Wechsel von AW-17 auf XW1200 / Vergleich zu SVS & Arendal
- Been thanked: 21 times
Re: Wechsel von AW-17 auf XW1200 / Vergleich zu SVS & Arendal
So wirklich viel Pegel macht der AW 17 da aber im Vergleich nicht.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Nicht wirklich viel, oder nicht wirklich viel mehr Pegel ?steakhouse hat geschrieben: So 11. Apr 2021, 21:08 So wirklich viel Pegel macht der AW 17 da aber im Vergleich nicht.
Er scheint linearer abgestimmt nach unten hin als die anderen , wenn auch nicht mit mehr maximal Pegel .
- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Das mit dem lineareren Frequenzgang bis ca. 20 Hz liegt ja hauptsächlich am steileren Rolloff durch BR.
Der Maxpegel (SPL) oberhalb gut 20 Hz wird bei hifitest ja gar nicht ermittelt. Da sind die Kurvenabstände ja noch entsprechend dem Input +3 dB.
Insofern ist bei Nubert im normalen Musikbereich und den meisten Filmen alles im grünen Bereich.
Und im WoZi entscheidet oft auch die Optik, passend zu nuPro X bzw. dezent wegen Downfire.
Allein, reizvoll sind die "akustischen Abgründe", die sich bei EssVess oder Glipsch usw. zusätzlich auftun schon irgendwie (sagt der Mann im Ohr).
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Will man mehr Pegel müssen entweder mehrere Woofer hin oder riesen Klopper wie der Arendal Sub 2v oder XTZ 3x12.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 2x XW-1200 nicht reichen sollen.
Normalerweise müsste nubert mal alle relevanten technischen Infos über das neue Chassis/Antrieb und die neue/neues Endstufe/Netzteil im Datenblatt einstellen und mit einem kleinen Statement untermalen:
Dass das Chassis durch den sehr hohen Wirkungsgrad und dem 600 watt Netzteil (steht bisher auch nur bei Area DVD) auch mit den Peaks anderer Hersteller mithalten kann.
600 watt Peak mit 93 db Wirkungsgrad Chassis
=entspricht=
2400 watt Peak mit 87 db Wirkungsgrad !
Damit kann man sicher den ein oder anderen potenziellen aber unsicheren Kunden überzeugen.
=entspricht=
Hat Nubert denn so einen Wirkungsgrad? Es wurde mal in einem Video behauptet, dass das neue Chassis im Wirkungsgrad gut/besser sein soll - auch wegen der Umwelt. Aber ansonsten war Nubert ja nicht so bekannt für seinen Wirkungsgrad...
Wie dem auch sei. Ich habe gestern einen XW1200 gegen einen XW900 getauscht:
Einmal habe ich das Bassreflexrohr geschlossen mit vorher eingepegelter Lautstärke, einmal habe ich die Lautstärke dann einige DB angehoben, um wieder auf ~76dB zu kommen. Bei XW900&SVS habe ich die Lautstärke nicht nochmal korrigiert, das müsste daher wegen zwei Schallquellen rund 3dB zu laut sein.
So wie ich das sehe, haben die beiden SW zusammen den besten Frequenzgang. Wer hätte es gedacht.
- chimaira
Ja also der AW-1000 hatte bereits schon 92 db.
Der AW-17 zwar weniger mit 91 db aber mehr Endstufenleistung.
Der neue müsste daher mindestens 93 db haben, wenn nubert damit schon so wirbt.
Ja, zwei Subwoofer wird eben interessant. Auch noch an anderen Aufstellpunkten. Das minidsp ist heute auch angekommen. Also mal gucken was die Messungen sagen, wenn man das alles halbwegs richtig macht.
Ich bin wirklich gespannt.
Ich würde eher so sagen, wem ein XW 1200 nicht ausreicht, werden sehr wahrscheinlich auch zwei XW 1200 pegeltechnisch nicht genügen.chimaira hat geschrieben: Mo 12. Apr 2021, 12:24Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 2x XW-1200 nicht reichen sollen.
Die Steigerung ist ja fast als marginal zu bezeichnen....
- chimaira
Das kann ich so nicht bestätigen.
Meine beiden AW-1000 übereinander gestapelt richten gemeinsam ein krasses Spektakel ab.
Sobald einer aus ist merk ich das sofort, auch im Max Pegel.
6 db sind mehr als die halbe Lautstärke nochmal obendrauf.
