DSPeaker Anti Mode 8033C
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: DSPeaker Anti Mode 8033C
ich hab es auch so verstanden, dass nach einemssung mit am der sub in der lautstärke nach oben anzupassen ist, da er leiser wird, aber das ist ja nicht so tragisch
Darin sehe ich aber keinen Nachteil, wie es im Test steht. Man dreht es lauter und dann passt es wieder. Es ist ja nicht wie ein Frequenzloch, in dem man den Bass kaum hört und der Sub dennoch enorme Anstrengungen hat. Das Signal wird ja schon vor dem Sub zurück genommen.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- mk_stgt
bin mal auf deine erfahrungen gespannt, wirst sie ja sicher hier posten.
entweder ich behalte meinen aw-1000 und dann vl. am probieren, oder ersatz mit aw-13 weiß noch nicht bin am grübeln
Der Bass wird eben nur leiser und nicht trockener (Nachhallzeit). Der Bass bekommt durch den EQ ggf. auch noch Probleme mit dem Phasenverlauf, da die Filter sehr schmalbandig arbeiten müssen. Auslöschungen können durch einen EQ gar nicht behandelt werden. Auch wird es nur für eine Position im Raum "optimiert". Von daher sehr kompromissbehaftet.
Zuletzt geändert von JFD am So 4. Sep 2011, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hat man durch das AM also auch Nachteile, die man ohne AM nicht hat? Ich will ja nicht, dass es schlechter wird. Ich will ja nur optimieren, da ich schon jetzt sehr zufrieden bin.JFD hat geschrieben:Der Bass wird eben nur leiser und nicht trockener (Nachhallzeit). Der Bass bekommt durch den EQ ggf. auch noch Probleme mit dem Phasenverlauf, da die Filter sehr schmalbandig arbeiten müssen. Auslöschungen können durch einen EQ gar nicht behandelt werden. Auch wird es nur für eine Position im Raum "optimiert". Von daher sehr kompromissbehaftet.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Die Nachteile habe ich ja genannt. Will man wirklich Optimieren, muss man die Probleme an der Wurzel packen, d.h. Akustikoptimierung: z.B. Basstraps.GTNubi hat geschrieben:Hat man durch das AM also auch Nachteile, die man ohne AM nicht hat? Ich will ja nicht, dass es schlechter wird. Ich will ja nur optimieren, da ich schon jetzt sehr zufrieden bin.JFD hat geschrieben:Der Bass wird eben nur leiser und nicht trockener (Nachhallzeit). Der Bass bekommt durch den EQ ggf. auch noch Probleme mit dem Phasenverlauf, da die Filter sehr schmalbandig arbeiten müssen. Auslöschungen können durch einen EQ gar nicht behandelt werden. Auch wird es nur für eine Position im Raum "optimiert". Von daher sehr kompromissbehaftet.
- bersi
- Wohnort: Genau unter dir . Mach mal deine scheiß Anlage leiser !!!
Na zum Glück schreiben hier nur User die Ahnung haben...
Es ist sehr wohl möglich,weiter Plätze ein zumessen
BDA : S. 8 : erweiterte Hörbereichskorrektur (Sekundärkalibrierung)
Der Bass wird aber tatsächlich leiser.
Das liegt aber daran,dass man die Überhöhungen weg gefiltert hat.
Somit muss man den Pegel erhöhen um wieder auf das normale Level zu kommen.
Davor hat man ja mit diesen Erhöhungen eingepegelt.
Mein Yamaha 1700 hat im Bassbereich fast nichts kalibriert,was nicht unbedingt für eine gute Einmessung sprich
Bei mir wurde der Bass sehr wohl trockener.
Das deckt sich auch mit den meisten Erfahrungen im Netz.
Klar ist aber auch : Der Effekt ist um so geringer,je besser die Raumakustik ist
Der Martin
Der Martin
Hier gibt es nichts zu sehen,bitte gehen sie weiter !!
Handelt es sich dabei nur um Presets? Zeitgleich ist dann wohl nur ein Platz optimiert.bersi hat geschrieben:Es ist sehr wohl möglich,weiter Plätze ein zumessen![]()
Das du das so empfindest kann gut sein. Trotzdem hat man an den Nachhallzeiten nichts verändert, es ist eben nur leiser und das ist nunmal Fakt.bersi hat geschrieben: Bei mir wurde der Bass sehr wohl trockener.
Gegen subjektive Verbesserungen habe ich nichts einzuwenden. Das Optimum ist es aber nunmal nicht.
Ich habe bisher auch noch nicht gelesen, dass jemand mit dem AM eine schlechtere Basswiedergabe hatte als ohne. Bei 275 Euro darf man ja auch was erwarten.
Wie der AM genau arbeitet, kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Macht er im Prinzip nicht das gleiche wie z.B. das YPAO, nur halt genauer? Also einfach da, wo der Bass zu laut ankommt, die Lautstärke runter regeln? Aber warum geht dadurch das dröhnen weg? Der Bass kommt doch weiterhin mehrfach beim Hörer an, spätestens dann, wenn ich wieder insgesamt lauter drehe. Also was macht das AM genau?
Und mal ganz einfach gefragt: Kann das AM den Bass auch vermurksen oder dem Sub mehr abverlangen?
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
