Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Was sagt denn dein Gehör? Mit deinen Ohren schaffst du ja einen Abgleich von 0,5-1dB - daher kannst du ja recht gut eischätzen welcher es besser trifft.
Grundsätzlich würde ich aber die Rears immer leicht über der Front einpegeln, bei guter Aufstellung aber max. 1dB mehr.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Been thanked: 40 times
Re: Onkyo TX-NR818
naja ein Unterschied ist z.B. dass man beim denon auch im Pure-Direct-Modus die Subwoofer aktivieren kann (stellt sich auch vielleicht die Frage in wieweit es dann überhaut noch ein Pure-Direct-Modus ist
)... da das beim onkyo leider nicht geht, kann ich nur auf "stereo" zurückgreifen, da auch der einfache "direct-mode" nicht die subs einbezieht. Das hat Denon für mein Empfinden klar besser gelöst.. aber ob es nur wirklich klangliche Unterschiede zwischen "Pure-Direct" und der Einstellung "Stereo" gibt.. keine Ahnung.
Spontan ist mir jedenfalls noch nix aufgefallen. Liegt vielleicht aber auch daran, dass die Fronts eh über die Vincent-Endstufen laufen und man die beschriebenen Störungen im Nicht-Pure-Direct so vielleicht garnicht hat.. who knows..
Zuletzt geändert von Tomy4376 am Mi 2. Jan 2013, 09:49, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Onkyo TX-NR818
Da wird nix mehr umgebaut.. nur noch ein Winkel als Stütze angeschraubthighendmicha hat geschrieben:Na dann weiterhin viel spaß beim testen und umbauen der anlage.
Re: Onkyo TX-NR818
Ja beim Denon hatte ich immer das Gefühl, dass aus den Rears nix rauskommt.. das scheint bei der Abstimmung des Onkyo anders zu sein..Lipix hat geschrieben:Was sagt denn dein Gehör? Mit deinen Ohren schaffst du ja einen Abgleich von 0,5-1dB - daher kannst du ja recht gut eischätzen welcher es besser trifft.
Re: Onkyo TX-NR818
Kann aber bei "benachbarten" Geräten des gleichen Herstellers auch passieren.Tomy4376 hat geschrieben:ja ist schon ein Brocken der Onkyo.. noch deutlich größer und schwerer als der denon.
Was mir auffällt ist, dass der Onkyo die lautsprecher komplett anders einmisst als der denon....
Mein jetziger Denon hatte die damaligen LS auch ganz anders eingemessen als mein Vorgängen 1909...
Gut, dass du das ansprichst... Diesen Gedanken hatte ich vor ein paar Tagen auch:Tomy4376 hat geschrieben:Jetzt muß ich gleich nur noch zum Baumarkt und einen Winkel kaufen... da der Onkyo deutlich mehr wiegt muß ich den Regalboden vorne etwas entlasten
Wenn ich den nehmen, der ist gut 6 kg schwerer als der Denon und auf dem Regalbrett liegt auch noch das "Leichtgewicht" NV4 mit gut 11 kg. Das hält das wenn auch dicke und stabil eingelegte Regalbrett sicher nicht lange aus.
Hatte daher auch schon an so einen Winkel gedacht.
Kannst du mal ein Foto dieser speziellen Stelle einstellen?
Re: Onkyo TX-NR818
ja mal schauen.
Bei mir ist das aber eher ein Problem weil ich getrickst hab mit den Regalböden.. habe ein 30er Ikea-Ivar-Regalsystem. Und in der Mitte einige Böden aus der 50er Tiefe eingepasst, da wo die Hifi-Geräte stehen, da sonst die Tiefe nicht reicht. Logischerweise hängen die vorne 20 cm über ohne Stütze. Und da der Onkyo nun bis ganz vorne steht (das Teil ist deutlich tiefer als der Denon
) biegt es sich vorne langsam ein wenig nach unten.
Damit das nicht irgendwann abbricht will ich auf einer Seite einen Winkel anbringen
Re: Onkyo TX-NR818
Danke. Aber dann ist das doch eine andere "Geschichte" als bei mir.
Denn die Ivar-Böden liegen ja recht locker auf den Metallstiften.
Meine Böden sind ziemlich schwer und liegen fest. Nur dass dann ein Gesamtgewicht von ca. 30 kg auf 1m Länge liegt. Ich dachte dann daran, einen ziemlich großen Winkel (so 30 cm Schenkellänge) hinten an die Wand zu schrauben und zwar so, dass das betr. Regalbrett dann da auch mit "unterstützt" wird.
Re: Onkyo TX-NR818
naja aber 30 kg auf 1 Meter sollte machbar sein.. ggf. biegt es sich leicht durch. Mehr sollte da aber eigentlich nicht passieren denke ich.
Bei mir ist das Brett an sich ja auch stabil genug.. nur bei der vorderen kante hab ich halt Angst.. zumal das Brett noch quer verleimt ist..
