nuPro AS-250
Re: nuPro AS-250
Der Ht strahlt auch da recht breit, vorziehen empfiehlt sich quasi immer.
Nuvero 14
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuPro AS-250
ansonsten über dem TV aufhängen
Re: nuPro AS-250
..ich staune das die frage nach hochkant aufstellen noch nicht kam
- Bruno
Re: nuPro AS-250
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Re: nuPro AS-250
Ihr seid ja beide Spaßvögel............
Muss nur optimal ausbalanciert werden..........
Und das dürfte dann doch etwas teuer werden.........
Vielleicht ginge auch, ihn auf die Oberkante des TV-Gerätes zu stellen...........Bruno hat geschrieben:ansonsten über dem TV aufhängen
Dann braucht man aber gleich zwei AS-250..............kdr hat geschrieben:..ich staune das die frage nach hochkant aufstellen noch nicht kam
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: nuPro AS-250
Stimmt doch gar nicht !
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10#p750193
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Re: nuPro AS-250
tschulgung
Re: nuPro AS-250
wattet allet jibt...
ruffryder00
Re: nuPro AS-250
ThomasB hat geschrieben:ruffryder00 hat geschrieben:Natürlich nicht aber im Gegensatz zum Center ist das schon viel schlechter.
Das weißt du woher?
Weil ich ein 5.2 Setup habe und ich zwischen Stereo und Dolby Pro Logic II umschalten kann. Beim TV schauen kommt der Großteil des Tons aus dem Center.
Somit kann ich am AVR zwischen Stereo und Center umschalten. Hab auch den FL und FR komplett abgestöpselt, dann hab ich Testweise wirklich nur den Center ohne die beiden Stereoboxen laufen lassen und es hört sich nunmal mit Center viel besser als mit "Phanton Center" an.
Um nochmals auf die Trennung bei 80 Hz zurückzukommen. Es gibt auch AVRs bei denen gar nicht getrennt werden muss. Demnach ist dieses Argument auch keins mehr.
Cambridge Audio Stream Magic 6, Cambridge Audio Azur 851A, Pioneer VSX-920K, 1 x ATM, 2 x NuVero 10, 1 x NuVero AW-13 DSP, 4 x nuJubilee 35, 1 x NuLine CS-42, 1 x NuLine AW-1000
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuPro AS-250
Pro Logic II hab' ich auch mal getestet, da kommt aber auch was aus den Effektkanälen.ruffryder00 hat geschrieben:Weil ich ein 5.2 Setup habe und ich zwischen Stereo und Dolby Pro Logic II umschalten kann. Beim TV schauen kommt der Großteil des Tons aus dem Center.ThomasB hat geschrieben:Das weißt du woher?ruffryder00 hat geschrieben:Natürlich nicht aber im Gegensatz zum Center ist das schon viel schlechter.
Die Deutlichkeit des Phantomcenters hängt von der Aufstellung und den raumakustischen Parametern ab. Wenn Du einen festen Hörplatz hast und nicht herumläufst, klappt das ausgezeichnet.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
