Umstieg auf einen neuen Stereo-Receiver ohne Phonoeingang ist ein Entzerrer vonnöten. Als absoluter Schallplatten-Laie stellt sich mir jetzt die Frage, welcher Phono-Entzerrer hierfür benötigt wird (es gibt ja zwei verschiedene Systeme). Ich habe u.a. diese Seite gefunden, da steht aber leider nichts bzgl. Entzerrung: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SL-BD_20_D
Kennt einer diesen Technics und kann mir einen "preisklassenentsprechenden" Entzerrer empfehlen?
Und gleich noch eine Zusatzfrage: Ist das Massekabel zwischen Plattenspieler und Entzerrer essentiell oder kann man den Spieler auch ohne betreiben? Falls ersteres zutrifft, wie heißen diese speziellen "Masseleiterkabel" im Fachhandel?
Besten Dank schon mal im Voraus!
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Die Entzerrung ist für alle Plattenspieler identisch (RIAA-Kennlinie).
Nur die Verstärkung des Entzerrer-Vorverstärkers muss entprechend MM- oder MC-Tonabnehmer angepasst werden.
In dem von Dir geposteten Link sind alle Informationen zu finden:
Es wird werksseitig ein MM-System verbaut.
Das Massekabel ist standardmäßig bei einem Plattenspieler dabei. Die Frage ist aber, ob bei dem Verstärker eine entsprechende Klemme vorhanden ist. Funktionieren tut es auch ohne das Kabel - wenn keine Störgeräusche vorhanden sind.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Gabi mag Mukke
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Moin,
https://www.thomann.de/de/monacor_spr6. ... 129605_0_8 zu teuer?
Masse, wenn er Anschluss dafür hat und auf den Bildern im Netz schaut das so muss auch verbunden werden sonst brummts. Dafür gibts keinen speziellen Namen, es gibt Phono-Kabel wo die Masse mit dran hängt wäre mir dafür zu teuer, Stück Draht, fertig.
Beispielkabel:
https://www.amazon.de/Pro-Ject-Connect- ... 789&sr=8-3
Beispielkabel:
- BlueDanube
Noch ein Vorverstärker:
https://www.amazon.de/dp/B00006J4IM
BlueDanube
BlueDanube
- BlueDanube
Noch was zum Erdungskabel:
Ich nehme an, der Plattenspieler war mit dem alten Verstärker ebenfalls durch ein Erdungskabel verbunden.
Dieses klemmt man dann einfach an den neuen Entzerrer-Vorverstärker (Schraubklemme).
BlueDanube
BlueDanube
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Die heißen "Behelfskabel", und liegen beim Zubehör deiner Nubert-BoxenWeyoun hat geschrieben:Ist das Massekabel zwischen Plattenspieler und Entzerrer essentiell oder kann man den Spieler auch ohne betreiben? Falls ersteres zutrifft, wie heißen diese speziellen "Masseleiterkabel" im Fachhandel?
Wenn es ohne Massekabel nicht brummt, kann man es aber auch weglassen.
Merci! Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Entzerrkurve immer die selbe, nur der Pegel kann variieren, je nachdem, ob der Tonabnehmer ein MM- oder ein MC-Modell ist? Also könnte man theoretisch jeden Entzerrer nehmen?BlueDanube hat geschrieben:Die Entzerrung ist für alle Plattenspieler identisch (RIAA-Kennlinie).
Okay, dann werde ich danach suchen.BlueDanube hat geschrieben:In dem von Dir geposteten Link sind alle Informationen zu finden:
Also bei dem Technics war es vielleicht vor 20 Jahren dabei, als der Plattenspieler neu war. Nach dem letzten Umzug gibt es weder Karton noch etwaiges Zubehör. Die Entzerrer, die ich bei Amazon fand, haben alle einen Masseanschluss. Der Verstärker (Stereo-Reicever) hat es natürlich nicht, da er über keinen Phonoeingang verfügt.BlueDanube hat geschrieben:Das Massekabel ist standardmäßig bei einem Plattenspieler dabei. Die Frage ist aber, ob bei dem Verstärker eine entsprechende Klemme vorhanden ist. Funktionieren tut es auch ohne das Kabel - wenn keine Störgeräusche vorhanden sind.
Danke für den Tipp. Hübsch sieht er mit seinen Anschraublöchern leider nicht aus.Gabi mag Mukke hat geschrieben:Moin,
Genau den hatte ich auch schon bei Amazon gefunden, ohne zu wissen, ob er passt.BlueDanube hat geschrieben:Noch ein Vorverstärker:
Nein, war er nicht. Er hing vor dem Umzug an einem betagten Denon AVR 1802 (aus der Zeit der Jahrtausendwende). und es gab nie ein Massekabel.BlueDanube hat geschrieben:Noch was zum Erdungskabel:
Mir war nicht klar, dass es nur Kabel mit Klemmschuhen sind, die man ganz leicht selber basteln kann. Ich dachte erst, da braucht man spezielle Mono-Klinke-Anschlüsse.Zweck0r hat geschrieben:Die heißen "Behelfskabel", und liegen beim Zubehör deiner Nubert-Boxen
