Bei 45cm auf Stereo verzichten und CS-413 nehmen. Vor Verstärkung monoisieren oder wie das heißt.NoFate hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 13:30 Mein Wunsch wäre, eine Nubert Soundbar die maximal die Abmessungen des nuLine CS 64 Center Speakers hat. Gerne auch etwas schmaler, damit es ordentlich in ein normales Fach eines Hifi-Racks passt.
Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Re: Der Wünsch-dir-was-von-nubert Thread
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Umsehen schadet nicht - um festzustellen, dass Du vermutlich nichts besseres als zwei nebeneinandergelegte A-125 finden wirstNoFate hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 13:30Ansonsten müsste ich mich schweren Herzens woanders umschauen, was ich eigentlich gerne vermieden hätte.
Also liebe Fa. Nubert... warten oder suchen?!
Die typischen WAF-Kümmerlinge sind nämlich auch in der Bautiefe gestutzt, damit man sie vor den Fernseher legen kann. Und ohne Gehäusevolumen gibts keinen Bass, zumindest nicht ohne Sub.
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 1387 times
Die Frage hab ich doch aber mit den Abmessungen eines nuLine CS 64 beantwortet
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Das muss kein Teil für Pegelorgien sein, das soll nur den schwachen TV Ton etwas aufwerten. Leider ist die Stellfläche vorgegeben, weshalb es nicht eine Frage des WAF ist, sondern nur eine des Platzes im Rack...Zweck0r hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 16:37 Die typischen WAF-Kümmerlinge sind nämlich auch in der Bautiefe gestutzt, damit man sie vor den Fernseher legen kann. Und ohne Gehäusevolumen gibts keinen Bass, zumindest nicht ohne Sub.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Im Wohnzimmer gibt es keinen Verstärker und auch keinen Platz dafür, es muss also was aktives seinF.Lauschiplauschi hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 15:59 Bei 45cm auf Stereo verzichten und CS-413 nehmen. Vor Verstärkung monoisieren oder wie das heißt.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Es geht nicht um den Pegel. Der Tiefbass ist futsch, weil sich kleine Bassreflexgehäuse nicht beliebig tief abstimmen lassen.
Man sieht es schon bei den A-125: "nur" noch 50 Hz untere Grenzfrequenz statt 36 Hz bei der AS-225, und das dürfte hauptsächlich dem geringeren Volumen geschuldet sein.
Die A-125 sind 20 cm tief. Du kannst dir ausmalen, was passiert, wenn man das Volumen noch einmal halbiert.
Und wenn Du die 125er mit doppelseitigem Klebeband zusammenklebst, wird auch nichts verrutschen, und der Bruch zwischen den Stoffbespannungen wird kaum noch auffallen.
Da es im Endeffekt um eine bessere Sprachverständlichkeit geht, wäre mir ein Bass bis 50 oder 60 Hz tatsächlich auch ausreichendZweck0r hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 22:56 Man sieht es schon bei den A-125: "nur" noch 50 Hz untere Grenzfrequenz statt 36 Hz bei der AS-225, und das dürfte hauptsächlich dem geringeren Volumen geschuldet sein.
Die Soundbar welche bisher ihren Dienst getan hat, ist auch eher mäßig im Bass gewesen...
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Welches Theater denn? Ich hab einen Wunsch geäußert, nicht mehr und nicht weniger.Zweck0r hat geschrieben: Sa 18. Jul 2020, 23:54 Eher 100 Hz. Und das ganze Theater wegen einer zweigeteilten Stoffbespannung ?
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
- F.Lauschiplauschi
A-225 nehmen und dazu Gehäuse mit Abmessungen CS-413 selber bauen.
Bespannung von CS-413 nehmen.
