nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Was meinst du, was das Problem ist? Und das Bluetooth Modul zurücksetzen bringt die Lösung? Liegt es denn am MacBook?
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Ggf. liegt es an der Implementierung des BT Codecs und das Macbook "springt" zwischen den verschiedenen Codes.Funkatir hat geschrieben:Ich habe ständig Verbindungsabbrüche bei Bluetooth zwischen MacBook und ampX.
Zwischen Smartphone und ampX klappt es ohne Probleme und zwischen MacBook und Bluetooth-Kopfhörer auch. Nur eben die Verbindung MacBook-ampX macht Probleme. Hat jemand ähnliches beobachtet?
Hier gäbe es die Lösung:
https://www.maclife.de/ratgeber/anleitu ... 14347.html
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 80 times
Irgendwas wird die Bluetooth Verbindung stören.Funkatir hat geschrieben:Was meinst du, was das Problem ist?
Es ist bekannt das USB-3 Geräte im Betrieb die Funk und eben Bluetooth-Verbindungen stören.
Hast Du eine USB-3 Festplatte am Mac oder am Router sollte man sehr gut geschirmte Kabel verwenden und diese
möglichst weit weg positionieren.
Bluetooth und W-LAN stören sich gegenseitig weil sie auf 2,4 GHz funken.Vielleicht mal in das 5Ghz Netz wechseln
wenn es machbar ist.
Eventuell auch mal die Entfernung zwischen Mac und dem Amp reduzieren und probieren ob es besser wird.
Man kann auch die Senderaten am Mac vom Bluetooth-Modul erhöhen.(aber auf eigene Gefahr!)
==> https://gdgts.de/mac-os-x-bluetooth-aud ... erbessern/
Gruß Scotti
- gerade reingestolpert
Ich glaube ich hab ähnliches beobachtet, als ein Freund bei mir ebenfalls mit seinem iPhone verbunden war und wir abwechselnd zwischen meinen und seinem Handy geswitched haben...auch hier hatten wir immer mal kurz Verbindungsprobleme bzw. die hat App hat völlig falsche Einstellungswerte gezeigt...im Betrieb mit nur einem connectetem Handy ist er aber völlig unaufällig und funktioniert einwandfrei...
Den Bluetooth Explorer habe ich schon in Verwendung. Habe aber gestern dann nochmal ein bisschen damit rumgespielt...Häkchen entfernt und wieder gesetzt usw. Jetzt verbindet sich das MacBook auch wieder per aptX, vorher nur AAC, auch am Kopfhörer. Dachte schon, dass würde am neuen macOS liegen. Hatte gestern leider nicht mehr die Gelegenheit zu testen, ob die Verbindung ohne Abbrüche läuft. Heute auch nicht. Morgen dann.S. Hennig hat geschrieben:Ggf. liegt es an der Implementierung des BT Codecs und das Macbook "springt" zwischen den verschiedenen Codes.Funkatir hat geschrieben:Ich habe ständig Verbindungsabbrüche bei Bluetooth zwischen MacBook und ampX.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Habe auch ein kleines Problem...Habe geschäftlich ein Eierphone mit dem ich eingemessen, alle Einstellungen vorgenommen und auf die 3 Presets gespeichert habe... Privat nutze ich Android, Handy verbindet sich auch, aber wenn ich dann auf die Equalizer Einstellungen schalte ist dort alles "neutral" hinterlegt, obwohl da einige Frequenzen anders eingestellt sind... Am Gerät selber zeigt es dann meine Einstelungen, am Android Handy alles auf 0/Neutral....
Selbst wenn ich dann die Presets aufrufe ändert sich nix...
Was kann das Problem sein?
- Bruno
Danke für den Link, werd ich mal testen obwohl ich es noch nicht ganz begriffen habe
ich habe leider in der BDA und über die Suche nichts eindeutiges gefunden:
Gibt der AmpX über den Digitalausgang ein geregeltes oder ungeregeltes Signal aus?
Oder anders gefragt, wenn ich ein paar ältere NuPros über den Digitalausgang anschließe, hat der 5-Band-EQ und die Einmessung eine Wirkung oder nicht?
Daaaanke!
Daaaanke!
- S. Hennig
Nein, der Digitalausgang des nuConnect ampX gibt kein geregeltes Signal aus. Daher hat auch die Klangregelung keine Wirkung.Dexter_Morgan hat geschrieben: Oder anders gefragt, wenn ich ein paar ältere NuPros über den Digitalausgang anschließe, hat der 5-Band-EQ und die Einmessung eine Wirkung oder nicht?
Daaaanke!
