Fernseher-Sammelthread
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: Fernseher-Sammelthread
Bei den genannten Anforderungen ist es eigentlich relativ egal welchen TV du nimmst.
Da du den TV nicht zum zocken nutzen willst, bringen dir diverse HDMI 2.1 Features, die der CX hat,
auch nur bedingt etwas. Das OS bzw. die Appauswahl wird dich auch nicht großartig interessieren.
Und in Sachen Stabilität des OS nehmen sich beide TVs wohl nichts. Kann in der Hinsicht zumindest nur gutes berichten bei LG und Panasonic. Keine Abstürze, schnelle Startzeiten, übersichtliche Menüs usw..
In Sachen Bildqualität nehmen sich die beiden TVs wohl nicht wirklich was. Sowohl die Panasonic OLEDs, als
auch die von LG sind "out of the box" in den richtigen Bildmodi sehr gut voreingestellt.
Beim LG TV hätte man auch noch den Vorteil, dass man für HDR eine "Custom Tonecurve", mittels Calman, in den TV
laden kann und das Tone Mapping für HDR Content so nochmals ein Stück aufgewertet wird. Solltest du also irgendwann mal auf die Idee kommen den TV dann mittels AutoCal zu kalibrieren, bekommst du bei LG bessere Ergebnisse hin. Zumal Calman auch direkt mit der Hardware der LG TVs kommunizieren kann. Das geht bei anderen Herstellern noch nicht.
So Sachen wie ein Netflix Modus usw. ist IMHO irrelevant. Genau so wie der Filmmaker Modus. Dafür hat man eigentlich Modi wie True Cinema bei Panasonic oder die ISF Expert Profile bei den LG TVs. Bei LG wird seit kurzem Burn-In ja auch nicht mehr explizit ausgeschlossen in der Garantie. Bei Panasonic ist das noch ein Garantieausschlussgrund. Das wäre also ein Grund, der für LG sprechen würde.
Was die Tuner Sektion angeht, wäre Panasonic wohl noch ein Stück besser. Das ist für dich ja aber
dann auch nicht relevanz. Von daher würde ich jetzt aus dem Stand den günstigeren TV nehmen. Das wäre dann wohl der CX.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 47 times
Ok. Danke dir. Muss dann mal Rücksprache mit der Finanzministerin halten. Werde berichten ob‘s einer der beiden geworden ist.
Michael
Michael
2x NuBox 513
2x Nubox 303
2x NuBox WS 103 für Atmos
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
Die Preisliste der 2021er LG OLED und Mini LED TVs ist online.
Schade, das es in der C Serie keine EVO Panel gibt.
https://www.computerbase.de/2021-02/lg- ... 21-preise/
Zuletzt geändert von Domm2000 am Do 4. Feb 2021, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Venuspower
Du meinst MiniLED
@Venuspower
Kurze Rückmeldung:
Es wurde der LG... das Angebot war verlockend und der weiße Fleck hat mich auf Dauer irre gemacht
. Heute beim örtlichen Media M abgeholt und auch schon aufgehängt. Mangels Zeit hab ich mich noch nicht weiter mit den Einstellungen auseinandergesetzt, da hab ich bestimmt noch die ein oder andere Frage im Laufe der Tage
Mfg Michael
Kurze Rückmeldung:
Mfg Michael
2x NuBox 513
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
- Venuspower
Glückwunsch
Die Kurzform in Sachen Bildprofilen wäre wohl:
- Für SDR: ISF Expert Dark Room oder ISF Bright Room
- Für HDR: Cinema
- Für Dolby Vision: Cinema
Rtings hat hier auch eine ganz gute Übersicht:
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/cx-oled/settings
Aber nicht die White Balance Settings, die sie ganz unten auflisten, kopieren, die sind
bei jedem Panel anders.
Ansonsten spiel im HDR/DV Modus nicht mit dem OLED Licht und Kontrast Regler rum.
Die gehören immer auf 100 bei dem CX. Die Option "Größte Helligkeit" für HDR/DV unbedingt auf "Hoch" lassen. Für SDR die Option deaktiviert lassen.
Den ganzen AI Müll solltest du ansonsten auch noch deaktivieren, falls es aktiv ist.
Die Energiesparfunktion solltest du deaktivieren.
Und Quickstart+ solltest du in den Optionen deaktivieren. Der TV startet auch ohne diese Option
ruckzuck und verbraucht aber im Standby dann deutlich weniger Strom.
Und nur um es nochmals zu erwähnen: OLEDs immer am Strom lassen und nicht die Steckdosenleiste ausschalten, damit
das Panel sich im Standby reinigen kann. Theoretisch könntest du zwar, nachdem der TV damit durch ist (~10 Minuten in den meisten Fällen) den TV vom Strom trennen. Aber wirklich viel aus der Steckdose zieht er ja nicht, wenn Quickstart+ deaktiviert ist.
Edit: Rtings rät übrigens dazu den Gamma Wert auf 2.2 zu setzen bei SDR Content. Bei ISF Expert Dark Room würde ich ihn aber auf 2.4/BT.1886 lassen. Ist auch standardmäßig so eingestellt und der "Referenzwert" für einen dunklen Raum. In einem helleren Raum kannst du Gamma 2.2 nutzen. Bei HDR/DV ist Gamma 2.2 korrekt. Da lässt sich aber auch nichts anderes anwälen.
- Für HDR: Cinema
@Venuspower
Und schon wieder muss ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Tolle Unterstützung
Werde die Einstellungen mal durchprobieren.
Blöderweise muss ich meine Wandhalterung ein bißchen tiefer hängen... aber erst nächstes Wochenende. Center muss auch ein wenig verschoben werden, damit es wieder symetrisch aussieht, d.h. leider auch neu einmessen
Wenn alles fertig ist, gibts auch mal ein Foto meiner Front.
Schönes Wochenende
Michael
Schönes Wochenende
Michael
2x NuBox 513
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
- Venuspower
LG bringt für die 2020er OLEDs und später auch für die 2019er OLEDs
einen Workaround für das Gamma Shift/Near Black Flickering Problem, das bei aktiviertem
VRR auftritt.
https://www.flatpanelshd.com/news.php?s ... 1615875066
VRR auftritt.
