Good to know ^^ Danke für den Hint^^zeitgespenst hat geschrieben:
Doch das soll angeblich gehen (mit dem Webinterface).
Mit Internet Explorer die "Kompatibilitätsansicht" wählen, dann wird ein "Save/Load"-Butten zum Sichern und Zurückladen der Daten sichtbar.
Für andere Bowser (Firefox/Safari) das Interface mit http://192.168.X.X/SETUP/OTHERS/f_others.asp aufrufen, für X.X, die Zeichen aus der IP des eigenen X4000 im Netzwerk eingeben.
Achtung: Ohne Gewähr, kann schiefgehen, Mutige vor![]()
Denon AVR-X4000
- Katakis2000
- Been thanked: 3 times
Re: Denon AVR-X4000
Sony 75ZH8 / Denon AVR-X4500H / OPPO UDP-203 / 4x nuBoxx B-30 / 1x nuBoxx B-50 / 4x T. Reflect. / 2x XW-900 /
Re: Denon AVR-X4000
Zeitgespenst, du hast recht. über die Kompatibilitätsansicht erscheint der Butten zum Sichern und Laden beim IE. Habe selbst schon 3verschiedene Messungen gespeichert. Nur das Wiederherstellen habe ich noch nicht getestet. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht klappt.
Robert.
Robert.
Selbstbau Rahmenleinwand
Selbstbau Multifunktionswand
Wohnzimmer:
nuBox 511 - CS-441 - DS-301
Denon X-4000; Epson EH-TW 3500; Reckhorn A-406+2xBS-200
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
Wohnzimmer:
Schlafzimmer:
nuBox 311
Yamaha RX-V475
Re: Denon AVR-X4000
Servus beisammen,
hm - ich grübele immer noch über das Problem nach, dass es mir nicht gelang, dass ATM bei meinem x4000 per Zone2 Trick *vor* bzw. *für* das Einmessen einzuschleifen. Die Front-LS blieben stumm, und wenn ich mich auf die Hinterbeine stelle. Danach klappt der Trick so, wie er sollte - natürlich würde ich aber gerne mit ATM einmessen.
Ich frage mich gerade, ob folgender "Workaround" funktionieren oder letztlich alles verschlimmbessern würde. Ich habe einen (in Vor- und Endstufe getrennten) Yamaha RS-700 rumstehen, den ich bei meinem alten Denon 1911 auch anstandslos mit ATM als Endstufe verwendet habe. Würde es in der Theorie Sinn machen, den Yamaha *nur für das Einmessen* als Endstufe zu verwenden und dann auf Zone2 umzukabeln, oder würde es den Sinn der Übung völlig zerstören und nur dann Sinn machen, wenn der Yamaha (oder eine andere Endstufe) dauerhaft dran bliebe?
Mein technisches Wissens übersteigt das zumindest...über Hinweise würde ich mich freuen.
Col
Col
- zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
Ich gehe davon aus, dass das Einmessen beim Denon nicht mit eingeschleiftem ATM iund Zone 2-Trick läuft, war bei den Vorgängern auch nicht der Fall.
Sieh mal: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... en#p707759
Warum willst Du mit dem eingeschleiftem ATM einmessen ?
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: Denon AVR-X4000
Mit dem Zone2 Trick funkt es beim Eimessen wie ich schrieb defintiv nicht. Daher die Überlegung - nur zum Eimessen - auf eine externe Endstufe zu gehen. Mit dem eingeschleiften ATM einmessen möchte ich, weil mir verschiedentlich bestätigt wurde, dass es durchaus einen Unterschied machen würde. Oder gehe ich da wieder fehl?
In dem verlinkten Thread heißt es ja auch von Rudi:
"Wer 100%igen Wert auf die Einmessung des param.EG legt, ist auch besser beraten, dies mit eingeschleiften und auf neutrale Basslinearisierung eingestelltem ATM zu tun, weil ja nur dann die Front-LS mit ATM-erweiterten Freuquenzgang laufen.
Das geht aber nur mit ATM zwischen PreOut und externer Endstufe oder aufgetrenntem AVR."
Col
Col
Zuletzt geändert von columban2111 am Mi 5. Mär 2014, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Denon AVR-X4000
@columban2111
Wie hast du den X4000 in dein Einstellungen konfiguriert damit der Zone 2 trick funktionier?
"Ach ich habe mittlerweile auch das ATM 284 von Nubert bekommen, hat jemand hier Erfahrungen was das anschliessen betrifft?
Pre Out R/L > ATM > CBL/SAT als Eingang. Zone 2 an der Front vom Denon auf CBL/SAT gestellt. Lautstärke im Setup des Denons auf 25 (Testweisse) und die AMP Zuweissung auf 5.1 / Zone 2. Aber irgendwie will es nicht
kommt kein Ton raus.."
Danke & Gruss
Dennis
Danke & Gruss
Dennis
Lautsprecher: NuLine 284 \ 174 \ 24 \ 54 \ 600 - 5.1.2 Setup
Heimkino\Musik: Arcam AVR 550 \ Panasonic UB900 \ LG 65" Oled
Re: Denon AVR-X4000
@Dennis: Bezieht sich das "kein Ton" auf den Eimessprozess oder die normale Nutzung - und hängen Deine Front-LS an den Surr.B. LS-Ausgängen? Diese werden nämlich der Zone2 zugewiesen!
Col
Col
- zeitgespenst
Re: Denon AVR-X4000
robbsv hat geschrieben:Kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht klappt.
Viele Grüße,
Jens
Jens
Re: Denon AVR-X4000
Sorry vergessen dazu zu schreiben, ja die Front LS hängen an den Surrb LS Ausgängen! Und ja es kommt kein Ton bei normaler Nutzung ..columban2111 hat geschrieben:@Dennis: Bezieht sich das "kein Ton" auf den Eimessprozess oder die normale Nutzung - und hängen Deine Front-LS an den Surr.B. LS-Ausgängen? Diese werden nämlich der Zone2 zugewiesen!
Col
z.B. Main Zone auf CD für Musik.. stelle ich dann Zone 2 auch auf CD habe ich Ton auf den Front LS, stelle ich auf CBL/SAt passiert nichts .. :/
Re: Denon AVR-X4000
Hier meint Pre Out R/L schon das FRONT Preout und nicht etwa das für Zone 2 oder?dennis75 hat geschrieben: Pre Out R/L > ATM > CBL/SAT als Eingang. Zone 2 an der Front vom Denon auf CBL/SAT gestellt.
