Lautsprecher Position im Wohnzimmer
- Newbie
- Has thanked: 17 times
Re: Lautsprecher Position im Wohnzimmer
Also sind am besten 2 flache Deckenlautsprecher vor der Hörposition zu platzieren, anstatt den 4 Front Height LS, die etwas komplexer auszurichten sind und nicht immer machbar.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 236 times
Ich denke du willst 4 Deckenlautsprecher installieren? In Atmoskonfiguration eben 2 vor und 2 hinter dem Sofa in 45 Grad-Winkelanordnung an der Decke und zum Sofa hin eingewinkelt / ausgerichtet.
Nur 2 Höhenlautsprecher vorne oben funktionieren nicht, da du dann ja hinten oben nichts hast. Für nur 2 Atmos-Lautsprecher müsstest du diese im 80 Grad-Winkel an der Decke nahe vor/über dem Sofa anbringen.
4 Atmos-LS wären IMHO besser.
Man könnte die LS auch in Auro-Konfiguration (30 Grad) ausrichten, wenn der Raum lang und hoch genug ist. Nach hinten hast du aber nicht genug Platz dafür und der vertikale Abstand nach oben zwischen Fronts/Surrounds und Höhenlautsprechern sollte schon mind. 1 Meter betragen. Sonst klingt das alles zu vermatscht.
Hier mal was Ausführliches zur Aufstellung:
https://www.heimkino-praxis.de/aufstell ... tsprecher/
https://www.heimkino-praxis.de/dolby-at ... fstellung/
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- Newbie
Ich bleibe erstmal beim 7.1 Setup.
Die Entscheidung über die Atmos LS vertage ich erstmal. Bis dahin möchte ich den Raum akustisch optimieren.
Welche Ansätze seht ihr hier anhand von Fotos?
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Anhand deiner Raumfotos sehe ich folgende Möglichkeiten:
Sofa etwa 1,2m vorziehen und dahinter eine Kinderspielzone einrichten.
großflächig Akustikplatten an die Decke montieren/kleben.
Hinter das 5-teilige Wandbild 2cm dicke Basotect Schaumstoffplatten stecken (zugeschnitten in den Bilderrahmen klemmen).
Im (ungünstigen) Fall, dass das Sofa an der Rückwand bleibt, einen breiten Bodenteppich verwenden, um auch die Erstreflexionen via Boden zu erwischen/dämpfen.
Über die ganze Sofabreite und unterhalb der Wandregale Akustikplatten an die Rückwand montieren, um die Reflexionen in Kopfhöhe von hinten zu reduzieren.
Kardamon
Kardamon
- Newbie
Was haltet ihr davon?
Die back SR LS sind unterwegs.
https://ibb.co/xCzZdFN
https://ibb.co/kK6pbzC
https://ibb.co/9sh0nKs
- Newbie
Update zur Möbelumstellung hoffe, das bleibt so:
https://ibb.co/jHgkRGX
https://ibb.co/SwWbR0N
https://ibb.co/HgbPkD6
Als Nächstes werden 3-4 Basotec Platten oben angebracht. Ziel ist, an die Platten Beleuchtung zu integrieren.
- Newbie
Ein unbewusster Akt meiner Frau und sonst ist sie immer wieder erstaunt von den komischen Einfällen meinerseits. Na ja, wenn das Optimum rausgeholt werden und das Wohnzimmer trotzdem noch bewohnbar sein soll, dann muss alles ausprobiert werden.
Das 5-teilige Bild ist ein Akustikbild.
In den nächsten Monaten geplant:
- Basotec Platten oben (ca. 2m x 3m mittig über der Hörerposition). Reichen diese aus?
- 2 zusätzliche Back SRs
Ich denke, Height LS machen keinen großen Unterschied. Deshalb bleibe ich bei einer 7.1.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
