http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=302011 hat geschrieben:What has changed in this release?
The changelog (contained within this release) is as follows:
* Fixed critical issue with highlighting - Discovered and fix provided by Ron van Daal
* Url descriptions able to be wrapped over more than one line again
* Fixed bug with eAccelerator in admin_ug_auth.php
* Check new_forum_id for existence in modcp.php - alessnet
* Prevent uploading avatars with no dimensions - Xpert
* Fixed bug in usercp_register.php, forcing avatar file removal without updating avatar informations within the database - HenkPoley
* Fixed bug in admin re-authentication redirect for servers not having index.php as one of their default files set
Forum-Update
- A.Krapohl
- der wo das forum betreut hat
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 68 times
update auf 2.0.16
mit freundlichen grüßen
andreas krapohl
andreas krapohl
Hallo!
Gibts eigentlich die Möglichkeit, die Formatierungsbuttons so einzustellen, dass sie sich am Standpunkt des Cursors einfügen, anstatt immer am Ende des Beitrags?
Wenn ich sie mal benutze (speziell im späteren Formatieren des Textes), nervt es, dass ich sie vom Ende immer per Strg-X Strg-V auf die gewünschte Stelle bringen muss.
Raumakustik ist ein Schwein!
Technisch kein Problem, es müßte nur der JavaScript-Code für das Einfügen angepaßt werden. Funktioniert auf den gängigen Browsern wie IE 6.x, gecko-basierte Browser (Mozilla, Firefox etc.), Opera.Amperlite hat geschrieben:Gibts eigentlich die Möglichkeit, die Formatierungsbuttons so einzustellen, dass sie sich am Standpunkt des Cursors einfügen, anstatt immer am Ende des Beitrags?
greetings, Keita
Hallo Ampi,
kleiner Workaround gefällig? Wenn man den zu formatierenden Bereich markiert, dann werden die TAGs richtig gesetzt. Ansonsten schreibe ich sie meistens kurzerhand hin und verwende nicht die Buttons.Amperlite hat geschrieben:Gibts eigentlich die Möglichkeit, die Formatierungsbuttons so einzustellen, dass sie sich am Standpunkt des Cursors einfügen, anstatt immer am Ende des Beitrags?
- A.Krapohl
alleine schon aus sicherheitsgründen heraus definitiv keine schlechte idee: http://www.heise.de/newsticker/result.x ... ords=OperaAmperlite hat geschrieben:Vielleicht sollte ich mir mal die neue Version besorgen...
andreas krapohl
andreas krapohl
- A.Krapohl
update auf 2.0.17
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=308490 hat geschrieben:What has changed in this release?
* Added extra checks to the deletion code in privmsg.php - reported by party_fan
* Fixed XSS issue in IE using the url BBCode
* Fixed admin activation so that you must have administrator rights to activate accounts in this mode - reported by ieure
* Fixed get_username returning wrong row for usernames beginning with numerics - reported by Ptirhiik
* Pass username through phpbb_clean_username within validate_username function - AnthraX101
* Fixed PHP error in message_die function
* Fixed incorrect generation of {postrow.SEARCH_IMG} tag in viewtopic.php - reported by Double_J
* Also fixed above issue in usercp_viewprofile.php
* Fixed incorrect setting of user_level on pending members if a group is granted moderator rights - reported by halochat
* Fixed ordering of forums on admin_ug_auth.php to be consistant with other pages
* Correctly set username on posts when deleting a user from the admin panel
andreas krapohl
andreas krapohl
