nuPraxistipps: Wissenswertes zum nuConnect ampX
Tomy4376
Been thanked: 40 times
Re: nuPraxistipps: Wissenswertes zum nuConnect ampX
Beitrag von Tomy4376 »
Aber unterm Strich sind beide Ergebnisse gleich, auch wenn es optisch anders aussieht?
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Beitrag von S. Hennig »
Tomy4376 hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 08:38 Aber unterm Strich sind beide Ergebnisse gleich, auch wenn es optisch anders aussieht?
Ja, weil der Algorithmus auf Systemebene identisch arbeitet.
Dürmer
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von Dürmer »
Ich habe eine vielleicht doofe Frage:
In der Bedienungsanleitung des Antimode 8033 s-ll steht, dass auch Lautsprecher bis 250hz eingemessen werden können.
Wenn ich jetzt das Antimode am Link_out anschließe und die 2 Ausgänge des Antimode bei AUX R_in und R_in anschließe würde da etwas positives passieren?
Würde es überhaupt funktionieren, das Antimode so einzubinden?
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Beitrag von R. Steidle »
Hier eine vielleicht doofe Antwort: Warum nicht einfach ausprobieren? ;-)
Das klingt zumindest so, als ob es funktionieren sollte.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Dürmer hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 20:35 Ich habe eine vielleicht doofe Frage:
Vielleicht eine kluge Antwort: :wink: schau mal auf die 2 Ausgänge des Antimode, einer gibt 0 grad aus und einer 180 grad .
Ich meine du bräuchtest 2 Antimode 8033 dafür oder ein etwas Teureres 2.0 Dualcore
Außer du möchtest Mono Hören
Nachtrag: ,,Wenn Sie die tiefen Frequenzen in Stereo korrigieren möchten, benötigen Sie entweder zwei Anti-Mode 8033 oder ein Anti-Mode 2.0 Dual Core. Eine stereophone Wiedergabe wird im niedrigen Frequenzbereich allerdings nicht unbedingt benötigt, da die tiefen Frequenzen rundum abstrahlen und die direkten Hervorhebungen von Harmonien oder dem Raum bzw. Ihrem Hörempfinden abhängig sind. In der Regel ist es besser, das Dual Mono Arrangement der Stereo Einmessung vorzuziehen. Sie erhalten so eine gleichmäßigere Wiedergabe.,,
antek
Beitrag von antek »
Die Musikwiedergabe via Bluetooth funktioniert nicht
Die oben beschriebene Bluetooth-Verbindung über die App X-Remote dient nur der Steuerung des Verstärkers. Um die Boxen via Bluetooth als Abspielgerät zu verwenden, ist eine Kopplung als Audiogerät erforderlich (die unabhängig von der Verbindung mit der App erfolgen kann). Wie diese durchgeführt wird, ist am besten in der dem ampX beiliegenden Kurzstartanleitung beschrieben, die außerdem als PDF auf den jeweiligen Produktseiten einsehbar ist. (https://www.nubert.de/downloads/nuconne ... -guide.pdf) Der häufigste Stolperstein bei diesem Pairing: Das Mobilgerät zeigt in der Geräteauswahlliste des Bluetooth-Menüs zwei verschiedene Einträge für Nubert Empfänger an. Einer davon dient der Steuerung, der andere der Musikübertragung. Wird das Steuerungsgerät ausgewählt, erscheint eine Variante der Fehlermeldung „Verbindung abgelehnt“. In diesem Fall einfach den anderen Eintrag wählen. Leider lassen sich die Geräte nicht immer eindeutig identifizieren, bei vielen Mobilgeräten trägt der Audio-Empfänger aber ein Kopfhörersymbol.
Der Link ist bei mir tot!
Linux Mint und Firefox
R. Steidle
Leite ich weiter.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Der Link da oben ist auch unvollständig.
Probier es mit dem:
https://www.nubert.de/downloads/nuconne ... bnahme.pdf
Borland123
Has thanked: 33 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Borland123 »
Moin,
eine Frage zum AMPX.
Könnte ich den über eine Schaltbare Steckdose Ein- bzw. Ausschalten?
Also stumpf während der spielt den Strom wegnehmen.
Und wenn ich dann die Steckdose wieder einschalte, ist der AMP dann an oder muss erst der Powerknopf (am Gerät oder FB)
gedrückt werden?
Oder gibts da irgendwelche Probleme wie ein/ausschaltploppen?
VG
B.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Borland123 hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 13:41 Und wenn ich dann die Steckdose wieder einschalte, ist der AMP dann an oder muss erst der Powerknopf (am Gerät oder FB)
gedrückt werden?
Wenn du den Strom wieder einschaltest, geht der ampX auch direkt ohne dein Zutun an.
