Nubert AS 250.... oder doch die A 200
- Been thanked: 2 times
Re: Nubert AS 250.... oder doch die A 200
Sorry falsch ausgedrückt.
Ist diese wesentlich pegelfester.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
jep
Da die 2. A 200 auch nicht richtig läuft und ich eh noch mal liefern lassen muss, werd ich wahrscheinlich die A300 mal kommen lassen. Vielleicht gibts ja bald mal 2. Wahl.
Das mit dem defekt ist sicher nur Pesch.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- aubenaubiak
- Newbie
Wie laut sollen deine LS denn können? Habe bei mir im Büro zwei A-200 stehen; ab Volume 50 klirren meine Ohren, aber die A-200 haben da noch Luft. Angenehme Lautstärke ist natürlich subjektiv.B1884 hat geschrieben:Da die 2. A 200 auch nicht richtig läuft und ich eh noch mal liefern lassen muss, werd ich wahrscheinlich die A300 mal kommen lassen.
Abgesehen von dem Fehler der A-200, hast du die beiden mit deinem Klipsch SW betrieben und abgetrennt? Sonst vielleicht die A-100 mit AW-350 oder anderem SW als Alternative? Ist im Paket etwas günstiger als zwei A-300 und entspricht in der Gesamtheit dann auch deren Leistung. Nur mit den Vor-/Nachteilen eines 2.1. Wenn es wirklich krasse Partybeschallung sein soll, machen sonst die A-700 richtig Dampf. Kosten halt nur fast das dreifache der A-200.
Zwei mal das gleiche Problem? Das ist aber untypisch.
Pegelfester ja (2 mal 80 Watt versus 2 mal 100 Watt Nennleistung), aber rein mathematisch bringen die 25 % mehr Leistung auch nur 1 dB mehr an Schall-Pegel.B1884 hat geschrieben:Wie ist den das nun mit der A 300, ist diese Pegelfester als die A 200?
Mich wundert das auch. Ich hab jetzt mal ein Video vom Problem gemacht. Ich werde dieses mal an Nubert senden. Ich bin mal gespannt was die sagen. Mir wurd gesagt das sowas noch nicht vorkam. Die Betriebstemperatur der Defekten Nupro ist auch spürbar höher, egal ob als Hauptbox oder als Slave.
Also wenn ich Filme schaue kommen die Nuberts schon sehr oft an ihre grenzen. Denn Subwoofer möchte ich halt nur nutzen, wenn es mal sehr laut sein soll, aber ich habe halt ein wenig mehr erwartet als so wie es jetzt ist. Ich werde die A 300 wahrscheinlich mal testen und schauen, ob mir das den Aufpreis wert ist, vorausgesetzt sie funktionieren
Die A 700 passen leider gar nicht in mein Budget.
Nun ja, erst mal abwarten was mit meinen A 200 ist.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Hier ist mal ein Link vom Video.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
- aubenaubiak
- Newbie
Wahrscheinlich eine sehr blöde Frage, aber hast du mal den Limit-Warner im Menü rausgenommen? Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, regeln die NuPros automatisch ab bevor was kaputt geht. Dazu kann man einen optischen Limit-Warner setzen, der viel eher anspricht. Den hatte ich mal kurz beim AS-450 an. Dort ging bei Vol 35, wenn eine Explosion im Film kam, auch gleich immer die Warnung an. Das gleiche war, wenn man etwas schneller die Lautstärke hochgedreht hat (also Geschwindigkeit der Änderung und nicht Höhe der Lautstärke). Habe den optionalen Warner dann schnell ausgemacht, da Schwachsinn, und seitdem keine Probleme. Der eigentliche Limiter greift eh bei Bedarf.
Das Limit dürfte aber nur angezeigt werden, wenn die Box überlastet wird. Wenn man die Lautstärke reduziert, blinkt mein Limit aber weiter. Sogar, wenn man die Box resetet. Normalerweise ist die Limit-anzeige nach einem Reset wieder deaktiviert, im Fall meiner Nupro ist das aber nicht so, wie man auf dem Video erkennen kann.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
Also ich hab seit heute meine A- 300 in Betrieb und ich muss sagen, das ist genau das, was ich gesucht habe und sie sind den Aufpreis zur A 200 definitiv wert.
Jetzt kann ich definitiv auf einen zusätzlichen Subwoofer verzichten. Das ist ein Super Preisleistungsverhältnis und ich ärgere mich jetzt, das ich sie nicht direkt gekauft habe.
Nubox 381+ATM
Yamaha R-S 700
Yamaha R-S 700
