Umbauanleitung YAMAHA RX-V1500/2400-MainIn für ABL-Anschluss
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin Erwin,
BlueDanube hat geschrieben:Nun, beim 4600 ist der Verlauf der Verbindung (rot), die aufgetrennt werden muss, etwa so:
http://members.chello.at/gamuerle/Umbau/04.jpg
...nämlich von der Platine, wo die Pre-Out-Buchsen drauf sind, zur Endstufe!
Das lässt sich eindeutig lt. Block Diagramm, Stromlaufplan und Printed Circuit Board nachvollziehen.
D.h. wenn diese Verbindung tatsächlich aus einzelnen Koax-Kabeln besteht, könnte man die Verbindung an der Pre-Out-Platine auftrennen und an das getrennte Kabel eine Verlängerung anlöten und zu den neuen Main-In-Buchsen führen.
Wenn die Signalführung tatsächlich so ist, dann ja. Ich würde dies aber erst nach einer "Live-Inspektion" oder aussagefähigeren Bildern bestätigen wollen :roll:
Für heute ist Schluss...
Bis morgen,
Rüdiger
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
rudijopp hat geschrieben:Auf dem Bild vom Innenleben des 4600er ist die Signalübertragung von Vor- Zur Endstufe nicht genau lokalisierbar, aber das hier...
...wird sie wohl sein. Beim 4600er nicht mehr per Flachbandkabel. Der rote Kreis entspricht der Signalanbindung, auf die im nachfolgenden Bild 04 der rote Pfeil zeigt.
Genau das ist das eine Ende der Verbindung.
Das andere Ende ist hier:
Das graue Kabel endet etwa 2cm unterhalb des roten Kreises (unter der waagrechten Platine) auf der ganz linken senkrechten Platine (wo die Pre-Out-Buchsen drauf sind).
Ich melde mich schon mal zu einem Hebammen-Kurs an..... :roll:
Naja, die waagrechte Platine ist nur gesteckt - sie müsste einfach runterzukriegen sein.....die Frage ist, ob sie so einfach wieder drauf geht.... :wink:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Erwin, hi Rudi
Wenn ihr so weitermacht, dann macht ihr ne Umbauanleitung ohne Receiver. :wink:
Mich würde jetzt nur interessieren, ob es ein Problem ist, alle Endstufen aufzutrennen. Sozusagen Center, Front und Rear. Die Surround wären nicht so wichtig.
Ich denke, das das Problem eher der Platz für die Buchsen ist, oder?
BlueDanube
mcBrandy hat geschrieben:Wenn ihr so weitermacht, dann macht ihr ne Umbauanleitung ohne Receiver.
:roll: ...man sollte die ungelegten Eier nicht vor dem Abend loben....oder so ähnlich
mcBrandy hat geschrieben:Mich würde jetzt nur interessieren, ob es ein Problem ist, alle Endstufen aufzutrennen. Sozusagen Center, Front und Rear. Die Surround wären nicht so wichtig.
Hab ich mir nicht angesehen - aber für Rudi ist das sicher kein Problem! :D
mcBrandy hat geschrieben:Ich denke, das das Problem eher der Platz für die Buchsen ist, oder?
Ich werde vermutlich die Buchsen neben der RS232-Buchse anbringen und den Masseanschluss wegrationalisieren :wink: oder versetzen (wenn das mechanisch einfach möglich ist).
Neben dem Tuner dürfte auch noch Platz sein. :roll:
BlueDanube
mcBrandy
Blaue Donau hat geschrieben:...man sollte die ungelegten Eier nicht vor dem Abend loben....oder so ähnlich
Ich kenn es so ähnlich. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. :wink:
Aber für eine genaue Umbauanleitung bräuchte man halt einen kleinen 4600er. :wink:
Blaue Donau hat geschrieben:Hab ich mir nicht angesehen - aber für Rudi ist das sicher kein Problem!
Für Rudi ist das bestimmt kein Problem. Ich überlege mir auch, ob ich das nicht selber mache.
Welche Endstufen willst du auftrennen?
Blaue Donau hat geschrieben:Ich werde vermutlich die Buchsen neben der RS232-Buchse anbringen und den Masseanschluss wegrationalisieren oder versetzen (wenn das mechanisch einfach möglich ist).
Irgendwo ist bestimmt noch ein Plätzchen frei. Ich brauch mindestens 6 Buchsen. Front und Center. Evtl ja auch die Rears. Somit dann max. 10.
Wann ist es den soweit bei dir?
Huebi
Beitrag von Huebi »
schau mal auf die Rückseite meines 1500er: Hier im Thread oder in meinem Album. Da mußte Rudi schon die beiden Back-Surrounds woanders hinpacken. Eine Möglichkeit wäre noch gewesen diese 12V-Trigger-Platine auszubauen und dort die Löcher zu setzen...
Mein Wunsch war es aber auf Nummer sicher zu gehen und die Buchsen möglichst weit weg vom Netzteil zu legen. Bei einem anderen Umbau führte dies ja mal zu etwas Brummen glaube ich und Rudi hat das nachträglich korrigiert.
Ist einfach mal total vollgestopft die Kiste. Bei anderen Receivern mit ähnlichem Leistungsumfang ist hinten total viel frei - nicht so bei Yamaha. Immer rinn die Platinen.... ;-)
Huebi
Pioneer PDP-LX5090 (ja immernoch;-), Yamaha RX-A3080, nuLine 284, nuLine 24, nuLine CS-64, XTZ 12.17
rudijopp
Moin Moin,
mcBrandy hat geschrieben:...ob es ein Problem ist, alle Endstufen aufzutrennen.
Beim 4600er = NEIN, aber...
mcBrandy hat geschrieben:...das Problem eher der Platz für die Buchsen ist...
...Genau, denn...
BlueDanube hat geschrieben:Neben dem Tuner dürfte auch noch Platz sein. :roll:
...ganau das ist wieder die enge Stelle, wo sehr genau ausgemessen werden muss, um dort dann vier Buchsen unterbringen zu können :sweat: Hier...
BlueDanube hat geschrieben:...die Buchsen neben der RS232-Buchse anbringen und den Masseanschluss wegrationalisieren...
...wird es wohl noch enger werden, wenn nicht unmöglich :? Ausweichend bleibt aber immer noch Platz für vier bis sieben Buchsen bei der "Typenbezeichnung" (YAMAHA MODEL NO. RX-4600 usw.) :idea:
FAZIT: Für eine zwei- bis vierfach-Trennung würde ich die Buchsen neben dem Tuner-Teil unterbringen (wie auch beim 1500er), ansonsten in Richtung "Typenschild" expandieren :wink:
Bis denn dann,
der Rudi
rudijopp
Moin Moin Christian,
mcBrandy hat geschrieben:Irgendwo ist bestimmt noch ein Plätzchen frei. Ich brauch mindestens 6 Buchsen. Front und Center. Evtl ja auch die Rears. Somit dann max. 10.
Ich glaub du bringst da jetzt was durcheinander :?
PreOuts hast du schon, musst also nur noch MainIn-Buschen setzen - bei deinen Wünschen wären das max.fünf (Front-L+R & Surround-L+R & Center / ohne Surround-Back) :!:
Rüdiger
PS: hier is was los... ...wärend ich schreibe posten wieder zwei :lol:
rudijopp
Moin Moin,
Huebi hat geschrieben:Mein Wunsch war es aber auf Nummer sicher zu gehen und die Buchsen möglichst weit weg vom Netzteil zu legen. Bei einem anderen Umbau führte dies ja mal zu etwas Brummen glaube ich und Rudi hat das nachträglich korrigiert.
Bei einem Kenwood KRF-V8060D, aber da war der Trafo der Übeltäter, weil von schlechter Qualität :? Bei Denon, Onkyo und ich nehme auch an bei Yamaha kann man bedenkenlos in die Nähe der Stromversorgungs-Sektion kommen (Ein Test könnte das klären). Als Beispiel nenne ich mal den Denon AVR-3803 von "Qwert" :wink:
Bis denn dann,
der Rudi
mcBrandy
rudijopp hat geschrieben:Moin Moin Christian,
Oh, stimmt ja. Naja, da hab ich wieder mal zuerst geschrieben..... :wink:
Na klar. Damit du auch was im Urlaub zu tun hast. :lol: :wink:
PS: Wo ist eigentlich Master J?
