Ja das ist soListener hat geschrieben:Ist das HDMI-ARC Modul eigentlich dauerstromversorgt, sodass sich die Soundbar bei Einschalten des Fernsehers wie auch die alten Soundbars (Ligawo) mit einschaltet
nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
- S. Hennig
guthörer hat geschrieben:Anschluss AES/XLR fehlt?
Ich kann nicht ganz verstehen, warum beim nupro xs-7500 keine AES/XLR Anschlüsse vorhanden sind. Alle anderen nupro x haben diese.
Vielleicht kommen diese noch in die finale Version ???
Die nuPro XS-7500 hat keinen AES/EBU oder XLR Eingang, schlicht weil ein anderer Eingang dazu gekommen ist: wireless
Dieser erlaubt es, dass man einen nuConnect ampX mit der Soundbar kombinieren kann.
Außerdem ist aus unserer Sicht ein XLR Eingang bei üblicher Nutzung am TV nur sehr selten nötig.
Für andere Nutzungen kann es natürlich nützlich sein, hier bietet sich dann der Adapter aus unserem Zubehör an: https://www.nubert.de/nuconnect-xlr-ada ... ategory=21
Es scheinen 128,7 cm zu sein.Dobbs hat geschrieben:Ich nehme an, dass die 120 cm Breite sich auf den Korpus beziehen. Wie breit ist die XS-7500 mit nach außen gerichteten Füßen?
- Has thanked: 4 times
Ich frage mich schon, weshalb jetzt die dritte Soundbar von Nubert veröffentlicht wird. Vielleicht ging es einfach darum, eine Soundbar mit den speziellen Anschluss-Möglichkeiten der NuPro X Serie bereitzustellen.
Wenn ich mich recht besinne, dann soll die Soundbar unter dem Fernseher stehen und an diesen angeschlossen werden. Hätte es sich da nicht angeboten, eine Soundbar mit einem Surround-Decodierer anzubieten? Dann könnten alle weiteren Boxen an die Soundbar angeschlossen werden.
Nur so eine komische Idee von mir...
Hab ich auch geschrieben.
Erweiterungen auf 4.0 würde schon reichen .
Ich bin zwar einerseits entschlossen, den XS-7500 zu kaufen, habe aber andererseits ein ähnliches Aufstellungsproblem, wie es Listener für sich in diesem Thread schon geschildert hat.
Den XS-7500 Klangriegel könnte ich nur dann sinnvoll aufstellen, wenn ich ihn ein paar Zentimeter auf der nur 40 cm tiefen Tisch-Abstellfläche vorziehen könnte, um hinten etwas Platz für die Anschlusskabel (Netzstecker und Toslink) zu haben. Die Abstellfläche an sich kann ich leider nicht vorziehen.
Da die serienmäßigen LS-Füße entweder mit dem Korpus abschließen oder möglicherweise etwas über diesen hinausgehen (kann das auf den Produktfotos nicht 100% sicher erkennen), müsste ich die gewinkelten Füße abschrauben und durch etwas geeigneteres ersetzen.
Gibt es vielleicht sogar bei Nubert andere LS-Füße, etwa in der Machart der NuPro AS-450, die in der vorgesehenen Höhe verschraubt werden können, so dass die Höhe nach Tausch der LS-Füße die serienmäßigen 16,6 cm nicht oder nur geringfügig überschreitet?
Danke und Gruß,
Rasti
Danke und Gruß,
Rasti
nicht nur, die AS-450 hat die BRR seitlich, die XS-7500 hat sie nach hintenRasti1964 hat geschrieben:…, um hinten etwas Platz für die Anschlusskabel (Netzstecker und Toslink) zu haben.
Stimmt, hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Die müssen ja auch atmen können.
Gesetzt den Fall, bei Nubert gibt es keine Ersatzfüße und nicht wissend, ob es irgendeinen Standard für solche Bohrungen gibt, aber es müssten sich doch im Hifi-Zubehörhandel Ersatzfüße finden lassen, oder?
guckst du hier
https://www.nubert.de/nupro-xs-7500/p3647/?category=254
auf dem vierten und fünften Bild (zum Vergrößern draufklicken) sind die Füsse nach innen gedreht montiert …
Genau da liegt - meine ich - das Problem:
Die Spikes der Füße liegen etwa auf einer Linie mit dem Gehäuserand. Mit Vorziehen der Box bei 40 cm Korpustiefe auf einem 40 cm tiefen Tisch ist dann nix, ohne dass die vorderen Füße in der Luft hängen.
Deswegen möchte ich die Serienfüße gegen andere austauschen.
