Heimkino Bauen ?!
engineer
Has thanked: 51 times
Been thanked: 64 times
Re: Heimkino Bauen ?!
Beitrag von engineer »
- Luft hinter der Dämmung zu lassen, bringt nur dann etwas, wenn man a) damit besser belüften und Schimmel verhindern kann (es also eine Hinterlüftung gibt ) und b) dann, wenn man Dämmung sparen möchte: Man bekommt mit z.B. 40cm Dämmung mehr Basseffekt, wenn man 20cm Luft lässt - als wenn man es press dransetzt. Die gesamten 60cm vollzubauen ist aber besser. Je tiefer, desto tieffrequenter wirkt es. Einzig um die Absorbtion gezielt in der Frequenz zu optimieren, könnte das noch ein Aspekt sein, das erfodert aber viel Probieren und Messen.
- Trockenbau ist gut und schlecht, da die dünnen Wände a) Bässe durchlassen und das Bassmodenproblem reduzieren - aber b) auch dazu neigen, auf einer Resonanzfrequenz zu schwingen, was echt übel sein kann. Ich habe in unserem ersten Studio damals die Platten in unterschiedlichen Größen anbringen lassen. Da das bei Dir sicher nicht so ist: -> press Dämmen!
- die Dämmung funktioniert immer durch Luftreibung, daher sind elastische Stoffe, die "federn" schlechter. Das gilt auch für die Härte und Dichte der eigentlich plastisch dämpfenden teinwolle. Das muss alles offenporig und luftig sein. Daher ist Basotect auch nicht100% ideal. Schon eine Folie beginnt, zu reflektieren und braucht ihrerseits wieder Dämmung oben auf. Je schwerer die Folie, desto mehr Dämmung oben drüber. Aber:
- man kann das zum Arbeitsprinzip machen und eine Kombi aus Folien und Dämmung verbauen -> "limb mass absorber". 3-4 Lagen abwechselnd schwere Folien mit Dämmung verbaut liefert relativ höhere Absorbtionswerte bei gleicher Tiefe und ist DIE Lösung für Leute mit Platzproblemen. Es gibt auch Anbieter für solche Systeme. Hatte ich mal auf einer Messe gesehen: Das waren mannshohe Platten ca. 1m x 2m gefühlt rund 15Kg schwer, etwa 7-8cm dick und hatten sehr gute Bassabsorbtionswerte. Ist halt teuer - könnte man aber selber bauen z.B. mit Teichfolie. Die braucht aber auch wieder ein Holzgestell.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Nachdem du mir diesen Tipp gegeben hast :
Habe ich die frontwand so ähnlich konstruiert , viele unterschiedliche Größen der ,,Fächer,, auf die die rigipsplatten angebracht wurden, nicht berechnet oder Ähnliches aber sicher besser als Standard Lattung in 62,5 oder 41,5 cm Abstand . Was ich zuvor nicht wusste , an der wohnzimmer frontwand waren Fenster 1fach verglast auf fast der gesamten Breite und etwa 1,5 Meter hoch , also kein bzw kaum Mauerwerk , diese lassen den Bass natürlich auch gut durch .
Ich meine seit dem ist der Bass noch etwas trockener geworden, kann auch Einbildung sein, für Messungen habe ich noch keine Zeit gehabt .
Werde also wie von diversen Lieben Foristen vorgeschlagen alles so gut wie möglich umsetzen , also ca 40-50 cm Sonorock Und gut ist , die Seiten an den spiegelpunkten werden mit Schränken für Blurays genutzt auf diese dann Absorber-Türen mit 16-24 cm Sonorock mit mindestens 15 cm Hohlraum ( Raum für die Blurays) zugeballert werden . Ich freu mir so auf den Umbau und das Ergebnis . :happy-bouncyyellow:
engineer
Das soll natürlich nicht 1:1 nachgebaut werden, sondern muss sinnvoll angewendet werden, je nach Platz und Aufteilung der Verlattung. Bei Front- und Rückwänden immer symmetrisch, wenn man drauf schaut. Grundsätzlich war die Idee einfach, jeder Platte eine andere Resonanzfrequenz zu verpassen, damit - wenn sie schwingt - es gleichverteilt ist. Ich hatte damals keine genaue Vorstellung, wie sehr die schwingen, vermutete aber, dass es ein Problem würde werden können. Am Ende war es dann kein so großes Problem. Allerdings habe ich hier im Haus auch zwei Trockenbauwände und wenn man die mit der Faust beschallt, antworten die mit einem sehr eindeutigen dumpfen Basston, haben also eine dedizierte Frequenz. Auch die Holzabteilung in meinem Aufnahmestudio tönt, wenn man klopft - allerdings auf so tiefen Frequenzen, die die Sänger nicht direkt anregen können.
Chris 1990
Ob und was es gebracht hat werde ich sehen , oder auch nicht , habe noch keine Messung gemacht , folgt aber noch , vor dem Umbau , wenn der Raum leer ist und nach dem Umbau . Wenn ich dran denke und es schaffe .
Chris 1990
Gehört zwar nicht zu Raumakustik, aber da ich hier auch berichten werde über mein Heimkino, bräuchte ich mal einen tip welche beamerhterung für die Decke für den Optima UHD 35 geeignet ist. Aktuell habe ich eine nothalterunv aus dem Baumarkt u d die ist schlecht einzustellen. Für 20 € kann man da auch nichts erwarten.
müller
Beitrag von müller »
Die hier sollte passen?
https://www.optoma.de/product-details/ocm818b-ru
Ich hab mir dort wo ich meinen Optoma Beamer gekauft habe auch die passende Halterung gekauft...
Chris 1990
müller hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 11:27 Die hier sollte passen?
Ok, hab dummerweise vergessen zu schreiben bzw zu fragen, ob die auch so wackelig sind ? Oder ist das schon was massives , wenn man mal ein HDMI Kabel anschließt oder Ähnliches dass das Bild direkt wieder komplett justiert werden muss ?
Hab eben null Erfahrung mit sowas .
müller
Ich kenne die Halterung halt auch nicht aus eigener Erfahrung.
Da würde ich mich echt beraten lassen, das Problem welches du ansprichst ist nämlich bei günstigen Haltern tatsächlich nicht von der Hand zu weisen....
Lass mich mal wissen was du gekauft hast, mit dem UHD35 gehe ich nämlich auch schwanger sollte mit meinem Jetzigen etwas sein...
Chris 1990
Gerne , läuft jetzt den zweiten Tag, erstmal noch alles provisorisch da der Letzte Raum Vorrang hat, aber werde bald berichten. Dann muss man entweder viel Geld ausgeben für eine Halterung oder man baut sich selbst eine . Ich schau mal was es so gibt .
Chris 1990
Also, fertig ist es nicht, aber das Geld und die Zeit geht langsam aus, aber es ist nutzbar, was noch gemacht werden muss sind optische Feinheiten und kleine Details damit es auch sauber aussieht .
Filmton klingt schon mal sehr gut, bei Musik höre ich eine disbalance im Mittel bis hochton, woran das liegt konnte ich noch nicht ausmachen, meine Vermutung ist die etwas asymmetrische Dämmung im hinteren seitlichen Bereich durch die Tür.
Die erste schnelle Messung mit Umik1 habe ich schon gemacht .
