nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Nein von dem habe ich mich getrennt und dafür die XS-7500 angeschafft.
				Funkatir
Dann wird das aber nichts mit fast 5.1. Die nuPros verarbeiten nur Stereo-Signale. Auch wenn du die X-3000 nach hinten stellst, kommt da nur das  gleiche Stereo-Signal wie vorne raus. Mit Surround hat das nichts zu tun.
						- Bruno
 - Has thanked: 486 times
 - Been thanked: 79 times
Da brauchst du einen AVR für 5.1 oder fast 5.1
OK danke, dann macht das so wie ich mir das gedacht habe ja keinen Sinn.
Da ziemlich viele die Frage haben, wie es möglich ist ein 5.1 System mit der XS-7500 als Center zu benutzen, wäre es schön wenn sich das Thema einer mit Erfahrung bzw. am besten einer der Nubert Mitarbeiter annehmen könnte.Bruno hat geschrieben:Da brauchst du einen AVR für 5.1 oder fast 5.1
Würde mich nämlich auch Interessieren.
Vielleicht gibt es in Zukunft ja auch die Möglichkeit die Nupro A bzw. X-Modelle im Konfigurator selbst zu konfigurieren. Dann hätte die Fragerei danach auch ein Ende.
 - Has thanked: 907 times
 - Been thanked: 762 times
Du benötigst eine Schaltzentrale, die Sourround Informationen verarbeiten kann und an die entsprechenden Kanäle weiterleiten kann.Lumpi hat geschrieben:OK danke, dann macht das so wie ich mir das gedacht habe ja keinen Sinn.
Im Grunde muss es nicht zwingend ein AVR sein, eine AV-Vorstufe wäre ideal oder ein BluRay Player wie von Oppo oder Cambridge, die haben teilweise die entsprechenden Ausgänge auch.
Wobei man sich bei der XS-7500 im Klaren darüber sein sollte, dass man sie entweder als reinen Center einsetzen kann (dafür ist der Mono-Modus notwendig) oder als Front-LS.
Ehrlich gesagt, halte ich beide Varianten für zu teuer und weniger reizvoll. Wenn Aktiv-Kino, dann bestehend aus 3000er oder 4000er in der Front, idealerweise alle hochkant.
Das XS-7500 ist ja in aller erster Linie nun mal eine Soundbar.
				Funkatir
Ist schon längst passiert. Ist das gleiche wie bei der AS-450.Ynk92 hat geschrieben:Da ziemlich viele die Frage haben, wie es möglich ist ein 5.1 System mit der XS-7500 als Center zu benutzen, wäre es schön wenn sich das Thema einer mit Erfahrung bzw. am besten einer der Nubert Mitarbeiter annehmen könnte.
https://www.nubert.de/product_download/ ... etrieb.pdf
Meinst du mit Aktiv-Kino, dann nur 3000er oder 4000er in der Front und sonst garnichts?aaof hat geschrieben:Du benötigst eine Schaltzentrale, die Sourround Informationen verarbeiten kann und an die entsprechenden Kanäle weiterleiten kann.Lumpi hat geschrieben:OK danke, dann macht das so wie ich mir das gedacht habe ja keinen Sinn.
Ich frage mich immer wieder, wieso man sich eine so leistungsstarke Stereo Soundbase zulegt, wenn man sie dann nur im Monobetrieb als Center betreiben will!? Da tut‘s doch auch ein einfacher Center...
						- Bruno
Riiichiiiiig.. Da reicht auch die AS250
