Belüftungslösung für die "Hitzköpfe" (war: Onkyo TX-NR818)
- Newbie
Re: Belüftungslösung für die "Hitzköpfe" (war: Onkyo TX-NR81
Also doch lieber einen stärkeren receiver?
Front: 2x Nubert Nubox 381
Surround: 2x Nubert Nubox 311
Center: Nubert Nubox CS 411
Subwoofer: Jbl es pw 250
AV- Receiver: Onkyo Tx-Nr 616
Für was?NuboxHazard hat geschrieben:Also doch lieber einen stärkeren receiver?
Du musst dir klar werden, dass du mit ein paar Watt deine Ohren an ihre Grenze bekommst. Der Rest oben raus ist nur ungenutzte Reserve.
Auch der kleinste AVR reicht von der Leistung für ein System mit Subwoofer aus.
Mehr Leistung brauchst du erst in Spezialfällen: Anlagen ohne Sub mit starken Bassanhebung, beschallen einer Turnhalle oder für das erreichen von Pegeln die einige Sekunden früher dein Gehör dauerhaft stark schädigen.
Das ist halt ein leidiges Thema und wird immer wieder durchgekaut weil hier "Verkaufsargumente" auf "unerfahrene Käufer" treffen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Newbie
Hast wohl recht lipix, der onkyo 578 den ich davor hatte von einem freund, hatte 5w mehr an 6 ohm und damit konnte ich den ohrenschmerz pegel fahren., deshalb werden die 5w weniger auch nicht so viel bewirken oder ?
Sonst hätte ixh jetzt gesagt, icb verzichte auf 4k support und nhme eine generation älter mit besserem einmesssystem und leistuung
Also pass auf:NuboxHazard hat geschrieben:Hast wohl recht lipix, der onkyo 578 den ich davor hatte von einem freund, hatte 5w mehr an 6 ohm und damit konnte ich den ohrenschmerz pegel fahren., deshalb werden die 5w weniger auch nicht so viel bewirken oder ?
Um 3dB mehr Lautstärke zu erzielen, verdoppelt sich die benötigte Leistung. 6-10dB empfindet man als doppelt so laut. 1dB ist so die untere Grenze wo man von "merkbarem" Pegelunterschied spricht.
Wenn also dein AVR 50W liefert und du willst nur ein wenig lauter machen brauchst du gleich mal ~12W mehr. Um den Sound doppelt so laut zu bekommen brauchst du dann gleich 200W für 6dB bzw 400W für 9dB...
Rechenbeispiel:
nubox 381, Wirkungsgrad: 87dB
1W = 87dB
2W = 90
4W = 93
8W = 96
16W = 99
32W = 102
64W = 105
128W = 108dB
256W = 111dB
Also 102-105dB schafft dir jeder normale AVR ganz locker, mit ner Subwoofer entlastung noch mehr. Das ist eindeutig zu laut für jede Party und jedglichen Spaß.
Interessant wird das an folgenden Stellen:
Wenn du extrem dynamikstarke Musik hast - dann sinkt der durchschnittliche Pegel eben entsprechend, um die "Spitzen" - um das mal einfach auszudrücken.
Soweit kein Problem.
Wenn du jetzt aber keinen Sub hast, dann noch ein ATM einbindet oder mit deinem EQ den Bass künstlich extrem aufbläst dann addieren sich diese ganzen Effekt und rutscht von ~105dB vielleicht auf 75-85dB. (was keinesfalls leise, aber auch nicht mehr extrem laut ist)
Das tritt bei dir mit Sub aber nicht ein, also streich den Gedanken einfach aus deinem Kopf.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Newbie
Okay, verstanden
Dann hat sich das thema mit dem avr ja erledigt bis jetzt. Probiere dann den denon die 2 wochen aus, und wenn der mir doch nicht so zusagt, kommt schließlich der onkyo 818 ins zimmer.
Danke für eure hilfe!
Die skizze meines zimmers schicke ich nach der fahrschule als pn. Vllt kannste mor ja noch paar tipps geben zum.optimieren des systems.
Grüße aus charlottenburg
Da mein Onkyo TX-NR818 sich hoffentlich bald auf den Weg zu mir macht, muss ich mir langsam Gedanken zu einer Kühllösung machen. Außerdem muss ich mein Rack eh umbauen, damit der 818 überhaupt reinpasst.
Wie viel Platz sollte ich über dem AVR lassen, damit die Wärme noch ordentlich abgeführt werden kann? Ich muss das etwas knapp kalkulieren, weil ich dafür eine Schublade verkleinern muss ...
Ich würde zu 2cm tendieren, damit ich zur Not noch einen slotlüfter reinstecken kann. Denkt ihr das macht Sinn?
Grüße,
nuser
Grüße,
nuser
Ein Lüfter zwischen AVR und Sideboard bringt dir nichts. Wenn dann musst du ihn dahinter bauen mit einer Art Ansaugschacht und dann ausreichend Luft über den AVR strömen lassen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ich hab momentan noch weniger als 2 cm luft und mit Hitze eigendlich keine Probleme... Einmal hatte ich ihn wärmer bekommen, dass waren dann ca. 4 Std Musik hören mit richtig hohen Pegel. Sonst im "Normal" gebrauch, wird er handwarm würde ich sagen....
AVR
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Ist zwar schon länger her aber........Lipix hat geschrieben:Ein Lüfter zwischen AVR und Sideboard bringt dir nichts. Wenn dann musst du ihn dahinter bauen mit einer Art Ansaugschacht und dann ausreichend Luft über den AVR strömen lassen.
Bringt nichts würde ich so nicht sagen,bei mir bringt es schon jede Menge.
Wie auf dem Bild zusehen ist sind auf dem avr zwei Lüfter und einen habe ich hinten der die Frischluft reinströmt.
Mein Avr war noch nie handwarm und bei schlechtem Wetter sonntags zb läuft er von 8.00 bis 23.00 Uhr durch,entweder mit Musik oder Film.
Und ich höre immer laut,mehr Kanal Ect,wenn ich meine dollen 5min habe geht die Post so richtig ab
Lüfter bringen immer was.
Ich hatte sie mal aus und nach zwei Stunden war die Luft im Rack und der avr richtig richtig warm.
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 36 times
Hier verkauft einer ein AV- Lüfter,vielleicht bringt er etwas Luft in die Sache
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=9077
