der nuPro next generation Thread
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: der nuPro next generation Thread
Wenn dann würde ich umgedreht vorgehen und die A20 an den Sub anschließen, wenn entsprechende Anschlüsse vorhanden sind.
Vom Tiefgang her muß man letztendlich schauen, wenn die entgültigen Daten für die Boxen da sind und warscheinlich wird jeder seine persönliche Entscheidung treffen müssen, obs das wert ist, da geb ich Dir recht.
Habe mir eben nochmal das Vorstellungsvideo angeschaut.
Anschlüße für S/PDif ist einmal in Cinch/Koax und darunter als Toslink ausgeführt.
Kann man beides anschliessen oder entweder oder?
Auf der Fernbedienung ist nur eine Auswahltaste für S/Pdif.
Ich nutze für meine NuPros eine Teufel Decoderstation (MK2)... ist sowas wie ein AV-Receiver für Aktivlautsprecher, kann nämlich auch Lipsync, hat einen seperaten Sub-Out mit einstellbarer Trennfrequenz, usw. Lohnt sich evtl das Teil mal anzuschauen
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Wird wohl so sein wie bei den meisten AVR, die pro Quelleneingang zwei S/PDIF-Eingänge haben:bjohag hat geschrieben:Kann man beides anschliessen oder entweder oder?
Du kannst beides anschließen, aber nur an einer Eingangsquelle darf ein Signal anliegen.
Es gibt eine Auto-Erkennung, je nach optischem oder koaxialem Eingangssignal.
Damit beide Eingänge gleichzeitig nutzbar wären, müssten zwei Decoder und ggf. zwei D/A-Wandler verbaut sein, was den Preis ordentlich nach oben treiben würde. Ist ja auch nicht notwendig, oder?
Gruß, Martin
Nee,ist nicht nötig.
Beide Signale liegen nicht gleichzeitig an. 2 Quellen zur selben Zeit hören ist etwas ungewöhnlich.
Ging mir darum das beide nutzbar sind und je nachdem welcher Eingang zuerst Signal bekommt,die NuPro intern auf Toslink oder Coax schaltet.
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Mir ist kein Gerät bekannt welches dies automatisch macht. Bei digitalen Verbindungen werden ständig irgendwelche Steuersignale gesendet, auch wenn kein "Musiksignal" vorhanden ist. Schätze mal das hier wie gewohnt zwischen den Eingängen per Hand umgeschaltet werden muss.
Also meinste man müßte mit der FB mehrfach auf die Eingangswahl drücken um Coax oder Toslink durchzuschalten??
Hat sich gerade erledigt, Video nochmal geguckt.
Bis zu 4 Quellgeräte die einfach mit der FB durchgeschaltet werden können.
USB, Analog, Coax, Toslink.
Seltsam, mein "Asbach-Uralt" Denon 1802 von 2001/2002 hat eine "Auto-Taste", bei dessen Drücken der AVR automatisch erkennt, ob nun das Signal am optischen oder coaxialen Digitaleingang anliegt.urlaubner hat geschrieben:Mir ist kein Gerät bekannt welches dies automatisch macht. Bei digitalen Verbindungen werden ständig irgendwelche Steuersignale gesendet, auch wenn kein "Musiksignal" vorhanden ist. Schätze mal das hier wie gewohnt zwischen den Eingängen per Hand umgeschaltet werden muss.
Und wie sollen Steuersignale fließen, wenn nur 1 von 2 Geräten gerade aktiv ist (beim zweiten also z.B. kein Strom fließt, weil es ausgeschaltet ist)?
@bjohag
OK, dann haben die NuPros eben keine Automatik, wenn man manuell durchschalten muss.
- urlaubner
"Kein Gerät bekannt" heisst nicht dass es keines gibt... es geht also, das ist ja schonmal gut wissenWeyoun hat geschrieben:Seltsam, mein "Asbach-Uralt" Denon 1802 von 2001/2002 hat eine "Auto-Taste", bei dessen Drücken der AVR automatisch erkennt, ob nun das Signal am optischen oder coaxialen Digitaleingang anliegt.urlaubner hat geschrieben:Mir ist kein Gerät bekannt welches dies automatisch macht. Bei digitalen Verbindungen werden ständig irgendwelche Steuersignale gesendet, auch wenn kein "Musiksignal" vorhanden ist. Schätze mal das hier wie gewohnt zwischen den Eingängen per Hand umgeschaltet werden muss.
Beim Toslink Anschluss zumindest schickt der Sender immer Signale, selbst wenn das Empfangsgerät aus ist oder der Anschluss auf Empfängerseite herausgezogen wurde.
Aber nur, wenn der Sender eingeschaltet ist (also Strom gekommt).urlaubner hat geschrieben:Beim Toslink Anschluss zumindest schickt der Sender immer Signale, selbst wenn das Empfangsgerät aus ist oder der Anschluss auf Empfängerseite herausgezogen wurde.
Zudem gehen einige Sender (CD-Player oder BluRay-Player) nach einer gewissen Zeitdauer der Inaktivität in den "Winterschlaf" und schaltet die Leuchtdiode des Toslink-Senders ab.
