nuSub XW-900 viel zu laut
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: nuSub XW-900 viel zu laut
Beitrag von mcBrandy »
GinoCasino hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 15:56 Lohnt sich der Anschaffungspreis für das Mikro von Nubert? Mein Eindruck war, dass es keinen Unterschied machte, wo ich den Subwoofer aufstellte. Womöglich hängt das damit zusammen, dass ich einen gemeinsamen Raum für Küche und Wohnzimmer habe.
Echt? Also entweder der Sub komplett falsch eingestellt oder du hast ein massives Raumakustikproblem. Weil normal ändert sich der Bass am Hörplatz schon, wenn der Sub woanders steht.
Kannst du mal ausprobieren, den Sub auf den Hörplatz zu stellen und lauf/krappeln einfach mal im Raum rum, wo der Bass am besten klingt. Dorthin dann den Sub stellen und du solltest nen guten Bass am Hörplatz haben.
CJoe78
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von CJoe78 »
Im Grunde ist das mit dem Umherwandern nichts anderes, als das du als Person die Stelle im Raum suchst, wo die störenden Raummoden im Tiefbassbereich (meist die zweite und evtl. dritte) wenig oder überhaupt nicht vom Subwoofer angeregt werden. Daher funktioniert diese Vorgehensweise für viele auch ziemlich gut.
Man kann sich diese Dinge genauso über Raummodenrechner berechnen lassen, sofern der Raum gut zu berechnen ist. Bei mir hat das wunderbar geklappt und ich kann mir die obige Methode sparen, da meine Raumakustik fast exakt der zu erwartenden Raummodenproblematik entspricht.
Hast du hingegen einen Raum mit vielen Dachschrägen oder gar seitlich offene Räume, wird es kompliziert und da würde ich auch die Methode mit dem Umherwandern empfehlen.
Verschwindet störendes Bassdröhnen beim Umherwandern im Raum, wenn der Sub auf dem Hörplatz steht, ist das eine gute Position für den Subwoofer.
Ggf. musst du dann aber trotzdem noch die Hörposition ändern, d.h. mal einen halben Meter vor- oder zurück rücken, da es z.B. sein kann, dass du in einer Basssenke der ersten Raummode am Sitzplatz bist (Die liegt bei ca. 20-40 HZ, welche du brauchst, damit es brachial im Film klingt) und den Subwoofer sonst überhaupt nicht mehr wahrnimmst.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Habe einen Pegelminderer entdeckt für 28€ als cinch verbinder/ Adapter . Dämpfung 10, 15 oder 20 dB .
Ich verlink es mal, vielleicht ist einigen damit geholfen . https://www.ltt-versand.de/ton/kabel-un ... gJ0PvD_BwE
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Bei solchen Cinch-Pegel-Minderern frage ich mich immer, wie sie die angegebenen Werte exakt einhalten wollen.
Es funktioniert ja nach dem Prinzip eines Widerstandsteilers, sodass einfach in den Signalfluss ein Linearwiderstand hineingenommen wird, der hier im konkreten Fall per Schalter auf drei mögliche Werte umgeschaltet werden kann. So weit, so gut.
Wenn man aber das Gesamtnetzwerk nicht kennt (was kommt vor und was kommt nach dem Pegelminderer), könnte die Ausgangsspannung theoretisch auch ganz andere Dämpfungswerte annehmen.
Zudem dürfte das Thema "Anpassung" bei solch einem Konstrukt auch nicht mehr gewährleistet sein, was unter Umständen klanglich hörbar ist (okay für das Subwoofer-Signal vielleicht nicht, aber im Vollbereichs-Signal bis 20 kHz schon).
