Zustimmung.Und jetzt nochmal: Warum neun (!) Lautsprecher? Mein Tipp wäre, erstmal fünf aufzustellen und dann zu gucken, ob was fehlen sollte. Wenn ja, dann ist jederzeit die Möglichkeit des Nachbestellens und Upgradens gegeben
Lautsprecher-Kaufberatung 9.2-Setup
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Lautsprecher-Kaufberatung 9.2-Setup
Tschö , war schön mit euch
Gut ein einzelner soll es ja gar nicht sein, 2 wollte ich schon, auch weil der AVR beide getrennt einmessen kann.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Nö Ein einzelner Sub ist schwerer auf guten Klang zu trimmen
Wie das mit 4 Stück aussieht und was dazu genau an zusätzlicher Technik nötig wäre weiß ich nicht, nur mit Y-Kabeln wirds wohl nicht getan sein
"Nicht mischen" kommt mir eh entgegen, der aller erste Ansatz war ja auch, nur gleiche Lautsprecher zu benutzen. In diesem Fall würde ich dann wohl für vorne auch zu 311 genau so wie hinten tendieren.audio123 hat geschrieben:Unbedingt! Oder halt drei cs411.
Misch halt besser nicht...
9 ... weil: seit Jahren schon 7.1 vorhanden und davon möchte ich eigentlich nicht mehr weg da es mir gut gefällt. Die zwei zusätzlichen in der Höhe sind wirklich "Spielerei" das mag schon sein, aber wie gesagt der AVR ist halt eh schon vorhanden und der zusätzliche Kostenpunkt fällt ja dann, wenn ich mir den Gesamtpreis für die anderen Lautsprecher und Subs ansehe, eher gering aus für zwei zusätzliche nuBoxen.
Ganz nebenbei, sind die 381 etwas besser als die 311 oder haben die nur noch unten hin etwas mehr zu bieten ? Wieder in die Richtung -Musikhören- gedacht. Wie schon geschrieben, gefallen tun sie mir im Gegensatz zu der 311 nicht da die Proportion nach meinem Empfinden nicht stimmt, mit Abdeckung würde man´s ja aber nicht sehen Aber nur wenn sie mir einen Vorteil bringen
Das ist natürlich auch eine Idee. Oder gleich mit entsprechendem Halter von der Decke her "anhängen", was in meinem Fall die Verkabelung ziemlich vereinfachen würde Dann müssen halt gleich Schrauben in die neuen Boxen reinKönig Ralf I hat geschrieben:Bei mir stehen die auf nem Schrank.(40cm tief)
Man kann auch ein (stabiles)Regal anbringen , auf das man die Boxen stellt , oder bastelt sich einen Halter ,der für ein bischen Wandabstand sorgt ,oder schaut nach einem entsprechenden Stativ , das man bei bedarf auch selber bauen kann. usw.
Passendes Holz läßt sich fürn Taschengeld im Baumarkt zurechtsägen.
MfG aus München
audio123
Zuletzt geändert von audio123 am Fr 30. Sep 2011, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Find ich auch richtig. Erstmal 5.1 und dann später auf 9.2 gehen, wenn gewünscht. So habe ich es ja selbst gemachtEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Und jetzt nochmal: Warum neun (!) Lautsprecher? Mein Tipp wäre, erstmal fünf aufzustellen und dann zu gucken, ob was fehlen sollte. Wenn ja, dann ist jederzeit die Möglichkeit des Nachbestellens und Upgradens gegeben
Ich finde halt nur nicht, dass das gesamte zur Verfügung stehende Budget dann für 5.1 draufgehen sollte, sondern es sollte so berechnet sein, dass rel. direkt auf 9.2 ausgebaut werden sollte, sollte nach 1 Woche klarwerden, das weitere Boxen gewünscht werden. Die 311er Lösung mit AW-911 sollte den TE erstmal begeistern können. Ob er RESTLOS begeistert ist, können wir ja dann im 2. Schritt prüfen.
MfG
laurooon
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Mehr brauchste aber tatsächlich nichtaudio123 hat geschrieben:Gut ein einzelner soll es ja gar nicht sein, 2 wollte ich schon, auch weil der AVR beide getrennt einmessen kann.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Nö Ein einzelner Sub ist schwerer auf guten Klang zu trimmen
Eine ähnliche Argumentation wäre zu sagen, dass du ja auch schon seit Jahren mit dem gleichen Set hörst und es dir "eigentlich ganz gut gefällt"audio123 hat geschrieben:9 ... weil: seit Jahren schon 7.1 vorhanden und davon möchte ich eigentlich nicht mehr weg da es mir gut gefällt.
Für HK wäre der Vorteil der höheren Belastbarkeit gegeben, was ich da für sehr wichtig erachte.audio123 hat geschrieben:Ganz nebenbei, sind die 381 etwas besser als die 311 oder haben die nur noch unten hin etwas mehr zu bieten ? Wieder in die Richtung -Musikhören- gedacht. Wie schon geschrieben, gefallen tun sie mir im Gegensatz zu der 311 nicht da die Proportion nach meinem Empfinden nicht stimmt, mit Abdeckung würde man´s ja aber nicht sehen Aber nur wenn sie mir einen Vorteil bringen
Beim Musikhören ist es eine Geschmacksfrage. Hier kann man einige Berichte zu Vergleichen zwischen den Beiden nachlesen.
Zustimmung.laurooon hat geschrieben:Ich finde halt nur nicht, dass das gesamte zur Verfügung stehende Budget dann für 5.1 draufgehen sollte, sondern es sollte so berechnet sein, dass rel. direkt auf 9.2 ausgebaut werden sollte, sollte nach 1 Woche klarwerden, das weitere Boxen gewünscht werden.
[Déjà-vu ]
Hm, also der TE will ja HK. Da du empfielst die gleichen Lautsprecher einzusetzen und die hohe Belastung als wichtig erachtest, wäre im Umkehrschluss ein System aus 5* Nubox 381 auch sinnvoll?Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Für HK wäre der Vorteil der höheren Belastbarkeit gegeben, was ich da für sehr wichtig erachte.
MfG
laurooon
laurooon
Jepp. Ich hab mich da nur zurückgehalten, weil ihm die 381 nicht gefallen [was ich ganz tief in meinem Herzen sehr gut nachempfinden kann ]laurooon hat geschrieben:Hm, also der TE will ja HK. Da du empfielst die gleichen Lautsprecher einzusetzen und die hohe Belastung als wichtig erachtest, wäre im Umkehrschluss ein System aus 5* Nubox 381 auch sinnvoll?Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Für HK wäre der Vorteil der höheren Belastbarkeit gegeben, was ich da für sehr wichtig erachte.
Ja, sie sind ziemlich klobig. Als Surround wären die mir erst recht zu klobig.
MfG
laurooon
laurooon
Denke die sind mir auch zu groß, allein schon wenn man bedenkt, dass die einen 22cm Tief-/Mitteltöner haben und ich meinen jetzigen Sub hier mit nur 20cm Tieftöner ansehe ...
Ich will ja in erster Linie besseren Klang und nicht mehr "Leistung"
Ich denk´ mal es läuft dann auf die 311er und AW-441 raus, hoffentlich komme ich übers Wochenende nicht wieder auf andere Gedanken
Von Vorteil war aber immerhin schonmal, das Ganze auf einen Hersteller einzuschränken. Dass die genaue Auswahl der lautsprecher selbst mit dieser Einschränkung immer noch so schwer wird hatte ich nicht erwartet
Kleine Frage noch am Rande, wenn ich die Stoffbespannung dranlasse, macht das einen großen Unterschied zum offenen Betrieb ?
MfG aus München
audio123
MfG aus München
audio123
Zuletzt geändert von audio123 am Fr 30. Sep 2011, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Schnell anrufen und bestellen - dann hast du das Wochenende ganz für dich und deine Leinwandplanung
Haha musste mich daran erinnern jetztEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Schnell anrufen und bestellen - dann hast du das Wochenende ganz für dich und deine Leinwandplanung
Erstmal muss ich die Schuttentsorgung nächste Woche auf die Reihe kriegen bevor hier lauter schöne neue Päckchen rumstehen
MfG aus München
audio123
