AW-991(993) vs XW-1200 vs Arendal 1723 1V
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Re: AW-991(993) vs XW-1200 vs Arendal 1723 1V
meinst du dieses Bild?
-> Klick <-
Beim AW-1000 besteht das BR-Rohr komplett aus relativ dickwandigem Kunststoff, insbesondere sind die beiden Trompeten innen und außen gleich ausgeformt. Die Nähte sind sehr glatt.
Beim neuen XW-1200 scheint die innere Trompetenform der beiden BR-Rohre nur angedeutet zu sein.
Beste Grüße
OL-DIE
-> Klick <-
Beste Grüße
OL-DIE
Zuletzt geändert von OL-DIE am Sa 4. Jun 2022, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Ja genau.
In der Draufsicht auf das Chassis, siehst du aber die Trompetenform aus Kunststoff. Den Übergang auf das Pappe/Papiermaterial kannst du auch erkennen. Das meinte Chris.
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Die BR Rohre sind aus Pappe?
Ich glaube das Problem rührt auch vom Durchmesser der Röhren. Diese sind nämlich kleiner als z.b. die des 991. Kleinerer Durchmesser gleich höhere Strömungsgeschwindigkeit.
Aber nur Vermutungen.
Dickere Papierrollen sind ja auch extrem stabil.
Das wird ja bestimmt vernünftig berechnet worden sein.DoDo hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 20:59
Da der XW-1200 sehr hoch ist, können die BR-Rohre auch länger sein.
Ich habe zwar noch keinen extremen Test gemacht, konnte aber noch nichts negatives feststellen. Bis auf den Quatsch mit der extremen Lautstärke.
Gruß Jens
_______________
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Es ist ja keine Klopapierrolle verbaut, ich vermute das Pappe weniger angeregt wird, daher eventuell sogar einen Vorteil hat, die Rohre sind deutlich kleiner, ich vermute um die 8 cm Durchmesser, dafür 2 Stück, dennoch zum Teil scharfe Klebenähte, die zu Ströhmungsgeräuschen führen könnten.
Ich meine in Erinnerung zu haben das diverse Lautsprecher der Nupro Serie glatte Trompetenformteile verbaut hatten und die Geräusche nochmals zu reduzieren, diese waren glänzend und nicht strukturiert/Matt ausgeführt, um eben die große Luftmenge der hubstarken Treiber in Kombination mit den kleinen Rohren und deren Tiefe Abstimmfrequenz zu optimieren.
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
vielleicht sind das raffiniert ausgeführte Vortex-Generatoren, in der Aerodynamik machen die das Gegenteil dessen, was du glaubst ...
- DoDo
Laut Arendal soll der Versand noch diese Woche erfolgen
- DoDo
Heute kommt endlich ein großes und schweres Paket
Viel Spaß mit dem "Brummer"!
Wie schaut eigentlich bzgl. Zöllen aus, wenn man in Norwegen bestellt? Norwegen ist ja weder in der EU noch im Euroraum beheimatet.
- DoDo
Ziemlich einfach, der Sitz des Händlers für Europa liegt in den Niederlanden
