müller hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 20:27
Was bei den Klipsch Standlautsprechern allerdings gar nicht funktioniert sind kurze Hörabstände,
unter 3m wird es langsam haarig, deutlich unter 2,5m hört man je nach Musik die Chassis einzeln raus.
Mhh, aber das galt für die 284 auch, da habe ich die Wege noch deutlicher rausgehört.
Aber ja, die Klipsch sind nichts für die absolute Nähe. Das war mir aber klar.
müller hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 20:27Was bei den Klipsch Standlautsprechern allerdings gar nicht funktioniert sind kurze Hörabstände,
Das habe ich schon erwartet, weil m.W. die meisten Klipsch-Standboxen reine Zweiweger sind, bei denen beide Basschassis bis in den Mittelton spielen.
Bei großen Hörabständen dürfte das ein Vorteil sein (stärkere Bündelung, passend zum Horn), aber im Nahbereich schätze ich alle großen Nubert-Standboxen als unproblematischer ein.
und dann trotzdem geholt?
Ich sitze über 3mtr. entfernt. Das die Hörner Abstand brauchen ist ja bekannt. Ich habe mich schon länger mit Klipsch beschäftigt. Keine Sorge. Eigentlich wollte ich früher schon mal welche probieren.
aaof hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 21:01
Hm…. Ich habe die 284 seit 5 Jahren in der Kette meiner Zweitanlage. Hörabstand ist ca. 1,80 m. Ich höre die Wege überhaupt nicht raus. Schon immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Höreindrücke sein können.
Es hängt auch nicht unerheblich vom gehörten Material ab.
Ich hatte einen Probeaufbau mit 15"-Basschassis, und obendrauf einen Zweiweger mit 8"-Chassis, Trennfrequenz zur Bassbox per Aktivweiche stufenlos durchstimmbar. Hörabstand ca. 1 m.
Meine Höreindrücke in Kurzfassung:
- Trennfrequenz <80 Hz: langsam einsetzender "kleine-Boxen-Klang".
- 80-200 Hz: ideal, wie eine große Standbox, Bassbox nicht ortbar.
- >200 Hz: Basschassis wird bei obertonarmer Klassik langsam ortbar.
- bei Pop/Metal waren selbst 500 Hz Trennfrequenz kein Problem.
Die Nuline 334 trennt die Basschassis m.W. irgendwo bei 300 Hz, Klipsch RP-8000F bei 1750 Hz.
Chris 1990 hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 14:47
Mit ca 104 dB max. Pegel sind die jetzt aber auch nicht so laut, wenn man dem Test trauen darf .
Der Vorgänger wurde in einem Test mit 110db angegeben, da sich nichts großartig verändert hat ist es etwas merkwürdig.
Eine NuVero 140 liegt da in den Angaben bei 105db, nur zur Einschätzung falls nicht bekannt.
Ja die Tests diverser Lautsprecher , nicht nur nubert sind etwas vorsichtig angegeben denke ich , wieviel meine wirklich können weis ich nicht , aber devinitiv mehr als in den Tests angegeben . Und rein rechnerisch sollte die Klipsch ca 115 dB schaffen wenn man sie als 4 Ohm Box betrachtet . ( wenn ich nicht zu ungeschickt beim Rechnen war )
In wieweit sie dann im Bass noch lässig klingt
kann ich natürlich nicht sagen.
Lauter wie die Angaben in den Zeitschriften gehen die Lautsprecher alle, dann gibts halt aber auch mehr Verzerrungen aufs Ohr. Stört nicht immer, bei den Lautstärken ist ganz sauberer Klang auch mal Nebensache...
Ja ich denke auch das es dann Nebensache ist, als ich heute sehr genervt nachhause kam hab ich auch endlich wieder kurz aufgedreht und auch mal die Nubis von der Leine gelassen, einfach mal Musik an und Kopf aus , Hauptsache es knallt , das muss auch mal sein. War nicht unangenehm oder klirr hörbar , aber es war laut. Und ich glaube auch dass aaof und sehr viele andere hier genau sowas ab und an brauchen .
