Plattenspieler mal wieder
- djbergwerk
Re: Plattenspieler mal wieder
Was meinst du mit selbständig in Bewegung setzen?
Du kannst auch versuchen komplett ohne Antiskating zu fahren, hat mein VPI auch nicht und das ist völlig problemlos!
Die Funktion des Arms diesbezüglich inklusive Lager Probleme usw. kann man aber leicht testen bei dem Technics, dazu gibt es haufenweise Videos auf Youtube, da würde ich einige von anschauen.
Hier der z.B.:
Hier der z.B.:
- douggyheffernan
Wenn ich den Arm relativ weit in die Mitte bewege, Tonarmlift oben, Antiskating auf max, dann ist der Arm nach außen gedriftet, jetzt nicht mehr.
- douggyheffernan
Den Test aus dem Video hatt meiner bestanden
- djbergwerk
Dann wird erstmal das Lager ok sein und das AS zieht, ob es das aber auch gleichmäßig tut auf laufender Platte bleibt noch offen, bei vielen Systemen ist dies nicht der Fall. Also lieber ohne!
- douggyheffernan
Ich bekomme morgen das TTVJ Vinyl Zyme Gold als Konzentrat aus USA geliefert.
Sehr guter Precleaner für alte und stark verschmutzte Platten.
Hab mir das Konzentrat gekauft und daraus kann ich ca. 15 Liter Regular oder fast 4 Liter Extra Strength machen.
Bei Interesse einfach bei mir melden, könnte einiges abgeben.
Besorge 100 oder 200ml Sprühflaschen und mische mit doppelt destilliertem Wasser die gewünschte Stärke.
Preis muss ich noch berechnen, hoffe dass ich es sogar günstiger als im Handel anbieten kann (will nichts verdienen, nur die echten Kosten weiter berechnen)
Aber kann natürlich nur eine begrenzte Anzahl abgeben. Brauche ja auch einiges für meine alten Scheiben.
- djbergwerk
Ich finde es recht beeindruckend welchen Aufwand du bei der Plattenreinigung betreibst! Teilweise ist ja schon ein richtiges Labörchen bei dir entstanden
Aber, ich glaube nicht das du eine LP ganz "still" bekommen wirst, mit keinem Mitelchen dieser Welt.
In welchem Maß du Probleme damit hast weiß ich ja jetzt nicht, aber gewisse Fehler der Schallplatte muss man einfach hinnehmen! Ich hatte mich anfänglich auch recht schwer damit getan, da war noch der Zet1 und der darauf verbaute Goldring im Betrieb. Mittlerweile gehts aber, es kommen nur noch seltener Platten vor die mich wegen Knackser, Knistern oder überhöhtes Rauschen nerven.
Ich will es eig. gar nicht aussprechen, aber nicht das die Goldrings damit Probleme haben bzw. empfindlicher darauf reagieren! Allein mit dem mmf 2.2 war ich nach dem Wiedereinstieg sehr beeindruckt wie ungestört und ruhig der Dreher mit dem original verbauten System spielt. Dies setzt sich jetzt glücklicherweise mit dem VPI-Traveler + dem 2M Blue fort und bringt denoch wesentlich mehr Details ans Ohr wie das Music Hall Tracker!
Nachhinein zweifle ich ehrlich gesagt an dem TR Zet 1, bzw. dessen Einstellung damals; ich weiß nicht was es war, jetzt ist es wesentlich besser zum Glück!
- douggyheffernan
Ich werde am Ende eine Doktorarbeit schreiben
Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber es macht Spaß da zu experimentieren und ich gebe Dir vollkommen recht, dass man nicht alle Knackser wegbekommt, muss aber auch nicht sein.
Hab gestern eine neue Scheibe bekommen und die natürlich auch gleich gewaschen und irgendwie war es dann sogar etwas komisch, als bei den ersten drei Songs überhaupt keine Nebengeräusche zu hören waren, erst zwischen 3. und 4. Lied konnte man was hören, aber das können natürlich auch schon wieder Staubteilchen sein, die sich während des Abspielens abgelagert haben.
Will sagen dass eine Platte sich auch nach einer Platte anhören darf, aber eben nicht zu extrem.
- douggyheffernan
Hab jetzt noch die Granitplatte vom AW-991 unter den 1210er gelegt. Klanglich sicher nicht förderlich, aber schaut m.E. gut aus und Dreher wird etwas höher und dadurch bedienerfreundlicher.
Zuletzt geändert von douggyheffernan am Do 27. Jun 2013, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
- douggyheffernan
Hab jetzt bei einer alten stark verschmutzten Scheibe das Vinyl Zyme Gold getestet.
Ergebnis war sehr gut, werde das auch bei den neuen Scheiben zur Vorbehandlung verwenden, dann in der "normalen" Mischung.
Also erst Vinyl Zyme Gold, dann LADS.
P.S.: Habe mir eine neue Vinyl von Cypress Hill gekauft, den Klassiker Black Sunday. Die Platte natürlich vorher mit LADS gewaschen und dann der Schock, die Platte knackst und knistert, dann die Erleuchtung: Das ist so aufgenommen
- douggyheffernan
