nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Wie verhält es sich eigentlich mit dem Leuchten den HDMI-ARC-Adapters?
Bei anliegendem Signal durchgängig grün, ansonsten grün blinkend - auch im StandBy?
Du Pöser, du!Mysterion hat geschrieben:Dieses Mal werden‘s nuJubilee Bolide Schockabsorber! xD
Heute geliefert, angeschlossen und erstmal angetan.Jetzt geht es ans ausprobieren.Filme, Musik, laut , leise..........
Ich spiele mit dem Gedanken mir den 7500er zuzulegen, habe dazu vier Fragen, wobei es wohl nicht auf alles zufriedenstellende Antworten gibt.
1. Bei einer wandnahen Aufstellung gibt es da Probleme mit den Bassreflexöffnungen, sprich wird der Bass da zu aufgedeckt und man sollte einen gewissen Abstand einhalten.
2. Ist es sinnvoll bzw. möglich die Soundbase ohne Füße zu betreiben?
3. Kann man die Soundbase theoretisch in ein Lowboard stellen, oben und unten wäre dann überhaupt kein Platz, sprich die obere und die unter Platte hätten keinen Abstand zum Soundbase. Links und rechts wäre das Lowboard (1,50m breit) allerdings offen. Da die Soundbase fast bodennah stehen würde, wäre das aber ohnehin nur eine Notlösung.
4. Letzte und schwierigste Frage. Ich möchte das NuBox 5.0 System (511, 411, 311) ersetzen, mir geht es aber vor allem um Design und Einfachheit, also weniger Geräte und weniger Kabel. Ich brauchen kein perfektes 5.0. Ich will damit gut streamen und Fernsehen gucken können, Musik eher sekundär, ab und an mal PS4. Ich gehe mal davon aus, dass der 7500er mehr als genug Druck hat, die grundlegende Frage lautet, ob man eine solche Soundbase mit meinem NuBox System überhaupt vergleichen kann?
Danke für eure Hilfe.
Heimkino: LG 83 C21 | Sky Q Pro Receiver | Playstation 4 Pro | NuPro AS 3500 + XW700
1. Man sollte schon einige Zentimeter Abstand halten, um die Basserhöhung nicht zu stark werden zu lassen, vor allem aber Strömungsgeräusche oder Gegendruck zu vermeiden.
2. Grundsätzlich nicht möglich, da zwei größere Bässe nach unten abstrahlen. Man müsste dort entsprechend große Löcher in das Lowboard sägen und die Box gegen Verrutschen sichern. Dann könnten die Bässe in offene Lowboardfächer abstrahlen, allerdings ohne den gewohnten Gegendruck von der Unterseite (Standfläche) das könnte sich nachteilig auswirken.
3. siehe Nr. 2
4. Der Klang dürfte besser sein, allerdings enger und bodentiefer abstrahlend. Der Klang weitet sich per entsprechender Einstellung. Man sollte darauf achten, die 7500 nicht zu niedrig aufzustellen. Man könnte aber auch zwei A-100 als Zusatzstereopaar im Sinne von Höhenlautsprechern einsetzen. Im Idealfall mit exakt demselben Abstand zu den Ohren wie die (Hochtöner) der 7500. Das heißt zwar weiter außen, dafür auf hohen Lautsprecherständern etwas mehr in den Raum hinein (auf Radiusbogen). Oder in der Luxusvariante mit zwei X-3000, mit den selben Hochtönern der 7500.
Aber das kann man immer noch machen.
3. siehe Nr. 2
Danke für den Input. Frage Nummer Drei bezieht sich tatsächlich auf eine Aufstellung mit Standfüßen. Ich hab mir mein eigenes Lowboard gebaut und die Innenhöhe kann zwischen 15 und 17 cm stufenlos gewählt werden, aktuell steht da der CS411 drin, der 7500er wäre einen halben Centimeter weniger hoch.
sorry, never everHorchidee hat geschrieben:4. Der Klang dürfte besser sein
![Rolleyes :roll:](./images/smilies/nuforum/icon_rolleyes.gif)
ich habe ein Paar Canton Smart Vento 3.
Könnte ich die mit der XS-7500 verbinden?
Quasi die NuPro als Front und Center und Canton als Rear.
Wenn ja auf welche Weise ginge das?
