DIY Stereo Endstufe
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
Also wenn der 2-polige "Elektrorasierer-Anschluß" :D :D Spannung führt, wenn Du den Kaltgeräte-Anschluß verwendest, würde ich mir Sorgen machen....
jakob.b
Beitrag von jakob.b »
hawkeye hat geschrieben:Also wenn der 2-polige "Elektrorasierer-Anschluß" :D :D Spannung führt, wenn Du den Kaltgeräte-Anschluß verwendest, würde ich mir Sorgen machen....
Wenn das so wäre, dürfte man Relais nirgendwo mehr verwenden... Die sind ja genau dazu erfunden worden, um schaltende und geschaltete Spannungen und Ströme galvanisch zu trennen.
Wie gesagt: hinter dem "Rasierer"-Anschluss sitzt nur eine Relaiswicklung. Oder anders gesagt: Wenn hier von aussen Spannung angelegt wird, zieht das Relais an und schaltet die Endstufe ein.
Ich hätte auch ein Relais mit 12V-Wicklung nehmen können, aber dann hätte ich noch ein extra Netzteil zum Erzeugen der Schalt-12V gebraucht. Also einfach gleich eine 230V-Wicklung. Da die Trigger-Funktion optional ist, habe ich das Kabel steckbar gemacht. Ich kann ja den Anschluss mal beschriften... :roll:
Wie ein Relais funktioniert, ist aber allgemein bekannt, odderrr? :wink:
Jakob
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo jakob,
ich vermute hawkeyes Frage ist entstanden während du schon an der Auflösung schriebst.
jakob.b
Hallo Gerald, hallo hawkeye
Da hat sich wohl was zeitlich überkreuzt. Hab die Posting-Zeit auch erst nachher gesehen.
Also sorry für den etwas harschen Tonfall :oops: .
Schöne Grüsse
Jakob
hawkeye
Ok. Jetzt hab ich es verstanden. Ich kenne diese Stecker halt nur in Radios oder Rasierern. Also in schutzisolierten.
Gar keine schlechte Idee, das mit dem Relais. :D
Die Postings hatten sich tatsächlich überschnitten. :wink:
Gruß, und einen guten Start in die neu Woche!
Daniel
