Hi Hannes,ramses hat geschrieben:Du kannst den gesammten Pegel der Box absenken und hast somit eine tiefere untere Grenzfrequenz. Das erkaufst du dir mit einem geringeren Wirkungsgrad der Box -> mehr Verstärkerleistung.Aquarius hat geschrieben: die 4er interessiert mich zwar nicht sehr, aber seit wann ist ein ATM integriert?
schönen Gruß
Hannes
das ist nicht ganz richtig.
Zur nuVero 4 steht in der Produktbeschreibung:
Bass satt und individuelle Klangwahl
Um die Dinge in Sachen Basswiedergabe auf die Spitze zu treiben, verfügt die nuVero 4 am Terminal über einen Schalter mit der neuartigen "Tiefbass-Boost-Funktion". Das klingt zunächst paradox, lässt sich doch mit einer Passivweiche der Basspegel allenfalls absenken, nicht aber "boosten", also anheben. Der Bass-Schalter des Modells 4 nutzt hier aber einen psychoakustischen Effekt, indem er den Gesamtwirkungsgrad der Box im Mittel- und Hochtonbereich absenkt, im Tiefbassbereich aber beibehält. Dadurch klingt die Box beim Umschalten zwar zunächst merklich leiser; gleicht man aber diesen Pegelverlust über den Lautstärkeregler am Verstärker wieder aus, klingt die Box im Bass wesentlich mächtiger als vorher.
Neben der zweistufigen Bass-Schaltung besitzt die nuVero 4 ebenfalls am Terminal zusätzlich einen dreistufigen Schalter zur Anpassung des Hochtonbereichs und ebenfalls neu einen Mittenschalter, mit dem sich die ohnehin schon geringen Kantendispersionen gehörmäßig noch wirkungsvoller kompensieren lassen. Die drei voneinander unabhängigen Schalter ermöglichen so insgesamt zwölf Klangvarianten, mit denen man individuelle Klangvorstellungen realisieren, aber auch akustische Besonderheiten des Abhörraums beeinflussen kann.
Die Erweiterung des Frequenzbereichs wird erst durch das externe ATM ermöglicht.
Dazu steht in der Produktbeschreibung:
Aktives Lautsprecher-Tuning-Modul mit Signalquellenumschaltung für nuVero 4
Dieses aktive nuVero Modul erlaubt neben der sanften Erweiterung des Bassbereiches und der einstellbaren Bassanhebung auch eine Reduzierung des Tiefbasses.
Es ist dabei nicht so sehr zur Verbesserung des ohnehin schon unglaublichen Tiefgangs dieser Kompaktbox gedacht, sondern bietet eine musikalisch außergewöhnlich effektive Lösung zur Anpassung des Klangbildes an die akustischen Gegebenheiten des Raumes, die gewählte Lautstärke, den persönlichen Hörgeschmack und an unterschiedlich massiv oder aggressiv abgemischte Aufnahmen.
Obwohl Veränderungen im Bassbereich im Allgemeinen als spektakulärer empfunden werden, ermöglicht das Tuning Modul auch eine Beeinflussung des Mittel-Hochtonbereichs, die für ein perfektes Klangerlebnis von starker Bedeutung ist. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ein nuVero ATM hohe Töne nicht einfach nur punktuell absenkt oder anhebt, wie es bei einem typischen Höhenregler am Verstärker üblich ist. Dieser verbiegt nämlich den Frequenzgangverlauf auf unharmonische Weise. Verstellt man dagegen den MID/HIGH-Regler des nuVero Moduls, wird der Frequenzgang der Box vom Bassbereich bis zur oberen Hörgrenze linear angehoben oder abgesenkt.
Ich gebe zu, hier wäre ich wohl aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten (an der Box und am ATM) etwas überfordert. Und die Grenzen zwischen dem was die Box ab Werk bietet, und dem was das ATM kann, verwischen etwas.
Grüße,
Markus
