Vincent SP-997 Mono (2x)
Tomy4376
Been thanked: 40 times
Re: Vincent SP-997 Mono (2x)
Beitrag von Tomy4376 »
doch bei mir klappt das. gehe auch nur mit einer 997 an den avr und hab den anderen Trigger an die eine 997 angeschlossen. ausschalten tue ich die komplette steckerleiste per funkfernbedienung. geht super. Gruß Tomy.
nickchang
Beitrag von nickchang »
Dann muss es am pio liegen, auf den ausgängen steht 50mA, ist das vll. zu wenig strom?
nickchang
komme hier echt nicht weiter :-(
Könnte ich das hier nutzen, um die Vincent mit meiner Master-Slave Steckdosenleiste ein zu schalten?
http://www.amazon.de/revolt-Universal-S ... 893&sr=1-3
Das hier wäre sogar stabilisiert:
http://www.amazon.de/SN-551-Stabilisier ... 519&sr=1-1
mfg Flo
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Ich kann das Problem so auch nicht nachvollziehen. Habe die 997 monos über einenen Vincent Vertärker per Trigger angesteuert, lief. Jetzt steuere ich sie über einen Audiolab an, läuft auch. Auch nehme ich keine Monoklinkenkabel, sondern Stereoklinkenkabel, das funktioniert auch. Was Dir helfen könnte wären Folgende zwei Geräte:
UBoxT -> teuer, aber in Deutschland zu bekommen
oder
Emotiva ET-3 -> billiger, aber nur über Direktimport zu beziehen
Das sind die einzigen Geräte, welche ich kenne, und die für Dein Problem helfen könnten. Vieleicht kennt aber noch jemand anderes.
nickchang
Wenn ich Trigger 1 auf Main lege und Trigger 2 auf Zone 2, kann ich sehr gut erkennen, dass die beiden endstufen einzeln für sich eingeschaltet werden können, aber sobald man die zweite dazuschält alle beide sofort wieder ausgehen. -> spricht also auch für meine These mit zu wenig Stromtragfähigkeit der Pioausgänge, die intern sicherleich von einer gemeinsamen Quelle gespeist werden.
Das Emotiva Gerät wäre sicherlich eine Lösung, aber tut es nicht auch das 12 Netzteil?
nickchang
Habe mir nun mal das Steckernetzteil bestellt, wie muss ich die Polarität einstellen?
http://www.amazon.de/SN-551-Stabilisier ... 893&sr=1-2
Die Anschlussbelegung der Stecker ist nicht genormt. Die Polarität kann also abhängig vom Gerät vertauscht sein. Als Quasi-Standard hat sich jedoch die Belegung Plus am Innenleiter durchgesetzt. Dennoch erlauben viele Universal-Steckernetzteile ein Vertauschen der Polarität durch Umstecken des Anschlusskabels oder mittels eines Schalters. Bei falscher Polarität können sowohl das angeschlossene Gerät als auch (in Extremfällen) das Netzteil zerstört werden. Häufig befinden sich auf den Endgeräten Angaben zur Anschlussbelegung in Form eines Piktogramms.
In der Vincent BDA findet man mal wieder keine Angabe dazu :-(
joe.i.m
Flo2984 hat geschrieben:Wenn ich Trigger 1 auf Main lege und Trigger 2 auf Zone 2, kann ich sehr gut erkennen, dass die beiden endstufen einzeln für sich eingeschaltet werden können, aber sobald man die zweite dazuschält alle beide sofort wieder ausgehen. -> spricht also auch für meine These mit zu wenig Stromtragfähigkeit der Pioausgänge, die intern sicherleich von einer gemeinsamen Quelle gespeist werden.
Ich weiß ebend auch nicht, wie weit das ganze wirklich Standartisiert ist, oder ob da irgendwie jeder sein Süppchen kocht. Man findet in der Regel eher wenig bis keine Angaben bei den Herstellern. Da ich nicht gerade ein Elektronikfreak bin, kann ich schlecht sagen ob ein 12V Netzteil das selbe bringen würde. Was ich noch gefunden habe, ist das hier:
TriggerBox-12V
Ist aber auch nicht gerade als billig zu betrachten in meinen Augen. Gibt aber wohl bis 100mA aus.
Zumindest könnte man es damit versuchen , es wäre sogar möglich einen MonoAmp direkt und den Anderen über dieses Teil anzusteuern.
nickchang
Ich sah gerade zufällig die Backplate des Pioneer LX73 auf einen Foto, da steht am Triggerausgang 150mA, wieder ein Indiz dafür, dass die 50mA des LX72 zu wenig sind, um 2 Geräte zu triggern :-( Aber hauptsache 2 Triggerausgänge anbieten :evil: :evil:
Danke für deine Links!
Wenn es mit dem Netzgerät nicht klappt versuche ich den Emotiva Import.
Oder ich kauf mir einfach nen neuen AVR :mrgreen: :mrgreen:
joe.i.m
Flo2984 hat geschrieben:Ich sah gerade zufällig die Backplate des Pioneer LX73 auf einen Foto, da steht am Triggerausgang 150mA, wieder ein Indiz dafür, dass die 50mA des LX72 zu wenig sind, um 2 Geräte zu triggern :-( Aber hauptsache 2 Triggerausgänge anbieten :evil: :evil:
Na in jedem Fall Erfolg, egal wie die Entscheidung ausfällt. Ich hoffe Du berichtest, wo der Weg dann hingeführt hat.
nickchang
Wieso schält sich meine vinnie ( die ohne trigger) beim normalen TV schauen auf -40db einfach nach vll 1h ab?
Ist das etwa zu leise und die autoabschaltung greift schon ein?
Gestern beim Filmschauen ist das nicht vorgekommen...
