Verlustfreie Audio-Komprimierung zur Archivierung
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Rank »
DommX hat geschreiben:
Ich habe gerade probiert Wave Dateien per Zip / RAR zu komprimieren (höchste kompression),
und es ist Wahnsinn wie viel FLAC mehr aus den Daten "rausquetschen" kann.
Genau DAS, wollte ich damit zum Ausdruck bringen :wink:
...Ohne es ausprobiert zu haben, unterstelle ich dem komprimiertem FLAC kaum kleiner bzw grösser zu sein als die unkomprimierte Datei...
Ich weiß zwar war, wie das gemeint ist - dennoch etwas unglücklich formuliert.
Es sollte vermutlich lauten:
"...Ohne es ausprobiert zu haben, unterstelle ich der zusätzlich komprimierten FLAC-Datei kaum kleiner bzw grösser zu sein als die original Flac-Datei.."
Rank
Zuletzt geändert von Rank am So 7. Okt 2007, 22:34, insgesamt 3-mal geändert.
cansas84
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von cansas84 »
Nabend allerseits!
Rank hat geschrieben:
Welches ist Euer bevorzugter Software-Player für die Flac Dateien?
Meine Favoriten für Flac sind J.River Meda Center & Winamp 5.35 (beide mit ASIO-Output)
Rank
Ich verwende foobar2000 mit ASIO Plugin.
Schöne Grüße,
Marius
Philipp
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Philipp »
Für die Umfrage: Ich hab meine CD-Sammlung (ca. 300 Alben) komplett in FLAC archiviert. Abgespielt wird über foobar, Soundkarte ist eine Behringer Firewire Karte. Das billigste, was es an ASIO-fähigen Firewire-Karten gibt, deshalb. ;)
Ich höre geschätzte 90-95 Prozent über diese Kette, 5-10 Prozent CD.
eyeball
Beitrag von eyeball »
n'Abend,
erstmal danke für die Links zum Thema HDCD. Ich werde mal eine FLAC-Datei als WAV auf CD brennen und sehen, ob mein DVD-Player die als HDCD erkennt.
Rank hat geschrieben:Welches ist Euer bevorzugter Software-Player für die Flac Dateien?
Ich benutze den Slimserver von SlimDevices, der die Daten zur Squeezebox streamt.
Onkyo PR-SC886, PA-MC5500
Rank
Beitrag von Rank »
Hallo eyeball,
bitte berichten, ob das mit dem brennen der HDCD aus Flac geklappt hat (incl. den dazugehörigen Infos wie z.B. welche Software Du zum brennen eingesetzt hast & um welches Abspielgerät es sich handelt).
Rank
eyeball
Rank hat geschrieben:bitte berichten, ob das mit dem brennen der HDCD aus Flac geklappt hat (incl. den dazugehörigen Infos wie z.B. welche Software Du zum brennen eingesetzt hast & um welches Abspielgerät es sich handelt).
COOL! Das klappt tatsächlich 8)
Ich habe gerade eine FLAC-Datei von den Mike Oldfield Remasters mit foobar2000 nach WAVE gewandelt und diese dann mit EAC auf eine CD-RW gebrannt. Gleich nach dem Start des Stückes auf meinem DVD-Player leuchtete auch schon die HDCD-Anzeige. Die CD wurde übrigens mit EAC gerippt.
Rank
Beitrag von Rank »
Hallo eyeball,
Genau sooo muß es sein 8) Gratulation alles richtig gemacht! :D
Genau diesen Test wollte ich auch schon durchführen, bin aber leider mangels HDCD nicht dazu gekommen.
Als nächste Steigerung wollte ich noch eine DVD-Audio @24/96 nach Flac konvertieren, hat aber leider nicht geklappt (daran war aber nicht etwa Flac schuld, sondern der Kopierschutz :x ).
Vielen Dank noch für den Ergebnissbericht :!: :wink:
Rank
weaker
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von weaker »
AnyDVD ist da bestimmt Dein Freund. Oder vielleicht kann DVDFabDecrypter auch was mit DVD-Audio anfangen...
eyeball
wie bekommt ihr eigentlich das Cover in ein FLAC-tag und welche Auflösung benutzt ihr? Gibt es da eine Funktion in foobar2000? Im Moment lege ich die Bilddatei einfach in das Verzeichnis des Albums. Dort wird sie vom Slimserver erkannt und als Albumcover dargestellt. Eleganter wäre es natürlich, wenn jede FLAC-Datei das Cover enthalten würde.
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Gute Frage. :D
Ich importiere das über die Web-Oberfläche bei meinem Gerät. Es darf aber nicht grösser als 50 KB sein.
Ablegen tut er es dann wohl ganz normal in das jeweilige Verzeichnis.
