Was macht ihr während der Corona-Pause zu Hause?
OL-DIE
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal
Re: Was macht ihr während der Corona-Pause zu Hause?
Beitrag von OL-DIE »
heute Nachmittag habe ich einen Fehler in der Steuerung meiner Modellbahn gesucht.
Die Steuerung hatte ich in den 80ern entwickelt, die Platinen geätzt, gebohrt, bestückt und verlötet. Das Schaltungslayout entworfen und die Funktionen analog über TTL-Logik und Relais realisiert. Alles in allem funktioniert das prima, ich kann die Anlage vollautomatisch fahren.
Aus der unteren Etage der Modellbahn fahren wechselweise in jeder Fahrtrichtung 4 Züge nach dem Zufallsprinzip in den oberen Anlageteil und dann selbsttätig zurück in ihr Abstellgleis. Die Weichenstraßen stellen sich die Züge eigenständig, ich muss nichts machen. Das funktioniert über die klassische Diodenmatrix mit Gleichspannung. Ich finde es einfach spannend, mich in der Rolle des Zuschauers zu sehen und mich überraschen zu lassen, welche Züge mir die Steuerung gerade auswählt.
Obwohl die Steuerung schon 30 Jahre alt ist und analog arbeitet, ist sie nicht trivial. Aber im Prinzip zuverlässig.
Heute hatte ich allerdings das Problem, dass es in der unteren Etage (der Modellbahner nennt das Schattenbahnhof) zu Kollisionen gekommen ist. Es fuhren 2 Züge gleichzeitig los und rammten sich dann an der Ausfahrtweiche. Natürlich an ziemlich unzugänglicher Stelle. Ich hatte keine Erklärung für diese Flankenfahrten, sie traten auch nur sporadisch auf.
Also den Deckel de Steuerung aufgeschraubt und in das Drahtgewirr geguckt zwecks Fehlersuche. Die entsprechenden Relais gesucht, Spannungen gemessen, Signalwege verfolgt, nach möglichen Kurzschlüssen auf den Platinen geschaut und so weiter. Festgestellt, dass ein Gleis immer unter Dauerspannung stand, obwohl das Relais offen war. Wie kam das verflixte Gleis sporadisch (wie gemein) an Dauerspannung?
Nachdem ich die Schaltungswege alle durchgehirnt hatte, schraubte ich den Deckel der Steuerung gefrustet zu. Ich wusste dann definitiv, dass der Fehler dort nicht zu finden war. Also blieb nur der Gleisbereich.
Da fand ich dann die Lösung. Das Gleisende wird kurz vor der Ausfahrweiche von den Relais angesteuert und ist somit entweder stromlos oder unter Spannung . Dieses letzte Gleisstück hat 2 Trennstellen, um es so schalten zu können. Ich nutze die klassischen Märklin-Metall-Gleise mit dem Mittelleiter. Und die Verbindungslasche dieses Mittelleiters stellt mit Hilfe eines Pappstückes die Trennstelle dar. Hatte ich damals so gemacht. Und ein solches verflixtes Pappstückchen hat sich offensichtlich im Laufe der Jahre etwas verschoben und stellte gelegentlich (!) einen unerwünschten Dauerkontakt her. Dann konnte die Steuerung schalten was sie wollte, der Zug fuhr durch. Die Trennstelle ist ziemlich unzugänglich angeordnet, aber nach der Herstellung einer einwandfreien Trennung (ich habe die Verbindungslasche einfach abgebrochen) war der Spuk mit den Flankenfahrten vorbei.
Nachdem ich alles gerichtet hatte, ließ ich die Bahn noch eine halbe Stunde mit sich selbst spielen und genoss den Anblick der ein- und ausfahrenden Züge, das Klacken der Relais und das Klicken der sich selbst schaltenden Weichen.
Strike!
Hier ein kleiner Blick in die Abgründe der Steuerung (muss außer mir keiner verstehen)
Und zugeschraubt sieht das wieder ganz manierlich aus:
Und hier noch einige kleine Impressionen der Anlage ...
Männer brauchen halt Spielzeuge: z.B. Stereoanlage, Surroundanlage, Modellbahnanlage, Saufgelage ...
:D
Beste Grüße
OL-DIE
F.Lauschiplauschi
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Schöne heile Welt :D
Zur schönen Schau gehört vielleicht ja auch ein schöner Sound der Aktivitäten.
Wie „sieht“ es damit aus?
Bravado
Hat sich bedankt: 244 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von Bravado »
@OLDIE
Heidenei!!
All nu
OL-DIE
@ F.Lauschiplauschi
Interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
In den neueren digital angesteuerten Modellbahnloks gibt es teilweise winzige Lautsprecher, die über Funktionstasten angesteuert Geräusche, Ansagen usw. wiedergeben. Nebenbei kann man so auch Lichtfunktionen steuern. Diese Möglichkeit scheidet bei mir aus, da ich meine Loks analog mit Gleichspannung fahre und eine Nachrüstung für mich nicht erstrebenswert ist.
Ich habe aber eine kleine elektronische Schaltung mit Einfachlautsprecher in der Anlage installiert, welche unabhängig von allen Fahrzeugen ein Dampflokzischen imitiert. Mittels eines Druckknopfes lässt sich auch einen Pfeifton aktivieren. Das ist aber alles sehr simpel und ich habe diese Schaltung nur als Spielelement für meinen Enkel eingebaut. Ist natürlich auch komplett abschaltbar. Mich nervt dieses synthetische Zischgeräusch sehr schnell.
Möglich wäre aber, eine Geräuschkulisse mit richtigen Boxen und Verstärker (eher Aktivboxen) einzubauen. Da ich eine Bahnbetriebswerk (Museums-BW) mit Drehscheibe als Anlagenmotiv habe, müsste ich mir nur eine entsprechende Geräuschkulisse als mp3-File aufs Handy laden und könnte dann die ganze Anlage mit Sound unterlegen.
Ich denke, ich werde in diese Richtung mal weiterdenken.
Danke für den Tipp!
Beste Grüße
OL-DIE
@Bravado : Ein schwäbisches "Heidenei" zurück! :D
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
Sehr schöne Anlage!
... übrigens, TTL ist digital - nicht analog.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
OL-DIE
ja stimmt, TTL ist digital. Aber das betrifft nur einen kleinen Teil der Steuerung, nämlich den, welcher den Zufallsgenerator für die Ausfahrt der Züge steuert. Es ist im Prinzip ein Zähler, welcher die Ausgänge rasend schnell anwählt und nach einer kurzen Zeit stehenbleibt. Dann geht das Signal des betreffenden Ausgangs an einen einstufigen Transistorverstärker und dieser steuert dann ein Relais, welches den Bahnstrom des betreffenden Gleises schaltet.
Digitale Steuerung einer Modellbahn bedeutet nach heutiger Lesart das digitale Ansteuern der Loks mit feststehender Adresse für jede Lok und die Ansteuerung von Zusatzfunktionen über Funktionstasten.
Behaupte ich, dass meine Modellbahn digital angesteuert werde, so wäre das wohl Hochstapelei.
Danke übrigens für das Lob!
:D
Beste Grüße
OL-DIE
martinm
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von martinm »
OL-DIE hat geschrieben: Fr 19. Jun 2020, 00:06
naja...
Hallo Ol-die
sehr schöne Anlage!
Modellbau, Eisenbahn und diverse Nebenstränge sind schon sehr faszinierend. Ich könnte Stunden, Tage damit verbringen mir das anzuschauen.... hat mich selbst auch immer irgendwie begleitet. Bin auch fast jedes Jahr auf der Spielzeugmesse ;-)
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
ich war von den miniaturwelten in hamburg echt beeindruckt
OL-DIE
martinm hat geschrieben: Fr 19. Jun 2020, 21:26 ...
Hallo Ol-die
sehr schöne Anlage!
Auch dir vielen Dank für das Lob.
Das Schöne am Modellbahnhobby ist die Tatsache, dass es immer etwas zu reinigen, ölen, reparieren und optimieren gibt. Man wird nie fertig. Meine Anlage steht in einem beheizbaren Kellerraum und ist seit langer Zeit stationär aufgebaut. Flächenmäßige Erweiterungen sind nicht möglich und das Anlagenthema bietet nach wie vor viele Fahrmöglichkeiten im manuellen oder automatischen Betrieb.
In den letzten Jahren habe ich noch meinen Wagen- und Lokpark erweitert. Gerne kaufe ich in der Bucht sog. Bastler-Konvulute und defekte Loks und habe einen Heidenspaß daran, die Sachen wieder aufzuarbeiten.
In so einem Hobbyraum kann man rasch einige Stunden verbringen und manchmal wundere ich mich, wie lange ich dort abends gewerkelt habe.
Für mich sehr erfüllend und wenn es gut läuft bin ich happy.
Ach ja, ich warte immer noch auf den/ die nuWaggon aus dem Fan-Shop. Hege aber keine übertriebenen Hoffnungen, wahrscheinlich sind Nubert und Märklin zwei zu unterschiedliche "Stiefel". Obwohl die Firmen örtlich so nahe beieinander liegen. Ein Geschäftsführer von Märklin soll sogar in Schwäbisch-Gmünd wohnen.
Siehe hier: -> Klick <-
:wink:
Beste Grüße
OL-DIE
High-Ender
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von High-Ender »
OL-DIE hat geschrieben: Fr 19. Jun 2020, 22:28 Meine Anlage steht in einem beheizbaren Kellerraum und ist seit langer Zeit stationär aufgebaut.
Beste Grüße OL-DIE
ja, schöne Bilder und viel Spaß damit. Ich weiß, wie schnell sehr viele Stunden (und Geld) in dieses Hobby laufen.
Meine große H0 (über 220 Loks usw.) ist seit meinem Umzug noch in 20 Umzugskartons im Keller, da ich keinen passenden großen Raum mehr habe, um diese "artgerecht" aufbauen zu können. Hatte auch viel Bastelware aus der Bucht wieder fahrbereit gemacht. Bin jedoch, alte Tradition, immer noch rein analog unterwegs. Dafür aber hauptsächlich Wechselstrom, als auch Gleichstrom.
Meine Z-Anlage im Wohnzimmer läuft aktuell, da gibt es aber quasi nichts mehr zu tun (außer Schienen abschleifen und Loks hin und wieder ölen. Die ist schon sehr viel aufwändiger als die H0).
In der Coronazeit hatte ich mir seit vielen Jahren wieder mal Lautsprecher entwickelt und gebaut. Standboxen, nur als Surround, die NuJubilee40 mußten dafür ins Arbeitszimmer. Hatte 1980 damit begonnen, mir Berechnungsprogramme dazu selbst zu schreiben (Basic, dann Turbo-Pascal) und hatte dann ca. 20 Jahre lang etliche Lautsprecher selbst gebaut und verkauft. Für eine Selbstständigkeit, wie Nubert hier, hat es aber leider nicht gereicht 8)
Lebt eure Hobbies !
wieviel Watt hat diese Box ?
