Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
[quote="g.vogt"
Überfliege gerade die BDA. Seite 11. Schalter an der FB auf Zone2, dann Taste CD-R.
Weitere Hinweise stehen auf Seite 88.
Und ganz wichtig: Kapitel 12, Seite 126, Einschaltpegel-Einrichtung. Du musst für die Zone2 eine feste Lautstärke einstellen (und zwar relativ hoch, vermutlich 0dB), weil die eigentliche Lautstärke ja schon für die Pre-Outs geregelt wird.[/quote]
Habs gemacht AMP geht auf Stand By,sonst passiert nichts.
Re: Zone2-Trick am Pio LX-82
Moin Moin,
Doppelt hält besser:
der Rudi
Dann "entfällt" die (vor-)freudige Nachricht...Huskykiro hat geschrieben:Habe Mist geschrieben:
...Die Surround Back Speaker können nur so eingestellt werden.
...und ich "verbuche" auch weiterhin meinen Rotel 1067 als einzig mir bekannten AVR bei dem es diese Möglichkeit gibtrudijopp hat geschrieben:...Der LX82 bietet offensichtlich die seltene Möglichkeit, die Front-Endstufen für Zone2 zu konfigurieren (wie mein Rotel 1067).
g.vogt hat geschrieben:...Du musst für die Zone2 eine feste Lautstärke einstellen (und zwar relativ hoch, vermutlich 0dB), weil die eigentliche Lautstärke ja schon für die Pre-Outs geregelt wird.
bis denn dann,rudijopp hat geschrieben:...die Lautstärke der Zone2 fix auf ca. 20-15dB vor max (ohne Grundrauschen).
der Rudi
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Dann stell die Surround-Back-Speaker auf Zone2 und schließe die Frontlautsprecher dort an.Huskykiro hat geschrieben:Die Surround Back Speaker können nur so eingestellt werden.Huskykiro hat geschrieben:Habe Mist geschrieben:
Frontl. können auf: Normal,Speaker B,Front BI-Amp und Zone2 eingstellt werden
Jungs hab's gepackt,
Man sollte den Player nicht die ganze Zeit laufen lassen,neu gestartet und es frunzt.
Ich sage Danke für den Service.
Frage mich jetzt nur wie das mit der umstellung Stereo-Dolby oder umgekeht klappt.
Haut es mit einer neuen Einmeßung hin?
Moin Moin,
Zone2 dient nur als "Endstufe" für die Front-LS (nun mit eingeschleiftem ATM) - beim 5.1-Setup ist alles wie vor.
bis denn dann,
der Rudi
Verstehe die Frage nicht - wie vorher auch.Huskykiro hat geschrieben:Frage mich jetzt nur wie das mit der umstellung Stereo-Dolby oder umgekeht klappt.
Ich denke nicht - geht bei 99% aller AVRs nicht, wenn der Zone2Trick angewendet wird.Huskykiro hat geschrieben:Haut es mit einer neuen Einmeßung hin?
bis denn dann,
der Rudi
mit Interesse habe ich die Artikel zum Theme Zone 2 Trick gelesen und es auch gleich mal bei meinem Yamaha 3067 ausprobioert.
Leider ohne Erfolg.
ich habe es einfach nicht hin bekommen, nehme an es liegt an der Vielzahl der Einstellungen in der Konfiguration des Receivers. V
Vor einigen Jahren hatte ich selbst einfach den Yamaha RXV 150o umgebaut sprich die Vor und Endstufe aufgetrennt
und einen Main In Anschluss zusätzlich eingebaut. Das war alles sehr aufwendig und mühsam. Es hatr alles einwandfrei funktioniert.
Beim 3067 möchte ich aber nicht Hand anlegen da noch Garantie.
Wer kann mir in Sachen Zone 2 bei meinem Yamaha weiter helfen ?
Ich betreibe am Yammi folgende Boxen : 2 Nuvero 10 Front - 1 Center C45 - und 2 Surroundboxen Nu Wave 35.
Als ABl habe ich das ATM 35 der Nuwave das ich gerne an den Nuvero testen würde.
Eure Meinung ?
Panikus
PS: benötige auch eine Umbauhilfe für Yamaha Pionocraft E400 ( Auftrennen der Vor - Endstufe )
Leider ohne Erfolg.
Eure Meinung ?
Panikus
Re: Zone2-Trick am Yamaha 3067 & ATM an E400 ?
Moin Moin "Panikus"...
...und "Willkommen im nuForum"
zum Threadthema:
Allerdings glaube ich auch, dass dieses "Prinzip" inzwischen haarklein dargelegt ist und es keiner Ergänzungen bedarf.
Silbertablettlösungen für jedes Gerät einzeln, die nur "nachverkabelt und lt. Vorgabe konfiguriert werden" halte ich nicht für sehr sinnvoll, denn wer das Prinzip nicht "verstanden" hat, wird an jeder kleinen Hürde oder später mal auftretendenden Problemen sofort scheitern.
Ansonsten; lies mal hier den ganzen Thread -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10&t=26225
(dürfte auch für den 3067 zutreffen / da hat jemand den Zone2-Trick am 2067 hinbekommen)
[OT-Modus ON] nicht zum Threadthema gehörend:
...es sein denn du hast vor ihren Tiefenfrequenzgang erheblich zu "delinearisieren"
Warum werden eigentlich bereits vorhandene und leicht zugängliche Informationen nicht genutzt Dann würdest du nicht auf solche Ideen kommen
Die nuVero10 hat von Haus aus einen Tiefgang bis 35Hz runter und du möchtest ein ABL einsetzen, welches dafür vorgesehen ist die nuWave35 im Tiefgang von 53 auf 41Hz zu erweitern, ergo würdest du der nuVero10 nur einen Bassbuckel im unteren Frequenzbereich "einbauen".
Der "Rumpelfilter" des ATM-35 setzt allerdings erst bei 29Hz ein und wäre somit auch für die nuVero10 noch o.k.
Quellen:
http://www.nubert.de/downloads/nuwave_35.pdf
http://www.nubert.de/downloads/atm_35.pdf
http://www.nubert.de/downloads/nuvero_10.pdf
Für mich einzig denkbare Anwendung des ATM-35 an der nuVero10; Bassregler auf Linksanschlag (ohne Wirkung), dafür aber die Höhenanpassung nutzen können
Thema E400:
Da die E400 aus zwei Geräten besteht...
...reicht es doch bereits das ABL/ATM zwischen CDX-E400 und RX-E400RDS anzuschliessen, oder geht das nicht
Ansonsten kann ich nur mit der Bilderserie vom Umbau des MCR-840 dienen, ohne zu wissen ob der zur E400 passen könnte (vielleicht dennoch hilfreich).
Was ich alles bereits umgebaut habe (oder Hilfe geleistet), kann man(n) im Link unten sehen und auch nur dazu sind Infos verfügbar
[OT-Modus OFF] ...bei Bedarf bitte neuen Thread eröffnen bzw. im Forum nach vorhandenen Threads suchen
bis denn dann,
der Rudi
zum Threadthema:
Ich gehe davon aus, dass das machbar ist, aber man(n) muss halt logisch vorgehen und den Signalverlauf bzw. das Grundprinzip des Zone2-Trick 100%ig verstanden haben um es dann auf andere AVRs zu übertragen.Panikus hat geschrieben:mit Interesse habe ich die Artikel zum Theme Zone 2 Trick gelesen und es auch gleich mal bei meinem Yamaha 3067 ausprobiert.
Leider ohne Erfolg. ...ich habe es einfach nicht hin bekommen...
Da kannst du dir den ganzen Aufwand sparen, denn das ATM-35 solltest du nicht an der nuVero10 verwenden...Panikus hat geschrieben:...Nuvero 10 Front...
Eure Meinung ?
Quellen:
Thema E400:
Ist das wirklich "notwendig"Panikus hat geschrieben:...benötige auch eine Umbauhilfe für Yamaha Pionocraft E400 ( Auftrennen der Vor - Endstufe )
bis denn dann,
der Rudi
Hi Leute,
erst mal Danke für Eure Antwoten.
Dann will ich mal Eure Kommentare entsprechend beantworten :
Im Nubert Forum bin ich nicht ganz so neu - hatte nur nach längerer Abwesenheit keine Zugangsdaten mehr - deshalb Neuanmeldung .
Wie ich ja schon geschrieben habe hatte ich bereits einen Yamaha RXV 1500 ( inzwischen verkauft ) intern umgebaut,
für die Nutzung des ABL und die NW 35.
Die ganzen Beiträge ( sicherlich doch nicht alle zum Zone 2 Trick habe ich gelesen und das grundsätzliche wohl auch verstanden.
Das Problem scheint nur zu sein, dass ich den Analogen EIngang nicht den entsprechenden Endstufen zuweisen kann und im Zone 2 Betrieb
ich einfach kein Signal auf die Entstufen bekomme, obwohl sie entsprechend auf Präsenz zugewiesen sind ( Bi Amping Einstellungen ).
Vieleicht interpretiere ich auch das inzwischen ja nicht mehr so anwenderfreundl.iche Software Menue des Yammi falsch.
Deshalb meine Frage an Euch wegen dem 3067 zumal es zwischendurch Softwareupdates von Yamaha gab die auch das Menue betreffen.
In sofern bin ich mir nicht sicher ob es mit dem 3067 klappt bzw habe es bisher noch nicht geschafft es zu realisieren.
Werde mir mal das Ganze zum 2067 durchlesen.
Zur NU 10 :
Klar ist dass das ABL nicht dazu passt , deshalb hatte ich ja auch geschrieben dass ich
es ausbrobieren möchte, zumal anscheinend ein ABL für die NU10 in Vorbereitung ist.
Ob es nun klingt oder nicht ist erst mal nebensächlich da ich das Ganze ja auch weiterhin für die Rückkanäle an denen die NW 35 hängen nutzen könnte.
Allerdings müsste ich dann wissen, wo man idelaer Weise die Endstufe auftrennen kann und das ganze doch intern für alle infrage kommenden Kanäle lösen.
Es sei denn der Zone 2 Trick würde auch irgendwie für die Rückkanäle funktionieren was ich aber nicht glaube.
Zur Piano Craft E 400.
Logo geht das auch so - eleganter wäre aber die andere Lösung gerade auch für den Tuner Betrieb.
Momentan habe ich das ABL so an der Piano Craft wie von Dir beschrieben - dahinter hängen ein Paar NU35 Jubile.
Es geht mir auch darum dass meine anderen Mitbewohner ( Familie ) nicht jedesmal vor der unlösen Aufgabe stehen,
welchen Schalter sie nun wie umlegen müssen, um zB. eine CD zu höhren.
Also erst mal vielen Dank, wenn sich doch noch jemand findet der es mit dem 3076 schon realisiert hat,
würde ich mich auf eine Antwot freuen.
Panikus
Zur NU 10 :
Panikus
Nachtrag . habe gerade alles in Sachen Yamaha 2067 durchgelesen und komme zum Schluss dass die Realisierung nur schwer möglich ist und wenn dann eher nur Nachteile mit sich bringt ! Werde also das Thema abhaken und die finale Auftrennlösung favoriesieren wenn das neue ABL für die NUVERO 10 verfügbar ist.Vieleicht hat bis dahin schon jemand ( Rudi ) den Yammi in den Fingern gehabt und entsprechend umgabut ? Viele Grüße Panikus.
Liegt es hieran? Du musst bei der Endstufenzuweisung m.E. "7ch +1ZONE" einstellen.Panikus hat geschrieben:Die ganzen Beiträge ( sicherlich doch nicht alle zum Zone 2 Trick habe ich gelesen und das grundsätzliche wohl auch verstanden.
